Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieder Temperaturregelung
Autor: Mister No (Gast)
Guten Tag liebe Freund
Ich habe eine Temperaturregelung eigentlich schon realisiert, aber habe
eben ein Problem:
Ich habe eine SilikonWafer- (eine Art Silikon-Glas-) Platte, welche ich
mit Konstantandraht auf der Oberfläche, mit Silberkleber, befestigt
habe.
Als Temperatursensor benütze ich einen Pt1000.
Soweit so gut.
Die erfordeliche Temperatur liegt zw. 25-95 gradCelsius.
Ich benütze eine Zweipunkteregelung, EIN-AUS.
Als Heizung benütze ich 5VDC aus einem PC-Netzteil, welche über diesen
Konstantandraht und einen Leistungstransistor geht. Emitter ist auf
Masse, der Transistor ist rein als Schalter verwendet.
Ich stelle die Solltemperatur ein über LabView, z.B. 50 gradC, und ich
erreiche diese Temperatur.
Das Problem:
Da ich im LabView eine Komparatorschaltung habe, bestehend aus den
gemessenen Spannungen und einen LabView-Signalquelle, so gebe ich einen
Schaltimpuls an die Basis des Leistungstransistors von 3VDC.
Für die Auswertung der Temperatur, greife ich die Spannung über diesen
Pt1000, welcher von einer externen Spannungsquelle betrieben wird.
Während des Schaltens, so stelle ich fest, dass die Vcc über Pt1000
Schaltung um ca. 30-40 mV varriert, also nicht konstant ist.
Ich benütze einen 7805 für die Vcc, +5V, für die Pt1000 Schaltung.
Meine Frage:
Wieso ist die Vcc-Spannung, +5V, vom Netzteil-1 unstabil, obwohl ich
einen anderen Netzteil-2, PC-Netzteil, nur für die Heizung benütze?
Kann mir jemand eventuell einen Tip geben?
Vielen Dank für die Antworten.
Mister No
Autor: Frank Jorga (fjorga)
Hallo Mr. No
Deine Frage kann ohne Schaltplan nur schwer beantwortet werden.
Dennoch ein paar Tips:
1) Der 7805 sollte mit mindestens 7.5 V gefüttert werden um sauber 5V zu
regulieren
2) Bis 50 mV Schwankung bei wechselnder Last sind laut Datenblatt
erlaubt.
3) Deine Heizung zieht natürlich Strom aus dem Regelkreis nämlich über
das Steuersignal des Transistors. Hier bitte mal messen. Wenn das die
Ursache ist nimm einen FET. Der zieht keinen Strom.
4) Du hast natürlich einen dicken Pufferkondensator hinter deinem
Spannungsregler. Oder ?
5) Die 78xx sind Wald-Feld-und-Wiesenregulatoren für präzise Regelung
gibt es bessere Lösungen. Übrigens ... 30mv sind weniger als 1%. das ist
schon SEHR präzise :-)
Viel Erfolg ...
Autor: Schwurbl (Gast)
Das klingt nach Geschwurbl eines Ahnungslosen. Die wirkliche Ursache für
die Schwankung ist damit noch nicht ermittelt. Wie sieht es eigentlich
mit der Masseführung der beteiligten Komponenten aus. Teilen sich
Messkreis und Heizkreis streckenweise eine gemeinsame Groundleitung?
Autor: 3348 (Gast)
Ich wuerde auch auf ein GND Problem tippen. Der GND hat nicht deshalb
ueberall das selbe Potential weil er GND heisst. Speziell wenn man
happige Stroeme ueber den GND laesst kann sich der schon mal um ein paar
duzend mV bewegen.
Für die Vcc+5V werden 24V geführt, ich vermute nicht, dass die
versorgungsspannung des 7805 das Problem ist.
Es könnte schon was mit der Masse sein, da ich ja zwei verschiedene
Quellen habe, eine für die Vcc und die andere für die Heizung.
Beide sind auf der gleicher Masse, habe es verbunden, aber hier kommt
die Frage, hängt es was mit dem Durchmesser des Drahtes was.
Diese Spannungsspitzen gefallen mit nicht, ich habe das Gefühl, dass die
mir das Messresultat, also die Temperatur verfälschen.
Ich werde es dann mal nachsehen und euch berichten, was der Grund dafür
war.
Aber, dass die Vcc nicht konstant bleibt, das ist mir ein Rätsel.
Ich habe es mit Refernz IC REF02 versucht, das gleiche Problem, die
Spannung am 7805 schwankt mit den Schaltimpulsen um die 30mV.
Besten Dank
Mister No
Habe das ganzes Problem mit MOSFET gelöst, ich verändere den
r_ds-Widerstand und somit kann mehr oder weniger Strom fliessen.
Es funktioniert, und das ist wichtig.
Ich benütze also keine Zweipunkt-Regelung.
viele Grüsse
Mister No
