Hallo, ich betreibe seit einigen Jahren eine CNC-Fräse mit einem Netzteil bestehend aus einem Ringkerntrafo 2 x 12 V, 10 A ohne Probleme. Jetzt habe ich die Stromversorgung um einen weiteren Zweig erweitert. Dieser Zweig hat einen separaten Trafo, den ich primärseitig mit 0,5 A abgesichert habe. Sekundärseitig erzeuge ich aus separaten Wicklungen 12 V, 1 A und 5 V, 1 A. Nun kommt es vor, daß mir nach jedem 5. oder 6. Einschalten die Primärsicherung mit einem starkem Lichtbogen durchbrennt. Auf der Sekundärseite kann ich nichts Negatives feststellen. Kann das ev. mit dem Ringkerntrafo zu tun haben. Danke und Gruß lazyBee
Jau, Ringkerntrafos haben, soweit ich mich erinnere, einen recht hohen Einschaltstrom. Schon mal eine träge Sicherung probiert? Gruß, Magnetus
ich würde es mal mit einer Einschaltstrom begrenzung versuchen bei Ringkerntrafos, denn bei ungünstiger Vormagnetisierung wirkt beim einschalten nur der ohmische Wiederstand der Wicklung des Trafos und dann kommen enorme Ströme zustande
Hallo, Magnus Müller wrote: > Jau, Ringkerntrafos haben, soweit ich mich erinnere, einen recht hohen > Einschaltstrom. Schon mal eine träge Sicherung probiert? > > Gruß, > Magnetus Ja, habe ich. Michael Fournier wrote: > ich würde es mal mit einer Einschaltstrom begrenzung versuchen bei > Ringkerntrafos, denn bei ungünstiger Vormagnetisierung wirkt beim > einschalten nur der ohmische Wiederstand der Wicklung des Trafos und > dann kommen enorme Ströme zustande An eine Einschaltstrombegrenzung habe ich schon gedacht. Aber, um das nochmals richtig zustellen. Der Strang mit den Ringkerntrafo macht keine Probleme. Die Frage ist, ob der Ringkerntrafo ev. Strom über den anderen Trafo primärseitig ziehen könnte. Gruß und Danke LazyBee
als Einschaltstrombegrenzung sind zwei aufgewickelte kabeltrommeln hintereinander bestens geeignet :-) funktioniert zumindest bestens bei ner grossen fles und nem altersschwachen baustromverteiler. p.s. die 3 1/2 jahre lehre machen sich doch irgentwie bezahlt.
>Die Frage ist, ob der Ringkerntrafo ev. Strom über den anderen Trafo >primärseitig ziehen könnte. Der Strom verteilt sich entsprechend der Innenwiderstände der Primärwicklungen auf. Problem könnte eine zu schwache Zuleitung sein weil die zusätztliche Last einen zusätzlichen Spannungsabfall auf der Zuleitung bewirkt. Allerdings würde der Strom dann sinken und nicht ansteigen. Ein Effekt, das der Ringkerntrafo Energie speichert und dann wieder ans Netz zurückliefert ist mir unbekannt. Vlcht spendierste deinem neuen Trafo ne extra Zuleitung, vlcht ist dann der Effekt weg. Irrtum vorbehalten.
Zeig mal wie die Schaltung wenn es geht und was ist der neue Trafo für nen Typ ?
Hallo, Michael Fournier wrote: > Zeig mal wie die Schaltung wenn es geht und was ist der neue Trafo für > nen Typ ? Eine Schaltung habe ich nicht. Der Trafo ist noch ein altes Stück (M-Kern), nicht vergossen. Gruß LazyBee
Nur für Experten: Wenn Sicherungen dauernd durchbrennen, hilft nur eines: Kurzschliessen !
No_name-Fuzzy wrote: > Nur für Experten: Wenn Sicherungen dauernd durchbrennen, hilft nur > eines: > Kurzschliessen ! Falsch... das ist die "Lösung" für IDIOTEN !
