Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo ist der Unterschied zwischen INT1 und PCINT1?
Autor: Wertenbach (Gast)
Hallo, die Frage steht ja schon da oben.
Ich kann kein Unterschied feststellen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der Unterschied ist "PC".
Peter
P.S.:
Wie wärs, mal die Herkunft dieser beiden Texte zu nennen (IC,
Datenblatt?).
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Also meine Kristallkugel sagt: AVR!
Oh sorry, na klar AVR z.B. ATmega 48
Das sind doch diese Interrupt Pins aber wo ist der Unterschied zwischen
den beiden???
Autor: Schwurbl (Gast)
Genau, Atmega88 z.B.:
INT1 ist ein einzelner Eingang, der einen Interrupt auslösen kann.
PCINT1 ist ein Interrupt, der bei einer Änderung eines oder mehrer
Pins eines Ports ausgelöst wird. PC wie Pin Change. Praktisch für die
Abfrage von Drehgebern und dergleichen.
Autor: mbc (Gast)
Wenn ein PC-Interrupt ausgelöst wird, heißt das soviel, als das sich an
einem Pin etwas verändert hat. An welchem Pin sich jedoch letzendlich
etwas geändert hat, muß man dann selber herausfinden.
Ich glaube es teilen sich 3-5 I/O-Pins einen PC-Interrupt, das muß man
aber aus dem Datenblatt rauslesen, ist je nach IC unterschiedlich.
Für jeden INT gibt es einen einzigen I/O-Pin.
Für jeden PC-Int gibt es meist 3-5 I/O-Pins.
MFG
Marco
OK und wie funktioniert es genau mit Pin Change?
Ich möchte ein Signal von einer Fernsteuerung auswerten, das würde doch
auch
mit dem INT Pin gehen? oder brauche ich unbedingt diesen PCINT?
Autor: Magnus Müller (Gast)
Steht im Datenblatt.
> auch
Das würde bestimmt sowohl mit INT, als auch mit PCINT gehen.
Normalerweise verwendet man für solche Geschichten aber eher einen Timer
unter Zuhilfenahme des Input Capture (dürfte bestimmt auch im Mega48
vorhanden sein).
Gruß,
Magnetus
Ja das war meine erste Idee aber ich will mindestens drei Kanäle
auswerten.
Das geht auch mit 3 Kanälen, einem Input Capture einem weiteren
Portpin und 3 Dioden.
                   3x 1N4148
InputCapture ---+-----|>|------ Kanal 3
                +-----|>|------ Kanal 2
                +-----|>|---+-- Kanal 1
FreierPort -----------------+
Der interne PullUp des InputCapture-Pins muss aktiviert sein. Beim
Auftreten der negativen Flanke am InputCapture (im Folgenden kurz "IC"
genannt) wird einfach geprüft, ob der andere Portpin Low führt. Wenn ja,
dann handelt es sich um den Puls für den 1. Kanal. Alle weiteren
negativen Pulse repräsentieren dann die folgenden Kanäle.
Gruß,
Magnetus
Wenn Du schon den ATmega48 hast, dann nimm auch den PCINT, ist doch
logisch. Übrigens brauchst Du zur Abfrage von drei Kanälen nur den 1.
und 3. Kanal auswerten, da die Zeit dazwischen exakt für den 2. Kanal
verbleibt...
Verstehe ich irgendwie nicht.
Müssen die Dioden nicht anders rum da rein?
Wenn der Empfänger Low-Pulse liefert, gehören die Dioden so. Wenn der
Empfänger High-Pulse liefert, dann natürlich anders herum. Bin mir
momentan nicht sicher, welche Variante "üblich" ist...
Gruß,
Magnetus
Nein benutzen will ich eigentlich ein Atmega 32, ich habe nur in einem
anderem
Fred gelesen, dass man die PCINT Pins braucht, dann habe ich im
Datenblatt geguckt welcher Controller diese Pins besitzt.
Soviel zu dem Atmega 48
Autor: Jochen Müller (taschenbuch)
Wertenbach,
Das oben gesagte geht sowohl mit einem Mega16 als auch mit einem 48er.
>>..ich habe nur in einem anderem Fred gelesen, ...
Aber da fange ich gleich an zu weinen, echt.
THREAD meinst Du...
Jochen Müller
Natürlich meine ich Thread hast du noch nie gehört, dass man zu einem
Thread auch Fred sagt?
Meine Liebste spricht mich auch immer wieder mit falschem Namen an ;)
