hi! ich hatte dieses adc-programm (daten eines gp2d12 wandeln) schon in betrieb, hat funktioniert. jetzt hab ich eine neue platine mit i2c-bus gemacht, bekomme nun keine Werte mehr vom ADC..? im Anhang das haupt-programm, ich benutze die TWI-Master.c von Manfred Langemann. Ich hoffe jmd. kann mir helfen, ist bestimmt wieder ein dummer fehler..
Toby wrote: > ich hatte dieses adc-programm (daten eines gp2d12 wandeln) schon in > betrieb, hat funktioniert. Wenn du am Programm nichts geändert hast, sollte der Fehler also nicht dort zu suchen sein. > jetzt hab ich eine neue platine mit i2c-bus gemacht, bekomme nun keine > Werte mehr vom ADC..? Dann ist wohl ein Hardwarefehler die wahrscheinlichste Ursache. Es kann ein Layoutfehler, ein Lötfehler (Brücke, kalte Lötstelle, nicht verlöteter Pin) oder ein Bestückungsfehler (falsches Bauteil, fehlendes Bauteil) sein. Gruß, Magnetus
das problem ist, dass der i2c-bus neu dazugekommen ist, der ja auch den C-Port benutzt (PC5 und PC6, glaub ich). Und wenn es eine kalte Lötstelle o. ein Hardware-Fehler wäre, würde ich ja trotzdem nen Wert rausbekommen, der ungleich 0 ist? Der ADC gibt mir doch immer den Unterschied zur (in meinem Fall) internen Referenz-Spannung von ca. 2,5V aus? Wenn also nichts anliegen würde, müsste er 1024 ausgeben.. Leider bin ich nicht soo der assembler-held, und blicke beim TWI-Code nicht so ganz durch, vermute aber, dass eben dieser den AD-Wandler beeinflusst?
