Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ser. Schnittstelle
Autor: Kartoffel (Gast)
ich bin grad dabei die serielle Schnittstelle des XC167 zum laufen zu
bringen, d.h. ich will ein Zeichen senden und es dann auch lesen können.
Also Kommunikationsprogramm hab ich das OC-Console.
Also es will nicht so recht funktionieren, der Code:
// @Module        Asynchronous/Synchronous Serial Interface (ASC0)
// @Function      void ASC0_vInit(void)
// @Returnvalue   None
// @Parameters    None
// @Date          29.04.2008
  ASC0_BG        =  0x0040;      // load ASC0 baud rate time reload register
  ASC0_CON       =  0x0001;      // load ASC0 control register
  ASC0_RXFCON    =  0x0102;      // load ASC0 receive FIFO control register
  ASC0_TXFCON    =  0x0102;      // load ASC0 transmit FIFO control register
  ALTSEL0P3     |=  0x0400;      // select alternate output function
  P3   = (P3   & ~(uword)0x0400) | 0x0400;    //set data register
  DP3  = (DP3  & ~(uword)0x0400) | 0x0400;    //set direction register
  ASC0_TIC       =  0x005D;
  ASC0_RIC       =  0x0059;
  ASC0_CON      |=  0x8000;      // enable baud rate generator
} //  End of function ASC0_vInit
void ASC0_vSendData(uword uwData)
  ASC0_TBUF    = uwData;   //  load transmit buffer register
} //  End of function ASC0_vSendData
// USER CODE BEGIN (Tx,1)
// USER CODE END
void ASC0_viTx(void) interrupt ASC0_TINT using RB_LEVEL7
  // USER CODE BEGIN (Tx,2)
 ASC0_vSendData('H');
  // USER CODE END
} //  End of function ASC0_viTx
// USER CODE BEGIN (Rx,1)
// USER CODE END
void ASC0_viRx(void) interrupt ASC0_RINT using RB_LEVEL6
} //  End of function ASC0_viRx
Weiß vllt. einer, was ich nicht berücksichtigt hab?
Danke
