Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor und AD-Wandler, kompatibel?
von FrageMan (Gast)
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein AD-Wandler (LTC1859) mit einem
Innenwiderstand von 42kOhm. Und ich schließe an den AD-Wandler ein
Sensor an. Wenn ich den Sensor nicht anschließe gibt er mir größere
Spannung aus, als wenn ich ihn an den AD-Wandler anschließe. Es kommt
also zur Verfälschung der Messung. Ich glaube es liegt daran, dass der
Innenwirderstand des AD-Wandlers relativ klein ist.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Danke!
von Michael F. (jiro)
Schalte doch einfach einen op als Spannungsfolger davor :)
von FrageMan (Gast)
Ja, aber dann brauche ich Betriebsspannung von +/-Vcc für OPV. Aber ich
habe leider nur Positive Spannung (+15V und +5V) auf dem Board.
von Micha (Gast)
na ja, GND wirst Du doch auch haben, oder? Es gibt eine Menge OPs die
keine negative Spannung brauchen. Oder schwingt der Sensor auch in
Negative?
von FrageMan (Gast)
nein, er schwingt nicht in negative. Kennst du ein OP der das kann?
 danke.
von Frank J. (fjorga)
Ideal dafür und billig: MCP601 von Microchip
Teuer aber sehr gut: LT1013 von Linear
Gruß Frank
