Forum: Platinen VIA in Eagle mit Loetstop ?
von Alex F. (alexf)
Eagle hat für das VIA ja extra ein STOP ON/OFF Eigenschaft definiert.
Damit sollte es doch möglich sein entsprechend auszuwählen, ob man den
Lötstoplack über ein VIA drüber gehen lässt oder es auslässt.
Mein Problem ist, dass ich egal ob ON oder OFF immer die VIAs offen habe
in den Gerber Daten. Habe ich hier prinzipiell einen Denkfehler oder
gibt es noch was extra zu beachten? Weder die Version 5 noch 4.16r2
unterscheidet sich. Ich benutze bei beiden die kostenlose Freeware
Version.
Danke Alex
von Alexander D. (alexander_d)
Hallo Alex,
ich kann nur für Version 4.1x sprechen. Hier gibt es im DRC-Menü unter
"Masks" den Wert Limit. Alle Bohrungen mit einem Durchmesser größer als
der unter Limit angegebene Wert werden vom Lötstopp freigestellt.
Wenn du hier einen Wert einträgst, der größer als deine Via-Bohrungen
ist, werden die Vias mit Lötstopplack abgedeckt, sofern für deine Vias
STOP OFF definiert ist.
Gruß,
Alexander
von René K. (king)
Zusätzlich zu Alexanders Beitrag solltest Du auch das hier lesen:
http://www.cadsoft.de/faq.htm#06062601
von Alex F. (alexf)
Danke, das war mir bisher nicht bewusst das es eine Abhängigkeit im DRC
gibt. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass ich nur entsprechend
STOP ON/OFF setzen muss. Ich werde es mal in einer ruhigen Minute
ausprobieren.
Gruss Alex
