Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Invertierender Verstärker mit einer Versorgungsspannung
von Michi (Gast)
ich suche einen OPV den man mit nur einer Versorgungsspannung von 3.3V
trotzdem als invertierenden Verstärker verwenden kann.
Er müsste also so etwas wie einen Pegelwandel, der eine negative
Spannung generiert, integriert haben.
Gibt es so etwas? z.B. von Linear Technologies? Ich weiß das die relativ
viele OPs haben, allerdings habe ich keinen passenden gefunden.
Ich habe leider nur sehr wenig Platz auf meinem Board ansonsten wäre es
wahrscheinlich einfacher und preiswerter sich die negative Spannung
zusätzlich zur positiven zu generieren und einen beliebigen OPV zu
verwenden.
Michi
von AC/DC (Gast)
Da müßte man mehr über die Anwendung wissen.
Man kann Op`s mit symetrischer und mit unsymetrischer
Versorgung betreiben. Wie wärs mal mit ner Schaltung.
von Michael F. (jiro)
Denke mal du mußt in diesen Fall dir eine negative Spannung erzeugen
z.b. so wie auf dieser Seite
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd2.htm
von Michi (Gast)
die Schaltung sieht so aus, dass ich nur eine Versorgungsspannung von
3.3V habe und ich möchte mit einem OP eine Schwingung mit ca. 500 - 1000
Hz, einer Peak to Peak Spannung von ca. 100mV und einem DC - Offset von
1V invertieren.
Michi
von AC/DC (Gast)
Versuch mal...
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Absatz 7.1
könnte hilfreich sein.
Die Betriebsspanung ist ein bischen niedrig, was man bei
der Auswahl nach Datenblatt berücksichtigen kann.
Bleibt nur die Wahl einen bipolat oder Mos-Op zu nehmen.
von HildeK (Gast)
Operationsverstärker, die außerhalb ihrer Versorgungsspannung
Ausgangssignale abgeben, sind mir noch nie begegnet. Ich kann es mir
auch nicht recht vorstellen - Operationsverstärker mit eingebautem
Schaltnetzteil?
Da hilft nur ein Schaltnetzteil: Inverter.
von klodeckel (Gast)
was meinst Du mit invertieren?
Das Nutzsignal in der Phase um 180 Grad drehen, oder den Offset von +1V
auf -1V, oder beides?
In der Technik ist ein Diagramm immer eine gute Möglichkeit zu erklären
was man möchte. Also bitte!
guude
st
von Thilo M. (Gast)
Guck' dir das Datenblatt vom TS912 mal an, ist ein rail-to-rail, ab 2.7V
single-Supply.
Aber auch bei dem muss sich alles innerhalb der Versorgungsspannung
abspielen.
Abhilfe könnte ein kleiner ungeregelter 1W-DC/DC-Wandler zur Erzeugung
einer negativen Versorgung schaffen?
von yalu (Gast)
> ... ich möchte mit einem OP eine Schwingung mit ca. 500 - 1000 Hz,
> 1V invertieren.
heißt das, dass das Ausgangssignal ebenfalls einen Offset von 1V haben
darf oder soll, d.h. 1,05V -> 0,95V und 0,95V -> 1,05V? Dazu braucht
es keine negative Versorgungsspannung, und fast jeder OpAmp ist dafür
geeignet
Soll der Offset des Ausgangssignals null sein, und du brauchst keine
DC-Kopplung (du schreibst von 500 - 1000 Hz), kann evtl. ein
Koppelkondensator am Ausgang - ggf. mit einem Lastwiderstand gegen
Masse - weiterhelfen. Der Koppelkondenstor schiebt den Mittelwert der
Ausgangsspannung auf 0V, so dass die Schwingungen sowohl in den
positiven als auch in den negativen Spannungsbereich gehen. Der
OpAmp-Typ ist hier ebenfalls ziemlich egal.
Nur wenn der Offset des Ausgangssignals null sein soll, und du auch
DC-Signale invertieren willst, kommst du um eine negative
Hilfsspannung nicht herum. Einen OpAmp, der seine negative Spannung
selbst erzeugt, habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Dafür
aber jede Menge Ladungspumpen- und Schaltregler-ICs, die man dem OpAmp
zu Seite stellen könnte. Als OpAmp kannst du auch hier fast jeden
nehmen.
von Michi (Gast)
Als ersten Schritt wollte ich sowohl die Offset Spannung als auch die
Sinusschwingung invertieren, so dass ich ein Ausgangssignal von -0.95V
bis -1.05V habe.
Wie ich sehe werde ich um eine zusätzliche negative Versorgungsspannung
nicht herum kommen. Der von Thilo angesprochene DC/DC Wandler sollte
ausreichen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die zahlreichen Antworten!
von Dieter Werner (Gast)
Ich würde einen LM2664 nehmen, den gibts im SOT23 5Pin Gehäuse und er
braucht nur 2 Tantals Größe A als externe Beschaltung.
