Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogsignale im KFZ Temperaturmessung
Autor: Markus (Gast)
ich möchte mit der angehängten Schaltung ein paar Temperaturen im Auto
messen. Die Signale gehen nach dem OP direkt an die ADC-Eingänge eines
Mega128.
Als Sensoren kommen standart (NTC) Temperatursensoren von VDO zum
Einsatz.
Der LM234Z ist als Konstantstromquelle mit ca. 1mA beschaltet.
Beim Testen in der Wohnung funktioniert das alles sehr gut. Im Auto sind
die Störungen über die ca 1m langen Leitungen zum Sensor aber scheinbar
so groß das die Signale nicht mehr verwertbar sind.
Wie kann man das am einfachsten Entstören? Würde es eine Besserung
bringen einfach ein 100nF kondensator am Eingang des Sensors gegen Masse
zu Schalten ?
Autor: Roland Praml (pram)
1. Ja vermutlich
2. ein weiterer Effekt der auftritt ist, dass es zu Masseverschiebungen
kommen kann, da ich vermute dass du die Sensoren direkt mit der
Karosserie verbindest.
Fühlermasse ist somit != OP-Masse
Evtl kannst den Messstrom noch erhöhen um diesen Effekt zu verringern.
Roland
Autor: Thomas O. (kosmos)
nimm doch einfach NTC in Verbindung mit einem Widerstand auf deiner
Platine und das ganze als Spannungsteiler beschalten, das ganze von der
stabilisierten 5V versorgen.
Wenn du aber den Strom erhöhst sagen wir mal 10 mA pro Sensor wirst du
dir weniger Störungen einfangen. Wenn Die Störungen über die Leitung
kommen hilft es nur direkt am ADC Eingang mittels RC oder LC zu
entstören
Autor: Philipp Co (Gast)
Irgendwann ist die Eigenerwärmung aber auch nicht mehr zu
vernachlässigen. 10mA Dauerstrom klingt imho schon nicht wenig.
Vielleicht solltest Du die Differenz über dem Sensor messen. Also direkt
neben dem Sensor nochmal die Masse zu einem Differenzverstärker führen,
so dass man wirklich nur die Spannung über dem Sensor misst und nicht
den Masseversatz.
Gruß Philipp
es gibt aber auch NTC für den Automotiv-Bereich die nicht auf die
Fahrzeugmasse ableiten, sonder 2 polig sind(z.B. Motortempfühler) die
Temperaturanzeige im Cockpit wurde früher z.B. nur mit einem einpoligen
Fühler gemacht.
Danke erstmal,
diese VDO Temperatursensoren haben nur einen Anschluss, da er ja über
den Motorblock mit der Masse verbunden ist. Ich habe aber unter jeden
Sensor einen großen Rinkabelschuh geklemmt und diese Masse dann direkt
mit der Elektronik verbunden.
Den Strom möchte ich nicht erhöhen, der Sensor ändert seinen Widerstand
von 300Ohm -10Kohm. Da wird die Spannung zu hoch, da ich ja eine
Konstandstromquelle verwende.
Wie tuen die denn bei den Temperaturanzeigen mit nur einem Kabel die
Störungen minimieren ? bei den "mechanischen" mit Drehspulinstrument ist
das sicher kein Problem, aber es gibt ja auch welche mit Digitalanzeige.
Habe ich bisher noch nicht gesehen das ein einpoliger Sensor für ein
digitales Instrument verwendet wird. Die neueren Autos bekommen das ja
eh alles digital über einen Bus vom Motorsteuergerät geliefert, glaube
nicht das die da noch einen weiteren unabhängigen Sensor verwenden
sondern den dann gleich einsparen.
Die Analogen Anzeigen sind meist von sich aus so träge das kurze Impulse
garnicht wargenommen werden ansonsten hängt da noch ein RC Gleid mit
drin.
