Datum: 02.05.2008 16:41
Hi, Bisher hab ich einfach ein Kabel mit lambda/4 (ca 3,1cm) direkt an das Modul gelötet. Jetzt will ich aber eine Platine erstellen, auf die das BTM-222 Modul drauf gelötet wird. Da ich ehrlichgesagt von Antennen überhaupt keine Ahnung habe, wollte ich fragen ab wenn man denn messen muss um auf die lambda/4 zu kommen? Muss man die Leitung auf der Platine vom Modul ab messen oder erst wenn ein stück Kabel von der Platine absteht? Es muss nicht das Optimum an Reichweiter herauskommen. Im moment zählt mehr das es eingermaßen funktioniert. Könnte ich auch auf der Platine eine Leitung mit bestimmter Länge verlegen? Gruß Manuel
Datum: 02.05.2008 16:51
Ich würde es einfach zuerst mit dem ursprünglichen Draht versuchen, möglichst "frei" verlegt. Vielleicht klappt's ja ? / Grüsse
Datum: 05.05.2008 10:32
Messen muß man genau ab Anschlußpin BTM222. Ein lambda/4 Leiterzug mit 0.8mm Breite geht hervorragend.
Datum: 05.05.2008 12:21
Es gibt übrigens auch wunderschöne keramische Antennen für BT die nicht größer als ein Fingernagel sind und ein schönes Richtdiagramm aufweisen. Das ganze sogar noch mit einem 50 Ohm Eingang ... Sehr zu empfehlen für Leute die sich mit den Patchantennen nicht so beschäftigen wollen. Viele Grüße, Martin
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
