Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2802A als Treiber IC
von Bastian (Gast)
kennt sich jemand mit dem oben genannten IC aus? Wollte ihn als Treiber
nehmen um an den Ausgängen des MC´s direkt Relais ansteuern zu können.
Habe aber ein Problem. Ich weiß nicht wo ich die Versorgungsspannung
anschließen soll. Klingt ja schon blöd aber ich find es im Datenblatt
einfach nicht. Weis nur, dass an Pin 9 Ground kommt und an Pin 10 steht
"common free wheeling diodes". Muss ich etwa da die
Versorgungsspannung anlegen?
von crazy horse (Gast)
das ist sinnvoll, dann brauchst du keine weiteren Dioden an den Relais.
Und ein Blick in die Innenschaltung des Treibers verrät, warum du
keinen extra Versorgungsanschluss benötigst.
von marco (Gast)
An Pin 9 steckst du die beiden Massen der beiden Kreise und an Pin 10
("com") die positive Betriebsspannungs deines Relais.
Eine gesonderte 5V Betriebsspannung benötigst du nicht.
marco
von Bastian (Gast)
Ich versteh das aber noch nicht so ganz. Habe mir mal die Schematic des
IC´s angeschaut. Aber irgendwie werde ich aus diesem Pin 10 nicht so
ganz schlau.
von Sascha Biedermann (Gast)
Hallo!
Also "normalerweise" würde man ja um ein Relais an einen µC zu hängen
einen Transistor nehmen. Damit der Transistor durch den Strom, der bei
der Abschaltung des Relais (Selbstinduktion) entsteht, nicht kaputt
geht muss man noch eine Freilaufdiode in Sperrichtung vom Transistor
zur Versprogungspannung schalten.
Und genau das alles ist in einem ULN280xA schon drin. Jetzt müssen die
Dioden natürlich noch mit der Versprgungsspannung verbunden werden,
dazu ist PIN10 da.
So, ich hoffe das war so richtig und auch verständlich.
Ich selbst verwende übrigens einen solchen IC um Relais zu treiben,
funzt suppi!
Sascha
von Jürgen R. (dc3rj)
ich wollte mit besagtem Chip Relais schalten. Das habe ich auch schon
gemacht, aber ich habe als Power in (Steuerung) 12 Volt gehabt, diesmal
habe ich aber nur 5 Volt aus der Druckerschnittstelle zur Verfügung. Nun
las ich in der Anleitung aber das bei 5 Volt der ULN2803A der Richtige
ist.
Wie ist das zu verstehen? Kann ich den 2802A verwenden und wenn ja mit
welchem Vorwiederstand? Ich will ja nicht unbedingt die Schnittstelle am
PC schrotten.
73 de Jürgen
von Max H. (hartl192)
Minus 7.8kOhm ;-) also nein. Der ULN2802 ist für 5V am Eingang nicht
geeignet, nimm dem ULN2803.
BTW: Man sollte einen neuen Thread eröffnen und nicht einen 10 Jahre
alten ausgraben.
Alles klar,
danke für die Info.
Werde das nächste mal einen neuen Thread eröffnen.
Gruß Jürgen
