Forum: FPGA, VHDL & Co. LED-Array Animated Image
Autor: JG (Gast)
Datum: 05.05.2008 19:19
Hallo an alle hier,
Da ist gerade eine Aufgabe auf meinen Tisch geflattert wo ich vielleicht
ansatzweise eine Ahnung hätte, aber im Detail nicht klar sehe und der
Meinung bin sowas könnte man mit einem FPGA o.ä. am besten lösen.
Da ich schon seit längerem einen Einstieg in die Welt der FPGA's geplant
habe  ist das vielleicht ein "Wink mit dem Zaunspfahl".
Ihr könnt mich aber gerne auch auf den Boden der Tatsachen zurückholen
falls ich da auf dem falschen Weg bin.
Also was das geben soll ist eine Art animiertes "Ampelmännchen" für
Fussgängerampeln, realisiert über LED-Matrix.
Bei Rot steht das Ampelmännchen wie gewohnt mit ausgebreiteten Armen und
darunter wird die verbleibende Zeit für "Rot" angezeigt.
Bei Grün soll ein Animiertes Bild erscheinen, welches ein laufendes
Ampelmännchen zeigt, auch hier darunter die verbleibende Zeit für "Grün"
Der Clou soll sein, das das Grüne Ampelmännchen mit ablaufender Zeit für
Grün schneller läuft.
Also mein "ganz Grober Ansatz" wäre einen Speicher (EPROM o.ä.) mit den
Einzelbildern zu beschreiben und diese dann vom FPGA aus dem Speicher zu
lesen und an die LED-Matrix weiterzugeben.
Das ist erst mal ein Ansatz und das ganze ist alles noch recht offen in
jeder Hinsicht.
Wo ich Eure Unterstützung brauche ist den Ansatz zu verwerfen oder zu
konkretisieren, so das ich mich in der Lektüre von FPGA's auf eine
Auswahl beschränken kann.
Dann erst Eval-Board etc. ...
Also vielen Dank schon mal
Ju
Autor: klaus (Gast)
Datum: 05.05.2008 19:22
Also ich denke das hängt stark von der Größe / Auflösung der verwendeten
LED-Matrix ab. Bei "kleineren" Matrizen lässt sich die Aufgabenstellung
durchaus auch mit einem einfachen Mikrocontroller lösen.
Hast Du noch ein paar zusätzliche Eckdaten parat?
Autor: JG (Gast)
Datum: 05.05.2008 19:41
Die Grösse der Matrix ist genau der Punkt wo mir der Gedanke zum FPGA
gekommen ist.
3mm LED'n auf 100mmx100mm für das Animierte Bild + die Anzeige der Zeit,
da kommt schon eine Menge zusammen.
Die genaue Auflösung der Bilder und der Anzeige der Zeit muss ich erst
mal in einem Graphik-Programm ausprobieren um genau zu wissen mit wie
vielen "Pixeln" ich rechnen muss um etwas Ansehnliches auf die Matrix zu
bekommen.
Autor: Benedikt K. (benedikt)
Datum: 05.05.2008 20:14
16x16 Pixel reichen für ein animiertes Männchen aus. Nur beim Text wirds
schwerer, da sollte man 5x7 Pixel pro Zeichen rechnen. Bei 2 stelligem
Text wären das also 5x7. Dazu die 16x16 für das Männchen sind 16x24. Das
sollte ein µC problemlos schaffen. Selbst 256x256 kann ein AVR noch
locker ansteuern. Ein FPGA ist also etwas oversized.
Bei so großen Displays ist der Pixelabstans entsprechend. z.B. der
Hintergrund vom Quatsch Comedy Club besteht aus LEDs mit geschätzen
5-10cm Abstand:
http://www.youtube.com/watch?v=RhHUPZyiCTA
Autor: laspalmas (Gast)
Datum: 05.05.2008 23:49
@Benedikt
meinst du das Display vom Comedy Club samt scrolling und Animationen
vom einem einzigen AVR angesteuert wird ? vielleicht ein AVR32?
(256*256*8(Farbtiefe)*100(Hz)*3(Farbkanäle)= 157 MHz?
MFG
Datum: 06.05.2008 06:08
Nein, ich meine, dass der Pixelabstand sehr groß ist. JG hat sich ja
Gedanken gemacht, dass bei 1x1m und 3mm LEDs einiges zusammenkommt...
Datum: 06.05.2008 19:57
Danke Benedikt für die Antwort.
D.h das Display vom C.C ist modular aufgebaut. bleibt die Frage
wie verbindet solche module vor allem bei der grossen Datenmenge, mit
Ethernet? eignes seriellen Protok? gibt es ein Standard Protokoll für
solche Video Wände?
Die Firma www.G-Lec.de stellt solche Displays her. Sie sehen Klasse aus.
MFG
laspalmas
Datum: 06.05.2008 20:24
Definier mal genauer was du brauchst:
Redest du hier von einfachen Animationen mit insgesamt <1000 Pixeln die
nur an und aus geschaltet werden, oder willst du 24bit Farbtiefe und
volle Videos mit etlichen 10k Pixeln darstellen ?
Der Unterschied liegt grob geschätzt bei >100k€ Preisunterschied und
etlichen kW Stromaufnahme...
Ich weiß z.B. von einem 32x32 Pixel Display mit PC Interface (lässt sich
als  Monitor verwenden) das sich im k€ Bereich bewegt. Und das obwohl es
Billigware aus China ist.
Wenn du Graustufen brauchst wird es aufwendig. Ich weiß z.B. dass bei
den Videoanzeigen in Fußballstadien die einzelnen Module mit mit wenigen
100 Pixeln per Glasfaser von einer zentralen Steuerung versorgt werden.
Wenn dagegen nur an/aus reicht, und die Auflösung sich in Grenzen hält
(z.B. 128x128 Pixel), dann würde ich RS232 oder ähnliches was verwenden,
da die Datenmengen sehr gering ist. Ein 128x128 Bild hat 2kByte, über
UART mit 115200Baud schafft man 5fps, was reichen sollte.
Datum: 06.05.2008 22:41
nein, nein die Rede ist von Displays (VGA-Auflösung aufwärts) mit
Videofähigkeiten und Farbtiefe grösser als 4-Bit/Kanal. Ein Bildschen
32x32 darzustellen   ist mit Hilfe einer FPGA mit genügend EBR-Blocks
gar kein Problem. Das Problem ist die Versorgung der Module mit den
notwendigen Daten und das mit mindestens 20 frames/s. Was steckt Hinter
Glasfaser? was bedeutet "Display mit PC Interface "?
MFG
laspalmas
Datum: 06.05.2008 23:04
Hast du im Lotto gewonnen ? Ich glaube kaum, dass 10k€ dafür reichen.
Mal ganz von den 40kW Stromverbrauch abgesehen...
Was spricht gegen VGA + ADC ?
Datum: 07.05.2008 00:09
Hallo Benedikt,
Es geht um das Verständnis und das allgemeine Wissen mehr nicht.
Die Realisierung ist far far away ;-).
Das grosse Bild(x*y) soll gekachelt und den Modulen(32x32) addressiert
übertragen werden. wie soll das gehen mit VGA+ADC? Es kommen noch
mehrere Probleme hinzu: Weissabgleich, gammakorrektur, Wärmeabfuhr,
Heizung(Winter), Einbrenneffekte (Antiaging Prozesse zu implementieren),
geeignete LED-Treiber, Automatische Ausfallserkennung der
LEDs,geschweige von der mechanischen Herausforderungen...usw. Wie
gesagt: es geht um das Veständnis.
MFG
laspalmas
Autor: Kest (Gast)
Datum: 07.05.2008 09:00
So ein Modul selber zu bauen halte ich für keine gute Idee -- ist zu
kompliziert. Hatte selber damit was zu tun (große Videowände) und muss
sagen, dass obwohl es sich alles einfach anhört, Realisierung sehr
schwer und vor allem teuer ist. So lange die Pixelanzahl von 16x16 oder
ähnlich ist, mag es gehen, was darüber ist, ist einfach schwer zu
handhaben.
Protokoll ist meist seriell, von einem Modul wird das Signal einfach
weiter geschleift. Jedes Modul hat eine Addressierungsmatrix, die die X
und Y Koordinate im großen Bild festlegen -- das Modul filtert seine
Daten dann selber aus.
Nicht zu vergessen ist dann der Abgleich aller LEDs! Bei 3 FArben und
16x16 Pixel im Modul mag es noch gehen, aber wenn es mehrere Module
sind, müssen alle LEDs gleich sein. Ich meine nicht "gleich" vom Typ
her, sondern auch vom alter, Leutchtstärke, und so weiter und so fort
--> Grüßstes Problem.
Es gibt bestimmte LED-TReiber, wo Du bis zu 24 LEDs anschließen kannst
(3 Farben), da kannst Du auch für jede LED einzeln die Helligkeitswerte
und Defect-Pixel hinterlegen. Ist dann alles miteinander verbunden,
musst Du dann alles mit Strom versorgen ;-) Und das ist eine Menge! :-))
Alles in einem -- die Ansteuerung ist das eine Problem -- Bau von
Modulen ganz anderes!
Grüße,
Kest
Datum: 09.05.2008 09:59
@Kest
kannst du ein bischen mehr erzählen über den seriellen Bus?
Bandrate,Kabeltypen,Protokoll?
Danke
MFG
laspalmas
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
