Forum: PC Hard- und Software BIOS Problem
Autor: Lahme Krücke (Gast)
Datum: 30.04.2008 12:51
ich habe von einem Bekannten einen alten HP PC bekommen. Der PC ist ein
Pavilion A973 mit einem P4 1,7 GHz und hat ein Microstar MS-6534
Mainboard.
Da auf dem Board das retention modul gebrochen ist, fiel der CPU-Kühler
ab und der Prozessor ging kaputt. Nun suche ich ein neues retention
modul und einen neuen Prozessor (Sockel 478).
Und da kommt nun meine Problem/Frage:
Ich würde anstelle des 1,7GHz Proz einen etwas schnelleren einsetzten da
man A: einen 1,7er P4 kaum noch bekommt und B: ein 3,0GHz Proz kaum
teurer ist.
Also zu MSI auf die Hmepage um zu prüfen was das BIOS unterstützt und
nun gibt es dort nun BIOS-Versionen für ein AMI-BIOS, auf dem Board
selbst ist aber auf dem BIOS-Chip ein Aufkleber von einem Phoenix-BIOS -
da stmmt doch was nicht!?
Ich kann doch nicht einfach ein AMI-BIOS über ein Phoenix-BIOS "drüber
flashen", oder?
Bei HP gibt es kein BIOS zum download, deswegen habe ich bei MSI bzw.
Microstar gesucht, wie kann das aber sein dass dort nur ein AMI Bios
angeboten wird, kann es sein dass HP bei seinen Komplettangeboten ein
anderes BIOS aufgespielt hat und ich nun garkein neueres bios auftreiben
kann?
Autor: Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
Datum: 30.04.2008 12:58
Für den Wechsel zwischen verschiedenen P4-Generationen ist nicht nur ein
BIOS-Update erforderlich; die Boardhardware muss den neuen P4 auch in
Sachen Versorgungsspannung unterstützen, auch muss die Hardware mit den
FSB-Anforderungen des neuen P4 klarkommen.
Ärgerlicherweise wechselt Intel die Spezifikationen für die
Versorgungsspannung häufiger als manche Leute die Unterwäsche und das
auch noch ohne jedwede Form von Weitsicht. Daher ist es durchaus nicht
sicher, daß ein 3GHz-P4 in Deinem alten Board überhaupt funktioniert.
Da der P4 "thermal throttling" unterstützt, muss er übrigens nicht
zwangsweise zerstört werden, wenn er ohne Kühlung betrieben wird, er
wird dann nur sehr langsam. Der abgefallene Kühlkörper dürfte noch ganz
andere Dinge auf dem Mainboard mechanisch zerstört haben.
Datum: 30.04.2008 13:07
mechanisch dürfte nichts kaputt sein, der Kühler löste sich nur oben aus
der Halterung, unten klemmte er weiterhin fest. Da die untere Halterung
intakt blieb, fiel der Kühlkörper nicht durch das Gehäuse, aber es
entstand eben ein ca 3mm breiter Luftspalt zwischen CPU und Kühler.
Ich dachte immer dass wenn der Sockel passt, kann man auch jede
X-beliebiege CPU einstecken, ist das nicht so? Ich hätte nicht gedacht
dass auf dem gleichen Sockel Kompatibilitätsproblem entstehen können!?
Datum: 30.04.2008 13:55
O nein, ganz und gar nicht.
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
Datum: 30.04.2008 19:21
Diese CPU-Liste zum MSI-Board sagt alles:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusup...
Datum: 01.05.2008 16:32
Versuche doch mal ein sog. Live-Update über die MSI-Seite.
http://global.msi.com.tw/index.php?func=html&n...
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
