Hallo, ich betreibe in meinem motorrad einen Atmega8 und ein LCD-Display 2 Zeilen & 16 Zeichen (HD44780). Das Display befindet sich vorn am Lenker, die PLatine mit dem Controller im Heck. Nun habe ich das Problem, dass sich das Diplay ab und zu "aufhängt". Sprich, es stell machmal nur 1 Zeile dar... bleibt komplett stehen oder bringt kryptische Zeichen. Ich denke, dass das Problem durch die Zündung verursacht wird. Wenn das Motorrad nicht läuft, dann ist auch alles super. Gibt es eine Möglichkeit, diese Störungen von der bereits geschirmten Verbindungsleitung weg zu bekommen? Z.B. mit Pull-Up Widerständen oder ähnlichem? Das z.B. die Datenleitung auf 0,5 - 1V gehalten wird? Vielen Dank und Gruß!
Bei so langen Kabel ist das kein Wunder. Machst du regelmäßig ein Reinit ? Ich würde dem Display einen eigenen Controller verpassen und diesen über eine Störungssiche Leitung wie RS485 mit dem anderen verbinden.
Hallo Benedikt, danke für die Antwort. Jo, der Init geschiet aller 20sek. ...das Funktioniert auch. Ist aber ulkig, wenn aller 20sek das Display kurz an und aus geht :-). die Leitung ist ca. 80cm... hatte dabei sowieso ein komsiches Gefühl. Nun, das wäre dann der nächste Schritt. Jedoch muss ich das "Projekt" demnächst vorführen.. da rennt mir bissl die Zeit weg um noch neues Platinchen + Controller zu machen. Kenn mich mit der Materie der mit serieller Verbindung von den AVR noch nicht aus :-(. Bin noch Anfänger in der Mikrokontollerei :-/
Hallo Marc, evtl. hilft es, alle Leitungen beidseitig (Controller und LCD) mit 10nF/50V gegen GND abzublocken. Gruss Otto
10nF ist schon heftig. Da werden auch die Datensignale entsprechend verschliffen, dass es da wieder Probleme gibt. Da hilft nur ein störunempfindlicheres Übertragungsformat, also z.B. alle Leitungen differentiell machen (mit einer Vielzahl an SN75175/6/9 oder ähnlichem.
Hallo, vielen Dank nochmal für Eure Hilfe. Ich werde erst einmal versuchen, die ganze Angelegenheit mit extra Pull-Ups auf der Display-Platine zu lösen. Somit werden erst einmal alle Leitungen auf ein ordentlicheres Potential gebracht. Wenn diese Aktion nichts verbessert, werd ich die Kondensatoren probieren. Eigentlich geht es erst einmal darum, dass die ganze Geschichte bei der Vorführung des Projektes funktioniert. Werd danach auf I²C-Bus wechseln.... und kann dies gleich angenehm als Fazit mit einbringen. Gruuß und Dank, Marc
