Forum: FPGA, VHDL & Co. Verwirrung und Probleme mit indirektem BPI Flash
von Matthias F. (flint)
ich hab jetzt endlich meine Avnet-Boards und jetzt blicke ich bei der
Konfiguration nicht ganz durch. Der Configuration Flash muss indirekt
über den FPGA beschrieben werden, soweit ist es mir klar. Es ist jetzt
allerdings so, dass die Adressleitungen des Flash nicht 1:1 an die
Adressleitungen des FPGA für den Flash geführt sind sondern auf den
Flashadressen[23:22] hängen die beiden Revision Select und diese beiden
Leitungen werden durch PU/PD auf "01" gezogen.
Ich verstehe nicht, ob ich damit bei diesem indirekten Schreiben auf den
Flash nur die MByte beschreiben kann, die für meine Konfiguration
notwendig sind und was für ein mcs-File (in welcher Größe) ich dafür
generieren muss.
Ich habe auch versucht, den Inhalt des Flash zurückzulesen, dabei ist
mir Impact abgestürzt. Könnte das daran liegen, dass ich einfach
irgendein mcs-File als configuration file zugewiesen habe (ich habe den
Speicher dabei aber nicht gelöscht oder sonst irgendwie verändert)?
Mit einer anderen ISE Version von einem anderen Rechner stürzt impact
mal wenigstens nicht ab, wenn ich den Readback starte.
Hat schon mal jemand die Verbindung von indirektem zu beschreibendem BPI
Flash und einer Multiboot Lösung gehabt? Ich habe hier zwei Addresspins
des Flash auf den Revision Select Pins des FPGA liegen, die mit
pull-up/pull-down auf "01" gezogen werden und bekomme das ganze nicht
zum Laufen.
Ich frage mich inzwischen, ob impact beim indirekten Beschreiben des
Flash die Revision Select überhaupt als Addresspins treibt oder ob ich
vier Mal durch den selben Addressbereich fahre und über eine vorher
geschriebene Konfiguration drüberschreibe.
Was dafür spricht ist folgender Ablauf: Ich lösche den Flash und lasse
anschließend den FPGA konfigurieren. Für ca eine Minute tut sich nichts,
dann leuchtet die DONE-LED auf und der FPGA wird mit irgendeinem Design
konfiguriert, das eine hübsche Lichtshow auf den LEDs macht. Das ist
aber nicht mein Design und wenn wirklich der ganze Flash gelöscht wäre
sollte da eigentlich überhaupt keine gültige Konfiguration daherkommen.
Erklärungsmodell für dieses Verhalten: Meine Konfiguration ist aus
irgendeinem Grund fehlerhaft, der Watchdog Timer rennt ab und die
Fallback Konfiguration wird geladen. Diese liegt auf Adresse 0 und wurde
nicht gelöscht, weil mich die RS-Pins immer im Addressraum ab 0x400000
halten.
Kennt sich jemand mit so einer Lösung aus?
Noch eine andere Frage wo mir eine Antwort viel helfen würde: Weiß
jemand ein Kommando, mit dem ich bei einem bit-File herausfinden kann,
mit welchen bitgen-Optionen es erzeugt wurde? Insbesondere möchte ich
sicherstellen, dass ich keinen Fehler bei der Startup-CLock gemacht
habe.
