Forum: PC-Programmierung Abfrage ob SD Karte vorhanden ist
Autor: Bernd S. (Gast)
Datum: 02.05.2008 14:12
Wie kann ich überprüfen, ob eine SD-Karte vorhanden ist?
Wie muss ich das in C# programmieren?
Kann mir jemand helfen?
Gruss Bernd
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Datum: 03.05.2008 10:55
Da solltest du dich schon etwas näher darüber auslassen, in welcher
Umgebung du das herausbekommen willst...
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Datum: 03.05.2008 12:17
Ist C# nicht vollständig mit MS verknüpft?
Wenn man auf ein Laufwerk zugreifen will, das "nicht vorhanden ist",
dann spuckt das Betriebssystem eine Fehlermeldung auf.
Es SD-Karte dürfte unter Kategorie "Laufwerk" fallen.
Wenn man also irgendwie in C# auf das Laufwerk zugreifen will, und es
ist nicht vorhanden, dann sollte die zugreifende Funktion einen
Fehler(-Code) (irgendwas == NULL?!) zurückliefern.
Den Fehler sollte man dann entsprechend abfangen...
Das war jetzt eine theoretische Betrachtung, wie ich sie realisieren
würde, wenn ich in C# programmieren würde...
Datum: 03.05.2008 15:45
Nein. Es gibt auch für Linux C#-Compiler...
Es gibt auch die Möglichkeit, direkt und am Dateisystem vorbei auf ein
LW zuzugreifen. Deshalb ist es schon interessant, zu wissen, wie das
Umfeld aussieht - OS, wenn Windows: wird .NET verwendet, auf welcher
Ebene wird auf die Karte zugegriffen...
Ein Test, ob das LW - nämlich der SD-Steckplatz - vorhanden ist, wird
nicht ausreichen. Die Frage ist, ob ein Medium drin steckt. (Unter
Windows spricht man von einem Volume.)
Autor: Barny (Gast)
Datum: 17.05.2008 10:55
Es gibt bei einen API-Befehl mit dem man die vorhandenen Laufwerke
ermitteln kann.
Unter C++ heißt der API-Befehl _chdrive.
Damit wird ermittelt ob ein Datenträger eingelegt wird.
Unter C# müsste der Befehl gleich bzw. ähnlich sein.
mfg Barny
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
