Hallo, ich habe folgende Frage bzw. Problem: Wir bekommen in den nächsten Tagen eine Maschine aus den USA und in der Doku steht, dass die 3 Phasen 230 Volt 50/60 Hz benötigt. Nun haben wir hier im Betrieb nur 380 Volt Drehstrom (3 Phasen). Wie kann man nun aus den 3 Phasen 380Volt -> 3 Phasen 230Volt erzeugen. Geht das so oder wird da ein extra Trafo benötigt? Falls ein extra Trafo nötig sien sollte, wo bekommt man sowas her ??? (Die Maschine hat insges. 35KW) Gruß - Peter
Aus 3 Phasen 380V 3 Phasen 230V kann man mit einem Trafo machen. Beim lokalen Trafowickler nachfragen... 35kW wird aber nicht guenstig.
Ist eine eher schlechte Beschreibung. Eindeutiger wäre es gewesen, wenn da 230/400 V oder 130/230 V stehen würde. Wenn nur eine Spannung geschrieben wird, bezeichnet das zumindest hierzulande die Spannung zweier Außenleiter gegeneinander, d. h. wir würden unser Netz dann als 400 V bezeichnen. 230 V selbst ist eigentlich sonst eher untypisch für ein dreiphasiges Netz dort: die 110 V entstehen bei denen normalerweise zweiphasig direkt vor der Haustür, mit 180 ° Phasenversatz: ein Trafo liefert sekundär 220 V, die aber in der Mitte angezapft und geerdet werden. Damit kann man leistunsstarke Verbraucher an 220 V hängen (beide Phasen) und den Rest einphasig gegen Erde an 110 V. Falls die wirklich 130/230 V meinen, keine Ahnung, wo man einen entsprechenden Trafo herbekommt.
Da wirst du um einen Trafo nicht herumkommen. Wir kaufen betrieblich fast ausschließlich Ismet Transformatoren. http://www.ismet.de/Product-Pages/sub-index-02.asp?ISMET=Grp.2!LNG.Ger!MnuTL.uRf8Vx6GMv!MnuSL.wzXwBRNtJe 35kW ist doch noch keine Leistung, die problematisch ist. Ach ja, du hast sicherlich keine 380V Drehstrom, da schon vor vielen vielen Jahren auf 400V umgestellt wurde. Viele Grüsse, Christian
Siemens oder Klöckner Möller liefern so was, ist auch einigermassen bezahlbar. Allerdings nur als Spartrafo, Kupfer ist teuer.... Örtlicher Elektrogroßhandel hilft weiter. www.alexander-buerkle.de <- da mal anrufen die können so was beschaffen und liefern.
aha, jemand aus dem Raum Freiburg.
Normalerweise sollte man bei der Bestellung von Maschinen die
Anschlußdaten in einem Lastenheft spezifizieren. Dann ist der Lieferant
für die Einhaltung der Daten verantwortlich. Ansonsten kann es teuer
werden.
mfg Klaus
Vielen Dank für die Antworten - bin eher Laie bei diesem Thema - Sorry. Naja mit spezifizieren war da leider nicht viel, da es sich um eine gebrauchte Maschine handelt.
Ist es nicht möglich, dass die Angabe einfach "ungenau" ist, und sich die Spannungsangabe schlicht auf den Nulleiter bezieht, das Gerät quasi in Sternschaltung angeschlossen wird?
400V Außenleiterspannung ist über'm großen Teich nahezu unbekannt. Das dürfte mit einiger Sicherheit 127/220V sein.
Nicht nur über dem großen Teich, auch das französische IT-Netz ist ein 3phasiges 230V Netz.
Wieso einen riesigen Trafo verwenden? Einen 1~ FU hernehmen... Macht aus einer Phase -> drei Phasen à 230V einfach auf 50 od. 60Hz eingestellt... fertig! EDIT: Erst jetzt hab ich 35kW gelesen... Kannst eigentlich das selbe mit einem 3~ FU auch machen... musst halt schaun, das 230V rauskommen ^^
Ein Foto vom Typenschild würde sicherlich Aufschluss geben, ehrlich gesagt kann ich mir schlecht vorstellen, dass ein 3Phasiges 230V Wechelnetz gefordert ist.... bestimmt drehen wir uns hier im Kreis. also warten wir ab, bis der nächste Post ein Bild zum Vorschein bringt....
Beitrag #7131074 wurde von einem Moderator gelöscht.
