Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC und MUX gesucht
von Stefan N. (laser)
ich möchte mit meinem µC 4 analoge Signale mit jeweils 8 Bit und einer
Abtastrate von ca. 100kHz messen.
Dazu habe ich mir gedacht, dass ich einen 4:1 Multiplexer verwende.
Signal1 --- ADC --- #######
Signal2 --- ADC --- # MUX # ### µC
Signal3 --- ADC --- #     #
Signal3 --- ADC --- #######
Dabei müsste der Multiplexer mit mindestens 400kHz laufen.
Außerdem sollen die ADC das Eingangssignal so wenig wie möglich belasten
oder verändern.
Welche Kombination aus ADC und MUX würdet Ihr empfehlen?
(Am Besten wäre, wenn es die Teile beim Conrad zu kaufen gibt wegen den
Versandkosten)
Achja: kennt Ihr auch einen guten 16Bit ADC um die 100kHz?
Danke
Stefan
von Philipp B. (philipp_burch)
von pico (Gast)
> Versandkosten)
3 * 4 macht neune wiedivit (pipi)
eins, zwei, oder 3
der ist (fast) immmmmmmmer der teuerste
pico
@pico
Ja, ich weiß, dass es da meistens am teuersten ist.
Aber ich bestell sowieso was dort, jetzt wo die keine Versandkosten
haben.
Achso, habe ich noch vergessen: Die zu messende Spannung ist zwischen 0
und 5 Volt
von pico (Gast)
gute 16 bit adc gib's auch bei
  - kessler-electronic.de
  - reichelt.de
    usw...
bitte suche doch selbst.
du hast keine angabe zu Vcc , linearität usw ...  gemacht.
da kommen ein haufen ic's in frage.
pico
von pico (Gast)
ps :  die adc's haben meistentens einen mux on chip!!!!
pico
Ich habe eben (noch) keine Erfahrung mit ADCs und wollte deswegen
fragen, ob mir jemand eine Empfehlung geben kann.
Vcc ist 5V
Allerdings suche ich einen ADC mit einzelnen Ausgängen für jedes Bit.
Danke
Stefan
von Pete K. (pete77)
Max127 vom www.maxim.com über I2C ist auch nicht schlecht
von Thilo M. (Gast)
von Gast (Gast)
16Bit parallel und mit 500ksps recht schnell: LTC1608.
Diese hat aber nur einen Eingangskanal, sodass ein Multiplexer notwendig
ist. Erfahrungsgemäß muss jedem Eingang ein schneller OPV zur Pufferung
vorgeschaltet werden, damit die Abtastrate die Signalquelle nicht
belastet.
von Thilo M. (Gast)
> belastet.
Bist du sicher dass du nicht den LTC1605 meinst?
Kostet >30€, der schnellere LTC1606 (250kHz) ist wohl nicht so einfach
zu bekommen.
von Gast (Gast)
http://www2.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/suchergebnisse?OpenDocument&query=ltc1608&news=false&katalog=true
Ich hoffe, der Link funktioniert. Geschenkt bekommt man den natürlich
nicht :-)
von fubu1000 (Gast)
was für einen uC verwendest du denn?
Jeder anständige uC hat doch ADC-Eingänge und 100kHz ist dochauch nix.
Gruss
danke für die Vorschläge.
Allerdings sind alle genannten recht teuer (ja ich weiß, umsonst ist der
tod).
Samples vom TI is nicht. Ich brauch davon mehrere. Deswegen sollte der
Preis auch nicht so hoch sein ;)
Ich verwende zZt einen Atmega8
Laut Datenblatt hat der allerdings nur 15kSps
