Moin, ich würde genrne wissen, ob es einen Video DAC + RGBA to PAL Encoder gibt. Und wenn ja, ob jemand mit einem beatimmten IC gute Erfahrungen gemacht hat um mir einen bestimmten empfehlen zu können. DANKE
Müssen die IC's eigentlich noch exzra programmiert werden, oder reicht die Beschaltung des IC mit Bauteilen aus??? Ich möchte RGB in Composite umwandeln.
Lo Me wrote: > Müssen die IC's eigentlich noch exzra programmiert werden, oder reicht > die Beschaltung des IC mit Bauteilen aus??? > Ich möchte RGB in Composite umwandeln. Die meisten davon sind ganz normale analog ICs. Die musst Du nicht programmieren. Meistens kannst Du über einen Pin angeben, ob Du PAL oder NTSC haben möchtest. Eine Form von EPROM oder so was sollte keiner der Chips haben.
Bin ich zwar auch vo ausgegangen, aber man weiß kja nie! HAt denn jemand schon einige Erfahrungen mit einem bestimmten IC den man auch ohne weiteres bei Reichelt, farnell oder Schucricht bekommt? DANKE nocchmals für die schnellen Antworten!
