Hallo! Kennt jemand eine Website zur Suche von (standard) Bauteilen? Mein Problem ist immer wieder, dass ich ein Bauteil für einen verbreiteten Zweck benötige, aber Schwierigkeiten habe etwas passendes zu finden. Zudem da bestimmt schon zig andere Leute ein ähnliches Bauteil gesucht (und evtl auch gefunden ^_^) haben. Ich suche zum Beispiel einen Transistor, über den ich mit einem Atmel (Versorgung: 5V) 5A gegen 5V schalten kann. Das sind einfache Kriterien: - digitale Anwendung - Schaltspannung 0V/5V - P-Kanal bzw. PNP - Last >= 5A - nach Möglichkeit SMD Meine einzige Möglichkeit war bisher immer die Suche bei Farnell, aber das ist auch nicht sooo ausgereift bzw mit erheblichen Aufwand verbunden. Und dann findet man zum Beispeil mal was richtig geiles, wie den FDN335N (SOT-23 (!) FET, der bei 5V GS Spannung 1,7A schalten kann; für eine andere Anwendung als oben beschrieben) und dann bekommt man den als Nicht-Händler wieder nirgends :-( Gruß, André PS: Falls jemanden spontan was zu meinem Bauteil einfällt - immer her damit ;-)
Bzw. wäre es mal interessant zu erfahren wie Ihr bei der Suche nach einem Bauteil vorgeht. Vielleicht kann man ja noch was lernen :-) Ich klapper normalerweise immer zuerst Farnell ab. Sollte es da zuviel Auswahl geben oder ich keinen Ansatzpunkt für die Suche haben versuche ich es zunächst bei den größeren Herstellern, also z.B. Maxim-IC, National Semiconductors usw. Sobald ich ein Bauteil gefunden habe was sich für meine Zwecke eignet schaue ich bei Reichelt oder Conrad nach ob die es haben, damit ich es auch bestellen kann. Was meistens nicht der Fall ist und die Suche geht erneut los... Es sind oft mehrere Interationsschleifen notwendig, bis die Suche endlich von Erfolg gekrönt ist :-)
Ich mache es immer auf die ganz einfache Art: In den Katalog gucken. Dabei ist mein Tipp http://www.digikey.de weil sie ein umfangreiches Angebot haben und es dort den Katalog komplett oder kapitelweise als PDF gibt. In so ziemlich jedem Katalog sind Bauelementgruppen nach "Fähigkeiten" sortiert. Und du kanns im PDF nach Bildern gucken. Nimm also den Hübschesten. :-) Quatsch. Wenn du Leistungs-Schalttransitoren suchst, dann gucke nach welchen in dickeren Gehäusen. Oft stehen ungefähre Daten dabei und dann gucke ich ins Datenblatt. Mindestens bei Digikey und Reichelt online verlinkt, ansonsten Web-Suche nach "Typ datasheet". virtuPIC
Z.B. http://de.farnell.com Du hast zum jeweiligen Bauteil mehrere Spezifikationen, die du als Suchkriterium auswählen kannst.
