Hallo Leute, das hier macht doch sicherlich Probleme. Mega32 BASCOM wie kann ich das umgehen? '-------------------------------------------------------- '----------------- (Timer 0 Interrupt)------------------- '-------------------------------------------------------- Int_einsprung: Incr Takt_zaehler If Takt_zaehler > 10000 Then Takt_zaehler = 0 Goto Int_aussprung End If Return ' -------------------------------------------------------------------- Int_aussprung: '??? Stack-reparatur Goto Anfang Kurt
Stefan B. wrote: > Ähhh, ja > > Goto ist eine feine Sache ;-) >
1 | > '??? Stack-reparatur=return |
2 | >
> Gruss > Stefan Ja schon Stefan, da lande ich aber wieder da wo ich weggesprungen bin. Ich will aber aus dieser -hängenden- Unterrutine raus und einfach neu beginnen. Kurt
So vielleicht?
1 | Int_einsprung: |
2 | |
3 | Incr Takt_zaehler |
4 | |
5 | If Takt_zaehler > 10000 Then |
6 | Takt_zaehler = 0 |
7 | Return |
8 | End If |
9 | |
10 | |
11 | Return |
Kurt Bindl wrote: > da lande ich aber wieder da wo ich weggesprungen bin. > Ich will aber aus dieser -hängenden- Unterrutine raus > und einfach neu beginnen. Dann solltest du deine Routine so programmieren, dass sie nicht hängt. Also in der betreffenden Schleife eine zusätzliche Abbruchbedingung in Form eines Flags einführen, welches du in der ISR setzt. Alles andere ist Murks und verhaut dir den Stack. Das würde allenfalls in ASM noch einigermassen funktionieren, bei einer Hochsprache bist du immer auf das Wohlwollen des Compilers angewiesen.
Axel Rühl wrote: > So vielleicht? > > > >
1 | > Int_einsprung: |
2 | > |
3 | > Incr Takt_zaehler |
4 | > |
5 | > If Takt_zaehler > 10000 Then |
6 | > Takt_zaehler = 0 |
7 | > Return |
8 | > End If |
9 | > |
10 | > |
11 | > Return |
12 | > |
Eigentlich nicht. Es kommt darauf an das ich nicht mehr da lande wo der Absprung in die IR gemacht wurde und trotzdem kein unerledigter IR-Rutine-Rest zurückbleibt (Retten der Register, aufbewahren der Rücksprungadresse). Kurt Ps: jetzt ist mir grad was eingefallen. Es müsste gehen wenn man einfach die Rücksprungadresse so hinbiegt das man am Programmanfang oder an einer festgelegten Adresse ankommt.
Hallo, glaub es doch einfach: wenn Du zu solchen Aktionen gezwungen wirst, ist Dein Ablaufkonzpt prinzipiell falsch. In der ISR ein Fehlerflag in einer Variablen setzen und im Hauptprogramm an der Stelle sinnvoll auswerten, wo es auf das Ergebnis der ISR ankommt. Die wird ja sicher aus einem sinnvollen Grund aufgerufen... PS: ich programmiere in ASM, da wäre es prinzipiell kein Problem, sowas zu realisieren, trotzdem mache ich es nicht, weil ich keine Lust habe, stundenlang selbstgebaute Fehler zu suchen, wenn an dem Programm später was geändert wird. Gruß aus Berlin Michael
Kurt Bindl wrote: > Ps: jetzt ist mir grad was eingefallen. > Es müsste gehen wenn man einfach die Rücksprungadresse so hinbiegt das > man am Programmanfang oder an einer festgelegten Adresse ankommt. Das ist der sicherste Weg in ein Programm Chaos reinzubringen. Du weist nicht wann genau die ISR kommt noch weiss die ISR welche andere Aktion gerade unterbrochen wurde. Es kann sein, dass da gerade eine Berechnung läuft, die den Stack mit ein paar Zwischenwerten belastet hat. Es kann aber auch sein, dass genau das momentan nicht der Fall ist. Niemand weiss das. In Assembler könnte man das vielleicht noch grade biegen, indem man bei einem Simulationslauf den benötigten Wert des Stackpointers ermittelt. Trotzdem macht man das nicht. Aus gutem Grund. Den sowas ist immer eine latente Gefahr, die nur darauf lauert zuzuschlagen. Jede kleinste Programmänderung (das muss noch nicht mal heute sein, dass kann auch in einem halben Jahr sein), wird dann zum Drahtseil- akt.
Hallo Michael, hallo Karl Heinz, das dürfte wohl so stimmen. Das "Problem" ist erst aufgetreten nachdem ich bemerkt hab das man unter COMx.x xx as Input und SERIN xx keine Zeichenpuffer einrichten kann, bzw. ich keinen Weg gefunden hab welche einzurichten. Die Schnittstellen frag ich in jeweils eigenem UP ab. Wenn nun keine Daten kommen dann wartet halt meine Inkey(#x) ewig. Eine Pufferabfrage würde zeigen ob überhaupt genügend Zeichen vorhanden sind. Auf Zeichen <> Null geht nicht weil auch das als Zeichen dabei sein kann. Andernfalls müsste ich innerhalb der Rutinen abfragen (Ischcharwaiting(x)), aber das scheint auch selbst für ein einzelnes Zeichen nicht zu gehen. Kurt
Kurt Bindl wrote: > Die Schnittstellen frag ich in jeweils eigenem UP ab. > Wenn nun keine Daten kommen dann wartet halt meine Inkey(#x) ewig. > Eine Pufferabfrage würde zeigen ob überhaupt genügend Zeichen vorhanden > sind. Ein Programmiersprachenentwickler kann nicht alles vorhersehen und dann muß man eben selber anfangen zu programmieren. Schön ist es dann natürlich, wenn man für die Bibliotheksfunktionen den Quelltext hat, wie es bei C-Programmierung die Regel ist. Ansonsten ist es besser, sich das Datenblatt zu nehmen und die Funktionen komplett selber zu schreiben. Unter C gibt es reichlich Beispiele für ne UART mit oder ohne Software-FIFO inclusive einer Testfunktion, ob Bytes im Puffer sind. Ich vermute mal, daß es diese Funktion auch unter Bascom gibt. Aber da mußt Du selber das Bascom-manual lesen. > Andernfalls müsste ich innerhalb der Rutinen abfragen > (Ischcharwaiting(x)), aber das scheint auch selbst für ein einzelnes > Zeichen nicht zu gehen. Ob etwas scheint, darauf sollte man als Programmierer nie vertrauen. Entweder im Manuel steht, es ist immer so. Oder man muß es selber programmieren, daß es so ist. Es ist unter Bascom nicht verboten, selber zu programmieren und auf die Hardware zuzugreifen. Allerdings darf man die Bibliotheksfunktionen und die eigenen Funktionen nicht mischen, das gibt Chaos. Peter
Man könnte mit: If UCSRA.RXC=1 then Horst=UDR End If abfragen, ob ein neues Byte empfangen wurde und wenn das so ist, den UART-Inhalt nach "Horst" schieben, um den UART-Puffer wieder zu leeren, damit ein neues Zeichen kommen kann. Guck mal in's Datenblatt, ob der Registername beim Atmega32 so stimmt, das weiß ich aus dem Hut nicht. MfG Paul
Peter Dannegger wrote: > Ich vermute mal, daß es diese Funktion auch unter Bascom gibt. Aber da > mußt Du selber das Bascom-manual lesen. Das gibts schon, jedoch für die Hardware-Uart(s). Ich werd mirs Einfach machen. Da die SER-Signale als Stromsignal ankommen ist es ein Leichtes diese einfach mit einem Transistor zu -killen-. Die vorgesehenen Eingänge nehm ich her um die Transistoren zu schalten und nur jeweils den gewünschten Kanal freizugeben. Über Diodenentkopplung kann ich dann auf den Hardware UART gehen und einfach so lange zu warten bis genügend Zeichen im Puffer sind. Wenn nicht dann eben der Rücksprung in die Hauptschleife. Gruss Kurt
