Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Potentialausgleich zwischen 2 isolierten Massen
von kirk (Gast)
ich habe eine galvanische Trennung auf meinem Board und deshalb auch
zwei Massenflächen.
Meine Frage: Macht es Sinn diese zwei Massenflächen durch ein Varistor
oder ZDiode (bipolar) zu verbinden, um so für den Potentialausgleich zu
sorgen, damit beide Massen auf gleichem "Level" sind?
Welche Bauteile sind da besser geeignet?
Kirk
von andy (Gast)
Was soll das denn sein ?
Potentialausgleich oder galvanische Trennung ?
Da musst Du Dich schon entscheiden.
Bei mehr Input können wir Dir auch bei der Entscheidung helfen.
Gruss
Andy
von Nitram L. (nitram)
kirk wrote:
> Hallo,
> zwei Massenflächen.
Macht keinen Sinn, da das der galvanischen Trennung wiederspricht...
nitraM
von Udo (Gast)
Was ich schon mal gesehen habe sind Verbindungen wie: über 1MOhm
Widerstand und/oder 0,47µF/250V~ Kondensatoren
Udo
von kirk (Gast)
Hmmm.
Es kann natülich sein, dass ich an dieser Stelle einfach zu weit
denke.... und mir unnötige Sicherheit einplane
galvansiche Trennung ist z.B für 500VDC ausgelegt. Wenn ich einen
Varistor mit Durchbruchsspannung von >500VDC zwischen den Massen
einsetze, verliere ich die galv. Trennung nicht.
Potentialausgleich:
Es könnte vorkommen, dass zwischen getrennten Massen eine sehr hoche
Spannung für sehr kurze Zeit auftritt. Damit diese nicht irgendwo z.B.
am IC oder Trafo überschlägt, braucht man irgendwas was diesen Funken
kontrolliert "ableitet" oder ausgleicht.
Die Betriebsspannungen liegen überigens bei beiden Versorgungen bei
+5VDC.
Wenn du dein Varistor größer als die Isolationsspannung ausgelegst,
wird der nie leitend...
nitraM
von andy (Gast)
Wenn Überspannungen auftreten, killt Du beide Teile der Schaltung, wenn
da ein Varistor o.ä. dazwischen hängt.
Am besten beseitigt man die Ursache der möglichen Überspannung an der
Quelle.
Gib doch einfach mal ein paar Hintergrundinfos, was das Ganze werden
soll. Sonst artet das hier in voodoo aus.
Warum galvanische Trennung, wo gehts es hin, wo kommt es her.....
Gruss
Andy
von andy (Gast)
Ah ja und:
> Wenn ich einen Varistor mit Durchbruchsspannung von >500VDC zwischen
> den Massen einsetze, verliere ich die galv. Trennung nicht.
das glaube ich nicht. Was ist, wenn der Varistor defekt ist ?
Galvanische Trennung (jedenfalls im sicherheitsrelevanten Sinne) ist das
nicht.
Gruss
Andy
von kirk (Gast)
>nicht
Stimmt, falls der Varistor stirbt und leitend wird, ist das ein enormes
Sicherheitsrisiko. Aus dieser Sicht, muss man den Varistor weglassen!
Danke für die Diskussion. Hat mir sehr weitergeholfen.
