Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik strom zu Schalten von Relais
von gast (Gast)
Hallo Leute,
ich bin Anfänger in diesem Bereich und möchte nur Fragen ob meine
Berechnungen stimmen.
Ich muss 4 Relais von Typ DIP 05 1A 72 21 gleichzeitig (siehe Datenblatt
im Anhang) schalten. Jetzt ging es mir darum wie groß dabei der Strom
sein wird, um den richtigen Schaltregler aufzubauen (24V auf 5V). (Ich
weiß man kann auch überdeminseonieren, aber ich möchte das möglichst
vermeiden).
Der Schaltregler soll nur Relais schalten, mehr nicht.
Folgendes habe ich ausgerechnet.
Spulenwiderstand (abgelesen auf der Seite 5) ist 550 Ohm. Es müssen 4
Relais geschaltet werden. Dabei wird 0,002A (5V/(4*550)) von allen 4
Relais benötigt.
Das heißt es reicht ein 78L05 volkommen aus, um den nötigen Strom zu
liefern (sogar eigentlich überdeminsioniert). Sind diese Berechnungen
richtig?
P.S. Ich weiß ich könnte gleich 24V Relai nehmen, aber ich möchte das
nicht. Lerneffekt.
von Patrick (Gast)
>(siehe Datenblatt im Anhang)
Vergessen, was?
von Stefan E. (sternst)
Welcher Anhang?
> Relais benötigt.
Also je mehr Relais es sind, desto weniger Strom braucht man? Wohl kaum.
Es sind insgesamt (5/550)*4 = ca 40mA.
Das ist aber kein Schaltregler.
von Wirus! (Gast)
> Dabei wird 0,002A (5V/(4*550)) von allen 4 Relais benötigt.
Schon falsch. Wenn Du die 5V durch R*4 teilst, heisst das, die Relais
werden in Serie geschaltet, Spannungsabfall pro Relais 1,25V -> dat goit
nit.
Richtig wäre Parallelschaltung: (5V/550)*4 = 0,0363636...A
Mit diesen Werten kannst Du kontrollieren, ob Du den Regler nehmen
kannst und ob ggf ein Kühlkörper erforderlich is. Bei 24V->5V verbrätst
Du ganz schön Leistung .... die 24V-Typen wären sparsamer.
von Ronny S. (duselbaer)
Angenommen die 550 Ohm sind korrekt (kein Anhang) - dann sind das pro
Relais 10mA - macht in Parallelschaltung 40mA.
Was Du ausgerechnet hast ist die Reihenschaltung - wenn es sich um 5
Volt Relais handelt, macht die IMHO keinen Sinn. Es sei denn, Du regelst
nur auf 20 Volt runter :) Wenn Du noch ein Relais dazupackst, kannst Du
die sicher direkt mit 24V betreiben - die meissten Relais schalten schon
etwas eher. Aber sinnvoll finde ich das nicht ... geht eins kaputt, geht
nix mehr.
von gast (Gast)
ups sorry! Da ist das Datenblat!!
von gast (Gast)
Oh man!
Die Relais müssen Parallel geschaltet werden.
Stimmt 40mA!
Blöder Fehler! Sorry! Aber die 550 Ohm stimmen oder?
Für deine Überlegungen solltest du aber den Worst-Case betrachten, und
das wäre in diesem Fall der Min-Wert (450). Nur so als prinzipielle
Anmerkung, denn der Unterschied ist ja nicht so gravierend.
von Karl H. (kbuchegg)
gast wrote:
> Oh man!
> Stimmt 40mA!
Wie Stefan schon sagte: Worst Case wären das 450 Ohm.
Je kleiner der Widerstand, desto höher der Strom.
Aber:
Du willst einen 7805 nehmen. Das ist ein linearer Regler und
kein Schaltregler. Beim Einsatz so eines Typen ist es immer
ratsam auch mal einen Blick auf die Energiebilanz zu werfen.
Vor allen Dingen, wenn die Eingangsspannung sich, so wie bei dir,
extrem von der Ausgangsspannung unterscheidet.
Also: 1 Relais zieht bei 450 Ohm:  5 / 450 = 0.011 A
Bei 4 Relais macht das also 0.044A oder 44 mA
D.h. am Ausgang verbrätst du (P=U*I):  5 * 0.044 = 0.22 Watt
Am Eingang des 7805 muss ebenfalls ein Strom von 88mA laufen.
D.h. da rinnt hinein: 24 * 0.044 = 1.056 Watt
Von den ~1 Watt kommen hinten nur ~0.2 Watt raus. D.h. dein
Wirkungsgrad ist irgendwo bei 20%. Die restlichen 80% oder
rund 0.8 Watt, werden in Form von Wärme verheizt.
Immer noch davon überzeugt, dass 24V Relais keine gute Idee
wären?
von QuicknDirty (Gast)
Die 4 Relais einfach in Reihe an 24V und gut is...
von Matt (Gast)
> [Reihenschaltung] wenn es sich um 5
4 Relais und ein Widerstand in Reihe macht wirklich keinen Sinn. Wie
soll die Wirtschaft blühen, wenn man 4 Cent (bei Wirkungsgrad = 83%)
statt EUR 4.79 fuer einen Schaltregler mit 84% Wirkungsgrad ausgibt. ;)
Wenn die Relais unbedingt parallel sein müssen, immer gleichzeitig
geschaltet werden und 1W mehr nicht stören (die Mehrkosten für einen
Schaltregler (zu dessen Herstellung auch Energie gebraucht wird und u.
U. chinesische Flüsse vergiftet werden) sind hier nach 1-2 Jahren
Dauerbetrieb kleiner als die erhöhten Stromkosten...), 510 Ohm/1W in
Serie zu den parallelen Relais an 24V?
geduckte Grüße (ich weiß, dass es dem OP um den Lerneffekt geht),
Matt
von Gast (Gast)
Ich denke das es darum geht, dass die Relais einzeln geschltet werden
sollen.
