Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich brauche eine stabile 5V Versorgung. Als Eingang habe ich aber nur 4-7V. Das liegt an einem 4 Zellen Akku.Der natürlich seine Spannungslage ändert. Gibt es nun einen Ic, so quasi einen Spannungsregler, der auch unter 5v auf 5v geht? Oder was wäre der geringste Weg, dies zu realisieren? MFG Peter
Wohl 'n Flyback oder auch Buck-Boost, obwohl der nicht so viel (ev. nicht genug?) Wirkungsgrad hat.
Ein SEPIC Wandler geht auch. Leistung? Wirkungsgrad? Galvanische Trennung nötig? Invertierung der Spannung akzeptabel/gewünscht? Meine Glaskugel ist mir gestern runtergefallen...
Versuch es doch mal mit einer Step-up Regelung, die aus den 4-7V etwa 12V macht und klemm' da einen 7805 Spannungsregler hinter. Die Frage ist nur, wieviel (Milli)Ampére Strom du haben möchtest Viel Erfolg! -=NrDesign=-
DC-DC Wandler von Tracopower TEL 3-0511 In: 4.5 – 9.0 VDC Out: 5.0 VDC nitraM
...oder such dir hier einen aus: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=9005&mid=10&lang=en&pageId=79 Sind aber alle SMD. Oder den TL497A? virtuPIC
Hallo danke, ihr habt mir da sehr sehr geholfen, jetzt muss ich mich mal da durch die ganzen Datenblätter durchwälzen. Tracopower wäre natürlich klasse und einfach aber auch sehr teuer. Die anderen muss ich erst schauen! Danke MFG Peter
Hi! Sei mir nicht böse wenns ein dummer Vorschlag ist, aber hast du schon versucht die schaltung für 3.3V zu konstruieren? Dann kannst du einfach nen LDO nehmen und sparst dir ne menge arbeit.
