Forum: FPGA, VHDL & Co. Post-Route Simulation Xilinx ISE 10.1 dauert ewig!
Autor: Achim (Gast)
Datum: 05.05.2008 11:55
habe für ein Projekt die verschiedenen Simulationen mit einer Testbench
durchlaufen. (Xilinx ISE 10.1 und Modelsim 6.3e).
Nun habe ich das Problem, das bei der letzten Simulation (Post-Route
Simulation) die Simulation einfach ewig dauert. Habe nach 48 Stunden
abgebrochen. ModelSim zählt im Pikosekundenbereich pro Minute hoch
während ich im Mikrosekundenbereich simulieren muss.
Die anderen Simulationen waren nach ca. 10 Minuten bzw schneller fertig.
Zudem gab es noch die Meldungen unter ISE:
INFO:NetListWriters:635 - The generated VHDL netlist contains Xilinx
SIMPRIM
   simulation primitives and has to be used with SIMPRIM library for
correct compilation and simulation.
INFO:NetListWriters:678 - Setup Simulation
INFO:NetListWriters:688 - To perform a setup simulation, specify values
in the Maximum (MAX) field with the following command line modifier:
INFO:NetListWriters:659 - -SDFMAX
INFO:NetListWriters:669 - Hold Simulation
INFO:NetListWriters:689 - To perform the most accurate hold simulation,
specify values in the Minimum (MIN) field with the following command
line modifier:
INFO:NetListWriters:660 - -SDFMIN
INFO:NetListWriters:665 - For more information on how to pass the SDF
switches to the simulator, see your Simulator tool documentation.
Kann ich die Simulation beschleunigen, muss ich ggf. noch Einstellungen
vornehmen?
Besten Dank im Voraus!
Achim
Autor: Xenu (Gast)
Datum: 05.05.2008 14:53
Benutzt Du die kostenlose Modelsim-Version von Xilinx?
Die hat ab 10000 Zeilen nur noch 1% Simulationsgeschwindigkeit der
Normalversion:
http://www.xilinx.com/support/answers/24506.htm
Autor: Achim (Gast)
Datum: 05.05.2008 15:36
ich benutze die PE Student Edition von ModelSim, habe mich dort
registriert und konnte sie dann downloaden. Später gab es dann eine
E-Mail mit Anhang, der dann ins Programmverzeichnis abgelegt werden
musste.
Auch überschreite ich nicht die 10.000 Zeilen VHDL-Code nicht.
Achim
Autor: Xenu (Gast)
Datum: 05.05.2008 16:02
Bist Du Dir mit den Zeilen sicher? Es geht um die Zeilen in Deinem
Post-Route-Modell, nicht um Deinen ursprünglichen Code.
Autor: Matthias F. (flint)
Datum: 05.05.2008 16:51
Bei mir hat der Simulator klar bei Simulationsstart gewarnt, wenn das
Limit überschritten war. Da steht dann etwas von "size exceeds limits of
xxx non-leaf statements" oder so ähnlich.
Ist an sich nicht zu übersehen.
Autor: Achim (Gast)
Datum: 05.05.2008 23:53
Hallo ich habe noch mal nachgeschaut,
die VHDL-Datei mit der Erweiterung xxxx_synthesis.vhd hat tatsächlich
über 100000 Zeilen.
Aber eine besondere Meldung habe ich nicht bekommen.
So weit ich das einschätzen kann läuft die Simulation auch, braucht nur
ewig.
Sind vielleicht wait-Anweisungen in der Testbench die Bremsen? Oder kann
man von ps auf ns umschalten um den Durchlauf nicht so genau zu machen
aber man kann ja schauen ob das Endergebnis stimmt?
Achim
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
