Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mini Netzteil bauen
von Yannic W. (Gast)
ein Freund von mir will nun auch in kleine Elektronikbastelein
einsteigen und möchte erstmal nicht so viel Geld für ein Netzteil
ausgeben.
Klar würde es wohl auch erstmal ein 9V Block tun, aber was regelbares
ist dann doch schon besser.
Ich dachte mir also baue ich ihm was kleines.
Ich dachte dabei an ein Normales Steckernetzteil, wie man es von allen
möglichen Elektronik geräten kennt. Ausgelegt auf 12V und so um die 2A
das sollte meiner Meinung nach kein Problem sein, denn die Netzteile
besitzen ja meist schon allen nötigen Schnick Schnack den ein Netzteil
halt haben sollte.
So nun dachte ich mir hinter das netzteil erstmal noch ne flinke
Sicherung setzen, nen Elko um die Spannung nochmal etwas zu
stabilisieren dann noch 2 Dioden als Verpolschutz und nen Poti mit
welchem man die Spannung regeln kann. Zur sicherheit vieleicht erstmal
noch einen Festspannungsregler auf 12V davor. Dann noch einen 5V
Spannungsregler mit Kondensatoren für die direkte 5V Spannung.
Spricht grundsätzlich erstmal etwas gegen das vorhaben ?
mfg Yannic W.
von Gast2 (Gast)
Verpolschutz im Netzteil?????
Gast2
ich dachte an die Eingangsspannung für die Versorgung, aber da kann man
ja auch einfach ne passende buchse verbauen.
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Womit willste die Spannung regeln?
Ich würde dir nen LM317 empfehlen.
von Spess53 (Gast)
Hi
Poti ist zur Spannungsreglung ungeeignet. Im einfachsten Fall einen
LM317 oder L200 einsetzen. Elko hinter flinke Sicherung wird auch nicht
unbedingt funktionieren -> Einschaltstromstoss.
MfG Spess
Thx schonmal wusste noch garnicht das es solche Spannungsregler gibt :)
Das macht die Sache natürlich einfacher.
Aber nochmal zu nem reinen Poti, würde der nicht auch die Spannung
regeln, wenn eine Last am Ausgang hängt ?
mfg Yannic W.
von David (Gast)
Ja aber ein Poti würde keine 2A vertragen
Die Spannung kann das Poti nicht regeln. Nur den Strom. Und in Hinsicht
auf die Last würde die Spannung dann weil der Strom begrenzt wird
zurückgehen "zusammenbrechen". Ist aber ne schmutzige Lösung. Und
außerdem kannst du dann nicht messen welche Spannung nun Effektiv
rauskommt.
Es gibt Lastpotis. Sind aber unbezahlbar 50 Euro oder so und so groß wie
ne Handfläche.
von NochEinGast (Gast)
Hallo Yannic,
nur mit einem Poti die Ausgangsspannung für ein Netzteil einstellen ist
ganz schlecht und wird nicht zum gewünschten Ergebnis führen, wenn man
eine Last ranhängt...
Vorschlag wie oben auch:
LM317 verwenden, regelbarer Spannungsregler von 1,3...37 V.
Dann 7812 und 7805 als Festspannungsregler für 12 und 5V.
Ist alles in Datenblättern beschrieben
J.
Hi, vielen Dank dachte Potis vertragen etwas mehr, aber die Lösung mit
dem LM317 ist da wesentlich besser und sauberer.
Ich habe hier jetzt noch massig 2,2K Potis mit langem stiel rumliegen.
Könnte ich diese verwenden, wenn ich den Widerstand von 240 auf 480 Ohm
hochsetze ?
mfg Yannic W.
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
lässt sich noch schön auf lochraster aufbauen und auchmit 12V betreiben
hast dann aber als ausgangsspannung von glaube 0,7 bis etwa 10,5V bei
12V eingangsspannung
die einzelteile müssten auch problemlos bei den üblichen verdächtigen zu
beschaffen sein und sollte nicht mehr wie 10€ kosten is für den anfang
durchaus ausreichend und ganz grosses feature hat ne Kurzschlussstrom
begrenzung (R2) kannst den ja steckbar machen für verschidene
ströme(nein kein poti nehmen. die sache mit den lastpotis wurde ja
bereits angesprochen)
von gast (Gast)
> hochsetze ?
... Versuch macht kluch ...
Vielen Dank baue jetzt die Schaltung die Thomas Müller gepostet hat auf.
mfg Yannic W.
