Forum: PC-Programmierung Tcp Verbindungsaufbau mit Daten
von Bernd S. (mms)
wie verhalten sich die Sequence-Nummern, ACK-Nummern beim
Verbindungsaufbau TCP wenn bereits hier Daten übertragen werden?
Beeinflusst das die ACKs und SEQs?
A -> B : SEQa = 1, Daten=10, Win=576;
B -> A : SEQb = 1; Daten=0; Win=5080; ACK = 12;
A -> B : SEQa = 12; ACK = 2; Wind=576
Bernd
von Bernd S. (mms)
Gast wrote:
> RTFM
"Several examples of connection initiation follow.  Although these
  examples do not show connection synchronization using data-carrying
  segments, this is perfectly legitimate, so long as the receiving TCP
  doesn't deliver the data to the user until it is clear the data is
  valid (i.e., the data must be buffered at the receiver until the
  connection reaches the ESTABLISHED state)."
so viel steht dazu in der RTFM anleitung...
Ich sitze gerade vor einem (nicht von mir) entwickeltem Stack, der das
Senden von Daten während des Verbindungsaufbaus nicht zulässt... jetzt
wollte ich lediglich wissen, ob sich SEQ und ACKs trotzdem genauso
verhalten oder ob sie sich entsprechend ändern wie beim "normalen
Datentransfer", wenn die Verbindung aufgebaut ist...
Bernd
von --- (Gast)
>jetzt wollte ich lediglich wissen, ob sich SEQ und ACKs trotzdem genauso
Ja, natürlich. RTFM meint nicht, daß du das Manual lesen sollst, das du
zufällig vor der Nase liegen hast. Du musst dir das passende besorgen.
Allerdings habe ich noch keine TCP-Spezifikation gesehen, in der das
nicht haarklein beschrieben ist. Man muss nur lesen können.
von Bernd S. (mms)
als anleitung verwende ich eigentlich immer die RFCs... und google
liefert mir immer verbindungsaufbau-anleitungen ohne datenübertragung...
Wenn du einen tipp hast, wäre ich dir sehr dankbar.
Bernd
von --- (Gast)
Den Tip haste doch bereits: RTFM
und zwar von vorne bis hinten
von Dirk B. (sharandac)
Kurz und schmerzlos ... du kannst keine Daten beim aufbau einer
Verbindung senden. Der Grund ist auch ganz einfach, da in diesen State
der Verbindung die Sequenznummern ausgetauscht werden und bestätigt
werden müssen und das nach einem festen Verfahren. Erst danach kannst du
beliebig Daten senden. Denn: TCP-Packete mit dem SYN-Flag werden mit SEQ
+ 1 als ACK bestätigt, und das in beide richtungen.
CA Dirk
