Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solid state relais dass auch ohne "0-durchgang" abschaltet
Autor: Jo Mc (Gast)
Hi!
Ich bin auf der Suche nach einem Solide-State-Relais, dass auch werend
einer Phase abschalten kann.
Ich möchte damit 230V AC schalten und es sollte für 10A ausgelegt sein.
Gibt es so etwas überhaubt?
Könnt ihr mir einen Typ nenen?
Danke!
Gruß Jo!
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Du kannst "die Last erst gleichrichten" und dann mit einen FET schalten.
D.h. du nimmst einen Gleichrichter und schaltest ihn in reihe mit der
Last und schaltest die anderen beiden Anschlüsse des Gleichrichters mit
dem FET kurz so das er nur Gleichstrom schalten muss.
Ob das auch für 10Ampere geht kommt wohl auf den Gleichrichter und
deinen FET an. Aber bei z.B. 1,6 Volt Spannungsfall am Gleichrichter
wären das schon 16 Watt Verlustleistung.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Wenns auf die Verlustleistung ankommt, kannst du mit 4 FETs einen
Synchrongleichrichter, dessen Ausgang kurzgeschlossen ist, bauen, und
die FETs nach deinen Wünschen ansteuern. Ist aber ziemlich aufwendig in
der Ansteuerung.
Autor: Jo Mc (Gast)
Danke für die Antworten.
Die idee mit dem Gleichrichter hatte ich auch schon.
Ich bräuchte dann aber Optokoppler, die eine Sperrspannung von 400V
haben.
Oder wie würde das Schaltbild nach euren vorstellungen aussehen?
Gruß Jo!
Autor: Frankl (Gast)
S202S01 ist z.B ein STR ohne zero cross detection. Gibt es bei
www.reichelt.de
Autor: Stephan Watterott (Firma: Watterott electronic) (welectronic) Benutzerseite
@ Frankl
Das wird aber nicht gesucht, er sucht ein SSR was während der Phase
abschalten kann. (Das S202S01 kann während der Phase anschalten.)
Das Abschalten ist nur mit einem Transistor oder MOSFET möglich.
Autor: eProfi (Gast)
Oder Du nimmst Doch ein Triac/Optotriak o.ä. und schaltest einen zweites
über einen Kondensator gekoppelt parallel zum ersten.
Wenn der zweite zündet, nimmt er momentan über den Kondensator dem
ersten den Strom weg und dieser öffnet. Nachdem der Kondensator geladen
ist, öffnet auch der zweite.
Altbewährte Schaltung
Es gibt auch GTO-Thyristoren (Gate Turn Off), die man abschalten kann.
"Ich bräuchte dann aber Optokoppler, die eine Sperrspannung von 400V
haben."
400V haben doch die meisten.
Wenn mit FETs würde ich IGBTs nehmen.
Autor: Jo Mc (Gast)
Danke für eure Antworten.
Gibt es so eine Schaltung die Wechselspannungen auch während der Phase
abschalten kann in einem Baustein? Also auch gleich mit galvanischer
Trennung...
So wie es Solide State Relais in einem Baustein gibt?
Könnt ihr mir da einen bei Reichelt oder Conrad empfehlen?
Danke!
Gruß Johannes
