Ich versuche mich gerade an dem 7-Segment Display Treiber MAX7219. Ich
habe ein Sieben-Segment Display angeschlossen, die restlichen 7 sind
nicht angeschlossen. Die Hardware passt auch (mehrere mal überprüft, mit
mehreren Aufbauten auf dem Steckbrett tats genauso nicht), darum vermute
ich, dass ich das Datenblatt nicht ganz kapiere.
Hier im Forum schwirrt zwar einiges an Quellcode zum 7219 herum, aber
ich wollte das eigentlich selber machen.
Hier meine Ansätze:
Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert der 7219 so:
Man legt LOAD auf 0 und schiebt 16 Bits an Daten-/Steuerbits rein. Nach
jedem Datenbit muss eine Clock-High-Flanke kommen, damit die Bits ins
Schieberegister kommen.
CLOCK ist zuvor auf 0, ich setz ihn einmal auf 1 und dann wieder auf 0,
der uC läuft bei 8MHZ, KANN also gar nicht über den unterstützen 10MHZ
des 7219 liegen und ich habe immer wieder Pausen von ca. 1ms zum Testen
ins Programm eingebaut.
Das Format der Daten ist im Datenblatt so angegeben (vom MSB zum LSB):
4 Don't Care Bits, 4 Register Bits, 8 Datenbits.
Der Controller ist ein Mega 16.
Ich habe meinen Quellcode hoffentlich gut kommentiert und ihr seht
gleich, was ich bezwecken will, wenn nicht, bitte nachfragen!
Die main.c
#include"io.h"
#include<avr/io.h>
intmain(void){
intcounter;
DDRA=0xff;
load('L');
// Die ersten 4 Bits des 16 Bit langen Signals sind Don't Cares, also egal ob 0 oder 1
for(counter=0;counter<=3;counter++){
din('L');
clock();
// Nun die 4 Bits fuers Register, in dem fall 0001 => Digit 0
for(counter=0;counter<=2;counter++){// die ersten 3 bits = 0
din('L');
clock();
din('H');// das vierte bit = 1
23
clock();
24
25
// Nun die 8 Datenbits, in dem Fall 1000 0010 => DP gesetzt (MSB) und eine 2 auf dem Display
Arghs, das wichtigste am ganzen hab' ich doch glatt vergessen!
Entschuldigung!
Mein Problem nun ist, dass am Display nicht angezeigt wird. Wie gesagt,
Hardware muss in Ordnung sein, sprich es liegt an der Software.
Hihi, dass ist ja mal ein kreativer Ansatz, die Daten in den Chip zu
clocken :-)
Also ich hab mir Deinen Code jetzt nicht im Detail angeschaut, aber als
ich damals einen Driver für den MAX7219 geschrieben habe, hatte ich noch
eine Initialsierungsfunktion, die so unwichtige Dinge wie Scan Limit,
Code-B-Decoding, Helligkeit usw. bei dem MAX eingestellt hat. Vermisse
ich bei Dir irgendwie.
Außerdem hat der MAX auch sowas wie einen "display Test Mode", mit dem
man checken kann, ob alle Digits funktionieren. Vielleicht solltest Du
das Datenblatt mal GANZ lesen, wenn Du Deinen Code schon nicht mit
fremden Beispielen vergleichen möchtest. :-)
Viel Erfolg!
Ich wrote:
> Hier im Forum schwirrt zwar einiges an Quellcode zum 7219 herum, aber> ich wollte das eigentlich selber machen.
Kannst Du machen. Sei aber nicht böse, daß sich das keiner anguckt, wenn
es einen hohen Umständlichkeitsgrad übersteigt.
Die Wahl von Port A ist natürlich äußerst unglücklich.
Die meisten Beispiele nehmen PB5 und PB7.
Da liegt nämlich das SPI und das ist dann ganz ganz traurig, wenn es
nicht mit dem SPI-IC MAX7219 spielen darf.
Aber auch Software-SPI kann man erheblich einfacher machen.
Peter
Daniel P.,
Arghs, daran lag es. Ja, das hätte mir einiges an Zeit und dummen Fragen
erspart, wenn ich das mal getan hätte...
Jetzt funktioniert es.
Peter Dannegger,
SPI kommt noch, ich möchte die IC erstmal verstehen und mit den Bits
jonglieren, als säss' ich vor drei Umschaltern und gebe dem so immer
sein H/L ;) und das bevor ich mit SPI anfange, wenn es dann
funktioniert, wird das basteln wie jetzt gleich langweilig.
Vielen Dank! :)
Hallo Ich,
mit Deinem Code habe ich mich nicht genau befasst, um ehrlich zu sein
ist der mir ein wenig zu komplex um einen MAX7119 / MAX7121 anzusteuern.
Und darin liegt vielleicht auch der Fehler - denn der MAX7119
unterscheidet sich in einem Detail zum MAX7121, nämlich dem
Übertragungsprotokoll der Daten. Guck mal in Datenblatt nach (Seite 5
unter PIN 12). Beim MAX7119 (LOAD) musst Du die Daten bei LOAD = Low
"reinschieben", und wenn LOAD (PIN 12) auf High gesetzt wird dann werden
die letzten 16 Bits interpretiert. Beim MAX7121 muss /CS (PIN12) auf Low
gesetzt werden, die 16 Bits "reingeschoben" werden und /CS wieder auf
High gesetzt werden um die Daten zu interpretieren.
Wie geschrieben habe Deinen Code nur kurz "überflogen", warum schibest
Du erst 4 Bits rein, dann 2 - komisch. Du musst doch einfach nur 2 Bytes
in den MAX schieben, nämlich das Address- und das Datenbyte. Das ist ein
maximal ein 20-Zeiler in AVR-GCC.
Fazit: Eine MAX7119-Routine funktioniert nicht für einen MAX7121, und
umgekehrt.
Ich dieser Text hilft ein wenig ....
Sven, am Load lags nicht. Wie geschrieben, es lag daran, dass ich mich
nicht komplett mit dem Datenblatt befasst habe und somit die ganzen
"Einstellungen" verpennt habe. Jetzt funktionierts :)
Nochmals vielen Dank!
Sven wrote:
> Fazit: Eine MAX7119-Routine funktioniert nicht für einen MAX7121, und> umgekehrt.
Das ist natürlich großer Quatsch mit Soße.
Schau Dir dochmal das Taktdiagramm an.
Der MAX7219 will die L-H-Flanke am Ende, während des Schiebens ists
wurscht.
Der MAX7221 will auch die L-H-Flanke am Ende, aber wärend des Schiebens
muß L sein.
Also:
MAX7221-Code funktioniert immer auch für den MAX7219!
Man kann aber den Code so schreiben, daß er nur für den MAX7219
funktioniert.
Es spart aber weder Code noch Zeit, ob man das Load nun am Anfang oder
am Ende auf L setzt.
Peter
Sven schrieb:
> Beim MAX7119 (LOAD) musst Du die Daten bei LOAD = Low> "reinschieben", und wenn LOAD (PIN 12) auf High gesetzt wird dann werden> die letzten 16 Bits interpretiert.
Sorry Sven, aber das stimmt so nur für den 7221, beim 7219 reicht es, am
Ende der Datenübertragung 1 mal Load auf Low und dann wieder auf High zu
schalten.
Mit der steigenden Flanke des Load-Signals werden dann die Daten, die
bis dahin eingetaktet wurden, in das Latch übernommen.
Udo
