Hallo allerseits, ich habe den Webserver von Ulrich Radig in Betrieb. Funktioniert auch sehr gut, aber nur wenn die Dyndns-Adresse aktualisiert wird. Mein Router Netgear WGT634U hat zwar die Möglichkeit der Dyndns-Parametrierung - funktioniert aber nicht. Der DynDNS Updater funzt einwandfrei, aber eben nur wenn der PC an ist. Nun zu meiner Frage : Gibt es eine Möglichkeit die Aktualisierung der IP bei Dyndns regelmäßig vom Webserver machen zu lassen. Weiß nicht was da für ein Programmieraufwand und Platzbedarf im ATMega hinter steckt. Vielleicht hat sich ja schon mal jemand hier damit beschäftigt. Danke und Gruß Strabe
Das dürfte problemlos möglich sein. Was Du brauchst ist eine Funktion, welche einen HTTP-Request an den DynDNS-Anbieter sendet. Ich kenne es von www.dyndns.org, dass es dort die Möglichkeit gibt einen HTTP-Request zu senden, welche Authentifizierungsinformationen enthält und die IP bei DynDNS aktualisiert. Also schau Dir Deinen Code an und erweitere ihn um eine Funktion um eine Website auf einem Server anzufordern (HTTP-Protokoll). Werbung in eigener Sache (Infos zum Protokoll gibt's in meiner Diplomarbeit auf www.familie-finke.com) ;-) Gruß und schönen morgigen Feiertag, Thomas
Hallo Thomas, danke für die Info und den Link ( download läuft...;)) werd dann erstmal lesen.. Gruß Strabe
