Hallo, ist vielleicht etwas off topic, aber hier treiben sich ja so viele kompetente Leute rum: Ich will mit 'nem AVR die Farbe eines Objektes messen. Ich dachte, eine Art Objetiv so in Stellung zu bringen, dass es das Objekt meiner Begierde auf einen Fotoempfänger (-transistor, -diode...) projeziert. Dieser müsste natürlich für die drei Grundfarben rot, grün und blau empfindlich sein. Eine 1-Pixel-Digitalkamera also ;-). Erschwert wird dass ganze durch folgendes: -die zu messende Fläche ist sehr klein, im projeziertem Bild (je nach Brennweite des Objektivs) wahrscheinlich < 0.1 mm (besser wäre noch kleiner) -benachbarte Farbflächen sollen keinen Einfluss auf die Messung haben, der Sensor muss also sehr klein sein oder sich durch eine sehr kleine Lochmaske maskieren lassen -die Messung(en) sollen sehr schnell sein, aufeinanderfolgende Messungen mit ein paar kHz Ich denke mit diesen Bedingungen fällt der Eigenbau mit drei Filtern und normalen Fototransistoren aus. Ich habe schon lange rumgegooglet, aber ich finde nur links zu den ganzen Megapixel Digicam zeugs... Hat jemand 'nen Tip? Viele Grüße Steffen
Hallo schau mal bei http://www.micromaus.de/ , da gibts ein RGB-Sensor. Villeicht lässt sich der mit einer entsprechenden Linse verwenden. Gruß -=jens=-
Was haltet ihr denn von dem TAOS 230 (www.taosinc.com) Habe hier zwei liegeb, funktionieren auf den ersten blck ganz gut..
Hallo Sven,
Die Chipfläche ist mit 1,15 x 1,15 mm wahrscheinlich nicht klein
genug.
MfG Steffen
