Forum: Offtopic Unterschied Gleichricht- Effektivwert
von ELME (Gast)
Moin, ich steh gerade ein bischen aufm Schlauch, vielleicht kann mir
jemand helfen.
Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem Gleichrichtwert und dem
Effektivwert? Beim googlen hab ich gemerkt das es da wohl hin und wieder
noch Unterscheidungen gibt, in meinem Fall wäre der Gleichrichtwert bei
einer Zweipulsgleichrichtung gemeint.
: Gesperrt durch Moderator
von 3348 (Gast)
Was ist denn der Gleichrichtwert ? Der Effektivwert ist mathematisch
definiert als Wurzel aus den Integral ueber dem Signalquadrat pro
Periode. Der physikalische Hintergrund ist die Leistung, rechnen kann
man sonst noch Vieles. Am Besten zeichnet man sich die Kurvenformen mal
auf.
von AC/DC (Gast)
Zweipuls hör ich zu ersten mal.
Meinst du Zweiweggleichrichtung?
Also ich kenne ne Einweggleichrichtung,
Zweiweg.. und ne Brückengleichrichtung.
Den Effekttivwert findest du gewöhnlich bei Wechselspannungtechnik.
Gleichrichten ist aber Gleichspannungstechnik.
Man drückt den wirksamen Wert des Wechselstromes
durch den Wert eines Gleichtromes aus,der dieselbe
Wärmewirkung hervorruft.Diesen Wert nennt man Effektivwert.
Haste schon mal bei Wikipedia geschaut?
von yalu (Gast)
Der Effektivwert ist die Wurzel aus dem Mittelwert des Quadrats der
Spannung oder des Stroms.
Der Gleichrichtwert ist der Mittelwert des Betrags der Spannung oder
des Stroms.
von ELME (Gast)
genau das ist mein Problem, ich weiß nicht was der Gleichrichtwert ist,
für mich ist es genau das selbe wie der Effektivwert oder ich steh
einfach auf der Leitung, hier mal die Def. aus meinen Unterlagen:
"Summiert man die Fläche einer periodischen Funktion als Betragswerte
bezogen auf die Periodendauer auf oder summiert man Werte als Beträge
geteilt durch die Anzahl der Werte auf, erhält man den
Betragsmittelwert.
Der Betragsmittelwert hat das Symbol |a|."
Im Endeffekt ist das doch das selbe wie der Effektivwert oder nicht?
Ich "klappe meine negativen Wellen hoch"-> Beträge
addiere das ganze und Teile es durch die Anzahl..!?
So würde ich das verstehen, WENN da nicht der Formfaktor wäre der das
Verhältnis des Gesamteffektivertes zum Gleichrichtwert wiedergibt..
also kann es ja irgendwie nicht das selbe sein
von ELME (Gast)
@acdc
Ja das ist mir alles klar, ich meine Zweipulsgleichrichtung,
warscheinlich meinen wir das selbe: Einpuls bei reiner
Sinuswechselspannung ->neg Halbwelle wegschneiden
Zweipuls
neg. Halbwelle hochklappen
von Tobias F. (coldtobi)
Unter dem Effektivwert (Abk: RMS englisch: root mean square) versteht
man in der Elektrotechnik den quadratischen Mittelwert eines zeitlich
veränderlichen Signals. Intention bei der Einführung des Begriffes war
es, den Wert derjenigen Gleichspannung zu finden, die an einem ohmschen
Verbraucher in der gleichen Zeit die gleiche Energie umsetzten würde.
Der Effektivwert hängt sowohl vom Scheitelwert (Amplitude) als auch von
der Kurvenform ab.
Physikalisch gesehen ist der Gleichrichtwert eines Wechselstromes das
Gleichstromäquivalent für die elektrolytische Wirkung der
Halbschwingungen. Anders ausgedrückt: Der Gleichrichtwert eines
Wechselstromes entspricht einem Gleichstrom, der über die Dauer einer
Periode T dieselbe Ladungsmenge transportiert wie ein gleichgerichteter
Wechselstrom.
Alles Wiki...
Da sind auch die Formeln
von ELME (Gast)
Das hab ich durchaus gelesen, ich erkenne bloß den Unterschied nicht.
Stellen wir uns vor eine Spannungsquelle an der ein ohmscher Widerstand
hängt.
Effektivwert -> Energie die tatsächlich umgesetzt wird aufgrund der
"effektiven" Spannung die anliegt
Gleichrichtwert -> für mich genau das selbe
"der über die Dauer einer
Wechselstrom."
Habt Geduld mit mir ;)
Der Effektivwert ist für die äquivalente Leistung, also "wie warm der
Widerstand werden würde", wenn man den R an eine  Gleichspannung legen
würde, die den Effektivwert als Spannung hätte.
Der Ladungstransport hat primär nichts damit zu tun, wie warm der R
wird.
Bei der Suche nache einen illustirerenden Bild habe ich das hier
gefunden:
http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/122407,0.html
Leider kein Bild aber folgender Satz könnte helfen:
"Der Gleichrichtwert gibt den arithmetischen Mittelwert des Betrages
an."
"Unter dem Effektivwert versteht man in der Elektrotechnik den
quadratischen Mittelwert. Er erzeugt an einem ohmschen Widerstand die
gleiche Wärmeleistung, wie eine Gleichspannung von gleichem Wert"
Bei DC wären die beiden Werte gleich.
von ELME (Gast)
Ich mach mal eine kleine Lernpause, vielleicht verstehe ich es nachher
von ich (Gast)
Der Gleichricht wert ist eigentlich das Gleiche wie der arithmetische
Mittelwert, nur das alle negativen Spannungsanteile positiv werden.
Du "klappst den negativen Teil der Spannung nach oben" und berechnest
den Mittelwert über eine Periode.
Beim Effektivwert musst du die Spannung quadrieren (-> negative Anteile
werden positiv), berechnest dann den Mittelwert über eine Periode und
nimmst davon die Wurzel.
von Fabian S. (fabian_s68)
Da ich gerade zufällig diesen alten Thread entdeckt habe und glaube, die
gleiche Frage zu haben, hier noch mal konkreter:
Wenn der Gleichrichtwert der arithmetische Mittelwert des Betrages der
Spannung U(t) ist und Beispielsweise eine ohmsche Last betrieben wird.
Dann wäre doch der Mittelwert der Leistung ebenfalls
P_avg = U_glr * I(U_glr, R) = U_glr * U_glr / R = (U_glr)^2 / R
Weshalb folgt aus dem Gleichrichtwert nicht auch direkt der
Effektivwert?
Ich hoffe, die Frage kommt verständlich an : )
Grüße
Fabian
von U. B. (Gast)
Beim Gleichrichtwert wird der momentane BETRAG der Spannung
( bzw. Stom ) über eine Periode gemittelt,
d.h. aufintegriert und das Integral dann durch die Periodendauer
dividiert.
Beim Effektivwert werden die momentanen QUADRATE über eine Periode
aufintegriert, das Integral dann durch die Periodendauer dividiert;
die Wurzel daraus ist der Effektivwert.
Mh, der Definitionsgemäßge Unterschied ist mir ja bekannt.
Nur weshalb gibt mir der Gleichrichtwert * I (wiederum in Abhängigkeit
vom Gleichrichtwert der Spannung und R=konst.) nicht auch die wirksame
Leistung?
Das hab ich leider (noch) nicht ganz verinnerlicht, da stehe ich wohl
auf dem gleichen Schlauch wie der Threadersteller ..
von (prx) A. K. (prx)
> Effektivwert?
Der Effektivwert leitet sich von der effektiven Leistung eines Ohm'schen
Verbauchers ab. Bei dem steigt die Leistung bei doppelter Spannung auf
das Vierfache, weil sich der Strom ja auch verdoppelt.
Wenn du die Kurve der gleichgerichteten Spannung betrachtest, dann ist
die momentane Leistung im Scheitelpunkt also viermal so hoch wie auf
halber Höhe. Dein Ansatz geht aber vom Doppelten aus.
Der Effektivert bildet also das Integral über die Momentanleistung
U(t)*I(t), und wurzelt das um es wieder auf eine Spannung
zurückzuführen.
Hallo A.K.,
danke für Deine Antwort. Ich glaube auch, dass mein Verständnisproblem
genau im Dunstkreis Deiner Antwort liegt.
Mein naiver Gedankengang ist etwa wie folgt:
Im Falle von Gleichstrom haben wir ja den einfach Zusammenhang:
P = U / I  und mit I = U / R  ==>  P = U^2/R
Im Falle von z.B. sinusförmigem Wechselstrom ist ja
die arithmetisch mittlere Spannung U_glr.
Dann gilt also nicht P = (U_glr)^2/R ?
Dabei ist doch die Spannung auch quadratisch enthalten.
Danke für die Mühe - ich hoffe es gibt gleich ein "Klick" ; )
Ich glaub ich hab's:
In P = (U_glr)^2/R ist ja nur der gemittelte Wert quadratisch vorhanden
gemittelten quadratischen Momentanwerten von U(t).
von Ralf F. (raffaello)
der Gleichrichtwert ist der arith. Mittelwert des gleichgerichteten
Signals, was das genau bezwecken muss ist mir auch noch ein Rätsel.
von Wilhelm F. (Gast)
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist:
Der Gleichrichtwert spielt z.B. in der Galvanik eine Rolle. Elektrische
Oberflächenveredelung, oder Aluminiumgewinnung. Da geht es nur um den
mittleren Strom, nicht um Leistung.
von Bernd K. (bmk)
Ich denke mal, mit dem richtigen Beispiel wird sofort klar, was es mit
dem Effektivwert (äquivalente Leistung an einem Widerstand) auf sich
hat.
Nehmen wir eine symmetrische Rechteckspannung 10ms = 10V / 10ms = 0V
an einem Widerstand 1 Ohm. Gesucht ist eine äquivalente reine
Gleichspannung, welche dieselbe Leistung an dem Widerstand umsetzt.
Bei der Rechteckspannung ist der Fall klar, für 10ms wird P = U²/R
= 100W umgesetzt, für 10ms = 0W macht im Mittel genau 50 Watt.
So jetzt: Eine äquivalente Gleichspannung, die 50W an einem 1 Ohm
Widerstand umsetzt, errechnet sich mit U = SQRT(P/R) = 7,071 Volt
(und nicht 5V) und das ist der Effektivwert zur Rechteckspannung.
von Sebastian M. (thelastofme)
Die Beiträge sind zwar schon sehr alt, aber da ich mich selbst habe in
die Irre führen lassen erkläre ich den Unterschied:
Der Effektivwert der Spannung / des Stromes wird hergeleitet auf die
äquivalente Leistung einer Gleichgröße durch einen Verbraucher.
Der Gleichrichtwert der Spannung / des Stromes, wäre der arithmetische
Mittelwert des Gleichgerichteten Signales. Also sowas wie der mittlere
magnetische Fluss oder die mittlere elektrische Ladung.
Und jetzt kommt der simple Unterschied:
Warum sind die beiden Größen so unterschiedlich? Weil man auf die
verrichtete Arbeit / die Leistungen am Verbraucher achten muss. Die
Fläche unter der gleichgerichteten Größe und deren Mittelwert entspricht
nicht der Leistung. Und woran liegt das? Bei z.B. doppelter Spannung
wird die 4-fache Leistung verbraucht. Es ist ein Unterschied ob ich 1
Woche lang täglich 1L Wasser trinke oder 5Liter in 10 Minuten. Die Menge
ist identisch, aber die Intensität pro Zeit nicht!
Der Effektivwert ist also ein Gleichspannungsäquivalent, dass die
identische Leistung am Verbraucher im Mittel wie des Wechselsignal
erzeugt. Der Gleichrichtwert kann maximal für den mittleren Strom
stehen, bzw. die transportierte Ladung oder der Fluss der in einem
Magnetfeld steckt.
von Harald W. (wilhelms)
...und die allgemeinen Formeln dafür sind noch wesentlich älter.
Da diese aber m.E. im Grundthread ausreichend erlärt wurden,
muss man diesen Thread nicht wieder exhumieren.
Hallo. Aber eine anschauliche Erklärung schadet doch nicht. Am Ende
dient es dazu dass die Thematik verstanden wird und das ohne
stundenlanges Lesen. Ich persönlich war und bin stets dankbar dafür. Ist
nur meine Meinung.
