Hallo Zusammen Auf den Luxeon Leds etc. hat es ja so ein Isoierlack oder was das ist. Was ist das und kann man das kaufen? Ich möchte mir für Rebel-LEDs einen Aluminiumsockel bauen. Danke für die Antwort.
Und nun stellt du die Frage nochmal so, dass man sie auch versteht. Erhöht deine Changen für eine Antwort erheblich. Was für ein Lack, wo soll er bei den LED's sein. und was willst du mit dem Isolierlack auf dem Sockel MfG Matthias
Habe ein Bild eingefügt. Isolierlack = kein Kurzschluss wegen der Alumiumplatte! Was ist das für ein Zeug? Kann man das kaufen?
Das ist (schicker?) schwarzer Lötstopplack. Auf dem Aluträger ist eine dünne Platine auflaminiert -geklebt. Darauf wird dann die LED gelötet. Werden zum beispiel von fela ( http://www.fhi.fela.de/felaframe.html ) hergestellt. Zu den Rebels gibt es die AB32 zum Runterladen. Dort sind PAD-Layouts und die Verfahren zur Wärmeabfuhr beschrieben. Arno
Die 70 Grad, die da wohl maximal zu befürchten sind, schafft so gut wie jeder Lack. Wozu du aber Lack brauchst, um mit einem Aluminiumsockel die Wärme abzuführen, verstehe ich nicht. Man muss doch die LED doch montieren können, ohne einen Lack zu benötigen.
Such mal nach Insulated Metal Substrates (IMS) Das ist kein Lack, das ist eine weiße wärmeleitende Schicht, die auch isoliert!
Wenn man nichts hat, so wird ein Stueck Papier, das auf beiden Seiten mit (Waermeleit-)Fett eingestrichen ist, passen.
Damit auch diejenigen, die sich durch das hochgeladene Bild in die Irre haben führen lassen, wissen über welches Bauteil geredet wird: http://www.luxeon.com/pdfs/DS56.pdf Da geht über 100mA nur eine Alu- oder Kupferplatine. Arno
