Hallo, ich habe gerade eben in einem Datenblatt ( http://www.v-infinity.com/pdffiles/VDN1-DIP%20series.pdf ) von DC/DC gelesen, dass man den Ausgang zur Filterung mit einem C von 10µF abschließen kann. Dabei ist gesagt, dass der C-wert 10µF nicht übersteigen soll. Warum?
Hab jetzt nicht reingeguggt, abe rmein Gefühl sagt mir, dass es dann entweder zum schwingen neigt, oder einfach ein zu hoher Ladestrom fliesst.
Steht doch im Datenblatt: - Protection The converter has minimal protection against input over-voltage or output over-load, and may be permanently damaged if exposed to these conditions. Bei einem zu großen Kapazitätswert am Ausgang würde der Ladestrom zu hoch werden und dagegen ist der DC/DC-Wandler nicht geschützt. Gruß Udo
davon unabhängig kann auch der interne Widerstand des Kondensators ein Problem sein. Cs in der Größe sind meistens Elkos, die einen großen Innenwiderstand haben, der mit der Schaltfrequenz zunimmt. Wenn der DC/DC schnell schaltet kann er "zu schnell" für den Elko werden und der glättet nicht mehr richtig. da macht dann manchmal ein kleineres Folien- oder Keramik C mehr sinn. Oder zwei parallele Cs. In diesem speziellen Fall glaube ich aber auch, dass der Ladestrom nicht zu groß werden darf Tim
