Forum: Compiler & IDEs Datentypen bei AVR-GCC
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
ich fange gerade mit der Programmierung von AVR-µCs an und verwende dazu
AVR-Studio und AVR-GCC. Bisher habe ich immer Programme für PC erstellt
oder für PIC-Mikrocontroller.
Mein Problem: Ich finde für den AVR-GCC nirgends in der Dokumentation
eine Tabelle aller verfügbaren Datentypen und ihre jeweilige Länge.
gibt es z.B. bei AVR-GCC die Datentypen int, double und char? Und wenn
ja, wie viele bits sind es jeweils???
Habe nur sowas wie uint_8 in der inttypes.h gefunden, aber das kann es
ja nicht sein...
Schöne Grüße,
Alex
Autor: Patrick (Gast)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
1 lesenswert
int, double, char, long sind die C-Standarddatentypen, die jede
C Implementierung mitbringen muss.
> Und wenn
Kannst du auf deinem µC schon Ausgaben über die serielle
Schnittstelle machen, oder zumindest eine Ausgabe an einen
Port?
Wenn ja, diese Frage kann dir der Compiler (fast) selbst beantworten.
In C werden Datentypen in char-Einheiten gemessen. Der Datentyp char
hat also per Definition die Größe 1. Normalerweise (ist aber
nicht zwingend) umfasst ein char 8 Bit - also 1 Byte.
Und jetzt kommt der Compiler ins Spiel:
Am Beispiel eines Ports.
#include <avr/io.h>
int main()
  DDRB = 0xFF;      // PORT B: alles auf Ausgang
  PORTB = sizeof( int );
  while( 1 )
Der µC legt dir also als Zahlenwert am Port B raus, wie gross
für ihn ein int ist.
Für den AVR-GCC ergibt sich
   char       1
   int        2
   long       4
   float      4
   double     4
Ein long umfasst also 4 char Einheiten, also 4*8 = 32 Bit
> ja nicht sein...
Oh doch. Das kanns sehr wohl sein. Auf einem µC sind diese
Datentypen mit definierten Bitzahlen nämlich meist wesentlich
interessanter als die generischen Typen int und long, die je
nach Rechnerarchitektur andere Größen haben.
Autor: coldtobi (Gast)
DAS sind C-Standard-Typen. Breite ist wie im Standard definiert (oder
wie im Fall von z.B int eben nicht definiert).
> ja nicht sein...
Doch, das ist was Du willst und wie es sein soll. Und überasch damit
weisst Du auch die Breite -- ohne die Definitionslücken von C als Falle
zu haben.
Ist das echt so, dass der Compiler "serienmäßig" keine "normalen"
Datentypen wie int, double, char, bool, byte etc. kennt?
Im Moment muss ich sagen finde ich das sehr sehr armselig... Was soll
das denn?
Autor: Andreas K. (a-k)
Im Standard sind nur Mindestwerte definiert.
Das hat sich jetzt wohl zeitlich überschnitten.
Natürlich gibt es diese Standardtypen. Jeder C Compiler
kennt sie!
>    char       1
>    int        2
>    long       4
>    float      4
>    double     4
Ah ja, super! Genau so etwas suchte ich. Warum ist das in der
Dokumentation nirgendwo aufgelistet?
Naja, ich habe es mir inzwischen angewöhnt bei jedem neuen Compiler den
ich verwende mir zu allererst die Datentypen anzuschauen um zu sehen was
ich wo reinpacken kann...
Vielen Dank!
Schöne Grüße,
Alex
Doch, int/double/char schon, bool je nach Version des Standards. Nur
byte gibt's nicht. Und im C-Standard steht auch drin, welche
Wertebereiche bzw. Genauigkeiten dafür mindestens eingehalten werden
müssen. Und daran hält sich auch GCC/AVR. Mit einer Ausnahme: "double"
ist identisch mit "float", müsste aber mindestens 10 Stellen hergeben.
Allerdings hält sich GCC, was die Dokumentation angeht, hier an das
bekannte Freeware-Motto "der Quelltext ist die beste Doku" und überlässt
es dem Anwender, die Typen durch Rückschluss aus stdint.h rauszukriegen.
>>    char       1
>>    int        2
>>    long       4
>>    float      4
>>    double     4
Ohne den Beweis jetzt antreten zu können: Ich bin mir fast sicher
das es irgendwo in der Doku steht.
Ansonsten: Jeder Programmierer kann sich das mit wenig Aufwand
leicht selbst bestimmen. Ausserdem gibt es noch die limits.h
in der die daraus resultierenden Maximal und Minimalwerte für
jeden Datentypen stehen.
... und dann alles umzuprogrammieren, wenn die Typen zu klein sind.
Na denn, viel Spass dabei.
Ooops. Die gibts bei WinAvr ja gar nicht! Ist mir noch nie
aufgefallen.
Autor: die ??? (Gast)
Karl wrote:
> Ooops. Die gibts bei WinAvr ja gar nicht! Ist mir noch nie aufgefallen.
Doch, die gibt es. Bei mir hier:
  ...\WinAVR-20070525\lib\gcc\avr\4.1.2\include
Hab im falschen Verzeichnis gesucht. Mea culpa.
Hatte mich schon gewundert, dass die nicht da sein soll.
