Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Excel-Datei in Matlab
von Dieter (Gast)
ich habe ein Problem.
Ich habe Daten in Excel kreiert. Nun will ich die Datei auslesen und das
Ergebnis plotten.
Ich habe nun folgenden Code in Matlab geschrieben. Allerdings gibt
Matlab eine Fehlermeldung, die ich nicht verstehe.
Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen:
Mein Code:
[nums, txt] = xlsread('MeineExcelDatei.xls') %Einlesen der Datei
varNames = char(txt(1,:)); %Bestimmen der
Spaltenüberschriften=Variablennamen
for col=1:size(varNames,1),
  if isnan(nums(1,col)) %erstes Datenwort nicht numerisch?
    assignin('base',varNames(col,:),char(txt(2:end,col))); %Zuweisen der
Strings in der Spalte
  else %falls doch numerisch?
    assignin('base',varNames(col,:),nums(:,col)); %Zuweisen der Zahlen
in der Spalte
  end;
end;
Excel-Datei-Auszug:
Amplitude  Fkt  Zeit  Frequenz
1           0     0      50
1           -0,79 1      50
1           -1,56 2      50
es ist eine Sinus-Funktion.
Er gibt folgenden Fehler aus:
??? Error using ==> assignin
Invalid variable name "Fkt    " in ASSIGNIN.
Error in ==> excel at 15
von gast (Gast)
ich improtiere das immer mit uiimport. in der gui kann man dann auch
angeben, dass ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet wird.
Ansonsten Exel auf jeden fall aut Punkt umstellen
von Dieter (Gast)
In Excel habe ich die Komma durch Punkte ersetzt. Allerdings ist der
Fehler nicht beseitigt worden :(
Hat jemand einen anderen Tip?
Danke
Dieter
von Dieter (Gast)
Bzw. wie kann ich dann die Daten plotten, wenn ich die mit uiimport
importiere???
von gast (Gast)
dann hast du eine struktur mit einer matrix der datenwerte und einen
vektor mit den spaltenüberschriften.
plot(struktur.data(:,1)struktur.data(:,2)) oder so ähnlich.
die richige spalte kannst du mit strcmp finden.
z.B.
pommes=find(  strcmp(struktur.text,'Pommes')  )
vielleicht muss man das auch in einer for schleife machen.
von Dieter (Gast)
ich habe nun ein anderes Problem.
Ich habe mir wieder eine Excel-Datei erstellt. Diesmal mit gemessenen
Werten, die ich in Excel importiert habe. Diese Daten will ich nun mit
Matlab auswerten.
Excel-Datei-Name: matlabaufl  M-File-Name: Auflösung
Matlab gibt nun folgenden Fehler.
??? Auflösung
Error: The input character is not valid in MATLAB statements or
expressions.
Kann mir jemand sagen, was der Fehler bedeuted?
Wie ich den beheben kann.
Im Anhang findet ihr die Excel Tabelle.
Gruß Dieter
von Dieter (Gast)
Und so sieht mein M-File aus. ;)
clc
clear all
[nums, txt] = xlsread('matlabaufl.xls') %Einlesen der Datei
  %else %falls doch numerisch?
    %assignin('base',varNames(col,:),nums(:,col)); %Zuweisen der Zahlen
in der Spalte
  end;
end;
a = nums(1,4)
x = nums(:,2);
t = nums(:,1);
b = nums(1,5)
l = length(x);
lt = length(t);
if (b ~= 1000)   % ungleich
    abtast = 19200;
else abtast = 19200;
end
z = fft(x,abtast);
Leistungsspektrum = abs(z)/abtast; %Leistungsdichtespektrum
xAchse = 1000.*(0:abtast-1)./abtast;
achse = floor(xAchse.*(b/1000));
figure(1)
plot(t,x)
ylim([-a-1,a+1])
title('Sinus')
xlabel('Zeit [s]')
ylabel('Amplitude')
grid on;
figure(2)
stem(achse,Leistungsspektrum(1:abtast));
ylim([0,a+1])
title('Spektrum')
xlabel('Frequenz [Hz]')
ylabel('Amplitude')
grid on;
von Dieter (Gast)
Ok, ich habe den Fehler gefunden. Da stimmte was mit dem M-File nicht.
von Dieter (Gast)
Nun aber doch noch ein Fehler bzw. eine Frage.
Ich kenne die Formel für die Auflösung, wenn ein Rechteckfenster
verwendet wird. Sie lautet: Auflösung = Abtastfrequenz / Anzahl der
Abtastwerte
Ich habe nun das oben genannte Programm und möchte gerne wissen, welche
Auflösung mir Matlab gibt.
Jetzt habe ich zwei Versuche durchgeführt. Einmal eine Periodendauer von
1s und einmal von 5s verwendet. Die Auflösung ist aber konstant bei
0,2083Hz
Das  verstehe ich noch nicht ganz.
Kann mir da jemand helfen?
Bzw mir vielleicht sagen, wie ich ein Rechteckfenster über mein Signal
legen kann.
Habe unter help gefunden: rectwin
Weiß aber jetzt nicht, wie ich das anwenden muss.
Danke
von Dieter (Gast)
Sorry, nochmal was vergessen.
Die 0,2083 ist die Schrittweite des Zeitsignals am Eingangssignal.
Aber wie kann ich denn die Aulösung bestimmen?
Wenn ich mit 4800 abtaste und 1s bzw 5s messe?
