Hallo, ich benutze für meine AVRs ein einfaches ISP-Kabel für die parallele Schnittstelle, das ich irgendwann mal für 10 Euro bei ebay gekauft habe. Ich habe es seid ungefähr drei Wochen nicht benutzt, hatte es aber ständig an meinem PC angeschlossen (ich habe vergessen es abzuzuehen). Es hat bieher immer funktioniert, jetzt allerdings nicht mehr. Kann es sein, dass es kaputt gegangen ist, weil es so lange ohne Benutzung an dem PC angeschlossen war? Frank
Tag Welche Version ist es? Wenn es die ist die intern nur ein paar Widerstände hat, kann dass normalerweise nicht sein. Außer du hast versehentlich ein paar Anschlüsse kurzgeschlossen und die Schnittstelle zerschossen. Da müsstest du aber extremes Pech haben. Wenn du die Version mit dem Treiberbaustein 74HCT244 oder einem der vielen Verwandten Typen hast und du vergessen hast die Versorgung anzuschalten wenn der PC läuft, dann kann durchaus der Treiberbaustein beschädigt worden sein. Da mußt du dann nur den Treiberbaustein herrausnehmen und durch einen neuen ersetzen.
Frank wrote: > Es hat bieher immer funktioniert, jetzt allerdings nicht mehr. > Kann es sein, dass es kaputt gegangen ist, weil es so lange ohne > Benutzung an dem PC angeschlossen war? Woran erkennst du, dass das ISP-Kabel nicht mehr funktioniert? Hast du es schon mal mit einem neuen Controller verifiziert? Vielleicht hast du dich ja einfach aus dem alten Controller ausgesperrt... Gruß, Magnetus
