Hallo, ich plane ein LED-Lauflicht gesteuert mit einem AT90S2313. Ich möchte diesen per USB steuern (Lauflich-Programm wählen etc.)und evtl. auch programmieren können. Habe schon bei Google und im Forum nach solchen Projekten gesucht, aber nichts besonders hilfreiches gefunden... Wäre um jeden Tipp dankbar. MfG Jan
Besten Dank dafür. Das schaut schon mal sehr gut aus. Hast dz damit schon erfahrungen gemacht, irgendwelche Probleme damit? MfG Jan
Also ich hab das dingen schon aufgebaut geht eigentlich recht gut nur ob du den AVR damit programmieren kannst wage ich zu bezweifeln aber nen rechner gesteuertes lauflicht ist in jedem fall drin...
Nimm einen FTDI-Chip. Der stellt Dir eine virtuelle COM-Schnittstelle auf dem PC zur Verfügung. Die Treiber gibt es auch dafür, unter Win und Linux, es gibt sogar fertige Schnittstellen für C++ und Delphi, falls Du ein eigenes PC-Programm schreiben willst. Das Schwierige an USB ist die PC-Seite bzw. der Treiber, nicht die Microcontrollerseite. Diese Software-Emulation mag ganz interessant sein, liefert aber sicher nur Low-Speed (habs ehrlich gesagt aber nicht so genau angeschaut). Stefan
