Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schingungsentstehung beim Quarz
von Themistokles (Gast)
ich hätte da mal eine Frage zu der Schingungsentstehung im Quarz.
Durch eine sagen wir mal Störung liegt eine Spannung am Quarz an wodurch
sich auf Grund des piezoelektrischen Effektes der Kristall staucht. Aber
wodurch entsteht nun die Schwingung. Also genauer die gedämpfte
Schwingung ohne Verstärker um die Verluste auszugleichen ? Irgendwie
werde ich aus den Googletreffern nicht schlau.
Danke
Themistokles
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Resonanz heißt das Phänomen. Ist wie mit 'nem Lineal. Halte ein Ende
mit einer Hand auf der Tischkante fest, drücke das freie Ende mit der
anderen Hand runter und lasse los. Aber nur die "andere" Hand! Das
Lineal schwingt.
Das ist das Grundprinzip. Kannst du auch 'ne Wissenschaft draus
machen...
virtuPIC
/ggadgets for tools & toys
Vielen Dank für deine Antwort, aber das ist es noch nicht was mein
Problem ist.
Also bei einem schwingenden Pendel z.B. hat des am Anfang potentielle
Energie, die in kinetische Energie und dann wieder in potentielle .....
umgewandelt wird. So in der Art würde mich das beim Quarz auch
interessieren, also was läuft da genau ab ?
 Kann man sich das so vorstellen : Durch Spannung kontrahiert sich der
Quarz, anschließend überdehnt er sich in die "entgegengesetzte" Richtung
.. so wie eine Kugel an nem Gummiseil ?
Greez
Themistokles
von Düsentrieb (Gast)
genau
>die gedämpfte Schwingung ohne Verstärker
ohne..schwingt da gar nix
von Patrick O. (sir-patrick)
Hallo
Ja da möchte ich mal auf das "gedämpft" in "gedämpfte Schwingung"
verweisen.
Das heißt ja, dass die Schwingung nach einer gewissen Zeit nicht mehr
schwingen würde. Wie, oder wann wird der Quarz wieder angeregt?
Danke
von Mainzelmännchenbeisser (Gast)
im Quarz entsteht keine SchWingung, sondern ein Quarz wirkt bei
niederohmiger Beschaltung wie ein Serienresonanzkreis und bei
hochohmiger Beschaltung wie ein Parallelresonanzkreis sehr hoher Güte.
Beide Resonanzfrequenzen sind nicht exakt gleich, liegen aber sehr nahe
beieinander. Würde man ihn einmalig anregen, mit einem Sprung oder einem
Puls, entstünde eine abklingene Schwingung. Eine geeignete
Verstärkerschaltung mit Verstärkung >1 läßt eine ungedämpfte SChwingung
entstehen. Und in solchen Schaltungen werden Quarze meistens eingesetzt,
um eine sehr genaue Oszillatorfrequenz zu erhalten (Uhr µC, PLL-Tuner,
Tonbandgerät, CD-Player, Signalgenerator). Wenn die Verstärkung der
Oszillatorschaltung genau 1 ist, entsteht sogar eine schöne
oberwellenarme Sinusschwingung. Quarzfilter sind wieder ein anderes
Kapitel.
von Michel K. (nover)
wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann muss man einen Kondensator
(Bürdenkondensator)
zum Quarz geben sonst schwingt da nichts. der Kondensator hat dann erst
0 Ohm  bis er geladen ist und wird wider entladen. was auch eine Wirkung
auf die Frequenz hat. aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher
gemeinsam bilden sie einen Schwingkreis. was heist ohne Kondensator kein
schwingen
entschuldige ich muss mich korrigieren das war eine Quarzoszillator
Schaltung die ich meinte in dem vor mir geposteten Beitrag ist es
richtig. und dort werde Kondensator als Starthilfe benutzt.
