Datum: 30.04.2008 13:53
Wenn ich mein Laptop Acer TravelMate 4002LMi gestartet habe, zeigt sich innerhalb weniger Sekunden auf dem Bildschirm eine waffelähnliche Struktur, die sich in allen geöffneten Fenstern fortsetzt (siehe Anhang). Ich bin absoluter Laie, habe also keine Ahnung was das sein könnte. Kann mir jemand eine Erklärung geben, und eine mögliche Lösung?
Datum: 30.04.2008 13:59
Das deutet auf einen Defekt im Graphikkartenspeicher bzw. in dessen Ansteuerung hin. Hat das Notebook noch Gewährleistung/Garantie?
Datum: 30.04.2008 14:00
Da klemmt ein Bit ;) Tippe auf Schaden am VRAM - hatte auf meinem Notebook ein sehr ähnliches Phänomen. Reagiert das Muster auf Erschütterungen? Geh mal in deine BIOS-Oberfläche (die hoffentlich im Textmodus ist) und schau mal, ob sich da auch Fehler zeigen. Wenn die Fehler nur ganze Buchstaben betreffen, liegt's vermutlich am VRAM. Wenn immer noch dieses "Waffelmuster" auftaucht tippe ich auf die Monitorzuleitungen oder den Grafikchip. Taucht das Problem dort gar nicht auf, kann's am Windows-Treiber liegen (unwahrscheinlich) oder der Fehler liegt in einem anderen Bereich. PS: ich sehe gerade, dass du von dem Fehler einen Screenshot machen kannst (ging bei mir damals auch) -> VRAM
Datum: 30.04.2008 14:03
Nein, das Notebook ist ca 3 1/2 Jahre alt. Anmerkung: Der PC arbeitet ansonsten normal, d.h. ich kann mit allen Programmen arbeiten.
Datum: 30.04.2008 14:04
Welcher Hardwaredefekt schafft es in einem Bildschirmausdruck? Wird der Bildschirmspeicher für die Hardcopy zurück gelesen?
Datum: 30.04.2008 14:05
Ja, das Muster reagiert auf Erschütterungen, - es verschwindet nicht, aber zeigt veränderte Strukturen.
Hi, das hatte ich auch schon in den allerlustigsten Ausführungen. Sieht ganz so aus, als wäre dein RAM von der Grafikkarte durch. Bei meiner alten Graka half für ein paar Tage, die Karte etwas nach oben zu biegen (Haarriss in einer Leiterbahn), dann war aber auch recht schnell Feierabend. Was auch sein kann: Spannungsregler auf dem Mainboard defekt - hatte ich bei meinem PC auch schon. Bau auf jeden Fall mal eine andere Graka rein. dann sollte es wieder richtig laufen. Viele Grüße hownottobeseen
Ja. Wird er.
Datum: 30.04.2008 14:06
Wie komme ich in die BIOS-Oberfläche??? Wie gesagt, ich bin Laie, auch wenn ich (fast) Tag und Nacht mit dem Laptop arbeite ;-)
Datum: 30.04.2008 14:13
Ins BIOS geht es mit einer Taste, die dir das Handbuch des Rechners verrät. Nützt hier aber nichts, weil ein Fehler, der auch im Screenshot zu sehen ist, nichts mit Leitung oder LCD zu tun haben kann, sondern in der Grafikkarte selbst liegen muss. Und wenn die Grafikkarte nicht steckbar ist, dann muss das Mainboard getauscht werden. Oder du hast gleich einen neuen Laptop gewonnen, weil das im Verhältnis zum Zeitwert zu teuer sein mag.
Datum: 30.04.2008 14:21
Normaler Weise beim Starten Entf oder F2 drücken. Da steht normaler Weise "Press Del to enter setup" oder so was Ähnliches. Brauchst du aber eigentlich nicht mehr machen. Der Fehler liegt mit ziemlicher Sicherheit als Hardwareschaden in der Grafikkarte vor - ob der jetzt in der GPU oder im Video-RAM sitzt ist ja fast egal. (Ob der Spannungsregler schuld haben kann kann ich nicht beurteilen) Ergo: Backup so schnell wie möglich (ein Fehler kommt selten allein) und Grafikkarte tauschen. Wenn das nicht möglich ist, empfehle ich ein neues Notebook. Bei meinem Dell-Notebook (4 Jahre alt) hat mich der Spaß 400 € gekostet und jetzt läuft's wieder ohne Murren und Knurren.
Datum: 30.04.2008 15:18
Danke für eure Hilfe :)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
