Datum: 05.05.2008 23:22
Hey Leute, ich bin zwar keinb prof. Programmierer, aber habe schon das ein oder andere "zusammengeschnipselt" was im Geschäft gebraucht wird (ein Digitales Sprachlabor bestehend aus mehreren Programmen). Dazu benutze ich VB2005. Bei meinen µC-Projekten mache ich mich noch unbeliebter. Erstens benutze ich PICs, zweitens benutze ich dort ebenfalls Basic. Auf der Technikerschule kommen jetzt AVR und C auf mich zu. Gut, seh ich mal was anderes. Was mich jetzt interessieren würde: Warum wird C als Programmiersprache so vehement als das non plus ultra hochgehalten? "Früher" konnte man das ja verstehen. Basic war eher ein augebohrter Script-Interpreter, während C "echte" Programme, bzw eben einfach Maschinencode der nicht mehr zur Laufzeit interpretiert werden musste. Aber wie sieht es heute aus? Ok, lassen wir mal mangels Basic- unterstützung und interesse das Linux-Lager ausnahmsweise explizit aussen vor. Wenn ich einen µC programmiere, dann wird ja auf dem nicht Basic interpretiert, sondern der wandelt meine Basic-Befehle genau wie die C-Befehle in Maschinencode um. Was ist hieran schlechter? Wenn ich einen PC (unter Windows) programmiere, und vb in einer der .NET-Versionen benutze, dann werden ALLE sprachen in die CLR übersetzt und interpretiert. Warum sollte C# hier einen Vorteil ggenüber VB haben? Ich möchte hier nicht C schlecht reden. Mir persönlich gefällt nur die Syntax von Basic wesentlich besser, da sich einfach mehr an "Sprache" statt an Kryptische Zeichen gehalten wird. Wo liegt denn aber in der Zeit nach MS-DOS der große unterschied zwischen Basic und C, ausser der Syntax? Ich möchte hier keinen Zigtausendsten Thread C vs Basic lostreten oder igrendetwas diskreditieren, sondern einfach in Erfahrung bringen ob es (ausser dem größeren Supportangebot dank größerer Verbreitung) eigentlich einen wirklichen Vorteil von C gibt (Portierbarkeit Windows-Linux-Unix mal aussenvor gelassen). Freue mich auf jede ernst gemeinte, nicht blind zynische Antwort. greets, Jens
Datum: 06.05.2008 00:36
Also ich bin auch damals mit VB angefangen. Und fand alles schön einfach... Irgendwann bin ich dann ins Webdesign gekommen und bei php gelandet. - Wenn du es nicht weißt: PHP hat in seinen Grundzügen zunächst einmal viel Ähnlichkeit mit C. Dort zeigen sich die Vorteile: Wenn man einmal das System verstanden hat, ist der Syntax viel einfacher und strukturierter als bei Basic. Und wegen der Objektorientierten Ausrichtung kann wirklich auf unkomplizierte Weise Probleme lösen. Das merke ich aktuell, weil ich mich zwangsweise mit Delphi beschäftige, da wechseln die Regeln ständig, Fehlermeldungen sind vorprogrammiert, naja... Außerdem musst alles als globales System betrachten: Der PC setzt alles im Assembler um und das wiederum alles in Nullen und Einsen, das ist zunächst einmal eine erstaunliche Leistung. (Finde ich) Dieses Übersetzen in Assebmler geht eigentlich am besten mit C, Basic ist da er unproduktiv, weil mehr Begriff umgesetzt werden, bei C reicht da die Symbolik für einige begins und ends. Außerdem ist das Umfeld von C viel grösser, schau dir mal dein PC-Programm an, das läuft, wenn du glück hast auf deinem PC oder auf einem oder zwei anderen. Dem ist mit C nicht so. C hat sich als Standard eingebürgert. Das heisst nicht, dass ich nicht auch an C verzweifele, auch das passiert mir gerade, hat zwar mehr mit nem bekloppten Compiler zu tun, aber das gehört nicht hierher.
Datum: 06.05.2008 01:19
C ist einfach der defacto standard. daraus resultiert dass es eine riesige codebase in C gibt, desweiteren sind für (fast) alle plattformen sehr performante compiler zu haben. es hat sich im lauf der jahrzehnte gut entwickelt, bewährt und ist quasi "frei". daraus folgt dass sehr viele leute C "können" - ich kann zb kein basic. darum solltest du dich lieber fragen warum kein C ;)
Datum: 06.05.2008 01:22
Ich hab mit Pascal angefangen, zu Zeiten als Basic eine rein interpretierte Sprache war. Meine ersten µC Programme hab ich auch mit pascal für den 8051er gemacht.... Anfangs hatte ich auch Probleme, die "Sprache Pascal" gegen "C Code" einzutauschen, ist aber gewöhnungssache. Ärgern muss man sich mit Compiler mal... Für jede Anwendung gibts die richtigen Sprachen, warum für Controller gerade C? C hat sich etabliert, zu so gut wie jedem Prozessor gibt's einen C Compiler. Womöglich haben einfach viele Entwickler alles andere auch in C gecoded, dann halt auch den µC. C hat sehr wenige "echte" Befehle, diese sind in ANSI C festgelegt, da ändert sich quasi nichts mehr. Viel Funktionalität (zB printf...) ist in Libraries gepackt. C hat keine "Dialekte", die's ja in manchen anderen Sprachen gibt (Pascal, Basic fallen mir spontan ein). Bei anderen Sprachen steht man abseits des Standard PC oftmals an. Viele Hersteller haben auch in den Datasheets C und ASM Beispiele angeführt, die man dann in seine eigene Sprache portieren müsste. Viele Bibliotheken für Controller sind in C geschrieben. Zu guter letzt bin ich immer wieder beeindruckt, wieviele Architekturen GCC unterstützt. Auch wenn Code, den man für Controller schreibt nicht ohne Änderung auf eine andere Plattform portiert werden kann, so kann man doch sicher sein einen C Compiler für Contoller XY zu bekommen. Also kann ich mit C (fast) jede Architektur programmieren, zu der ich einen Compiler bekommen kann. Meines Erachtens hat sich der Aufwand C zu lernen für mich gelohnt. ...ich muss ja nicht alles in C Coden ;)
Datum: 06.05.2008 02:20
Warum C? Das erkennst du wenn du es kannst.
Warum eine dynamische Sprache {Python,Ruby,Perl}?
Nachdem man statisch verseucht ist, erkennt man es auch
erst wenn man es kann.
Warum eine funktionale Sprache {CLisp,Haskell}?
... Auch das versteht man erst wenn man es kann ...
Lange Rede kurzer Sinn, du musst es dir neutral
und unvoreingenommen anschauen .. und später
darüber Reflektieren, was dir die neue Sprache
an neuen Konzepten gebracht hat.
grüsse. daniel
Datum: 06.05.2008 03:04
> Was mich jetzt interessieren würde: Warum wird C als > Programmiersprache so vehement als das non plus ultra hochgehalten? Ich würde C nicht als das Non-Plus-Ultra, sondern eher als den besten Kompromiss für viele Anwendungsfälle betrachten und glaube, dass die meisten C-Programmierer ebenso denken. > "Früher" konnte man das ja verstehen. Basic war eher ein augebohrter > Script-Interpreter, während C "echte" Programme, bzw eben einfach > Maschinencode der nicht mehr zur Laufzeit interpretiert werden > musste. Und genau in dieser Zeit sind viele Programmierer, die mit Basic aufgewachsen sind, auf die damals neue und sehr coole Sprache C umgestiegen. > Aber wie sieht es heute aus? Die Programmierer, die damals Basic den Rücken gekehrt oder gar nie mit Basic angefangen haben, sind gößtenteils heute noch aktiv. > Ok, lassen wir mal mangels Basic- unterstützung und interesse das > Linux-Lager ausnahmsweise explizit aussen vor. Basic unter Linux gibt es, sogar mehrere Systeme. Ich würde aber behaupten, dass für jeden Rechner, für den es Basic gibt, auch ein C-Compiler verfügbar ist, aber nicht umgekehrt. Insbesondere bei neuen Prozessoren wird anfangs meist nur die Programmierung in C oder Assembler angeboten. In C kann praktisch jeder Rechner programmiert werden, angefangen vom 1€-Mikrocontroller bis hin zum hunderte Millionen Euro teuren Supercomputer. C ist unter den Programmiersprachen in etwa das, was Englisch unter den natürlichen Sprachen ist. Auch wenn Englisch sicher nicht die schönste Sprache ist, tut man gut daran, sie zu lernen. > Wenn ich einen µC programmiere, dann wird ja auf dem nicht Basic > interpretiert, sondern der wandelt meine Basic-Befehle genau wie die > C-Befehle in Maschinencode um. Die Basic-Compiler sind im Laufe der Zeit besser geworden. Aber die C-Compiler waren eben auch früher schon gut. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. > Mir persönlich gefällt nur die Syntax von Basic wesentlich besser, > da sich einfach mehr an "Sprache" statt an Kryptische Zeichen > gehalten wird. Warum programmierst du dann nicht in Cobol? Die Basic-Programmzeile
LET RESULT = FACTOR1 * FACTOR2 |
ist doch für einen Außenstehenden ziemlich kryptisch. Was soll bspw. dieser Stern in der Mitte? Geht es hier etwa um astronomische Berechnungen? In Cobol würde man statt dessen schreiben
MULTYPLY FACTOR1 BY FACTOR2 GIVING RESULT. |
So sieht ein ordentlicher Satz aus, den auch ein Nichtprogrammierer versteht. Sogar der Punkt am Satzende fehlt nicht. Für einen Cobol-Programmierer sind deswegen deine Basic-Programme genauso kryptisch wie für dich die C-Programme. Cobol hat sich trotzdem nicht durchgesetzt. Warum sollte es Basic anders ergehen? Auch mathematische Formeln mögen kryptisch aussehen. Würde ein Mathematiker deswegen auf die Idee kommen, komplexe Zusammenhänge komplett in Prosa zu beschreiben? > Ich möchte ... einfach in Erfahrung bringen ob es ... eigentlich > einen wirklichen Vorteil von C gibt (Portierbarkeit > Windows-Linux-Unix mal aussenvor gelassen). Die Portierbarkeit ist aber gerade ein wesentlicher Punkt. Reiner C-Code, der keine Spezialbibliotheken nutzt, ist dank des ISO-Sprachstandards, den die Compilerhersteller im Wesentlichen auch umsetzen, auf unterschiedlichen Systemen ohne große Änderungen komilierbar. Für Basic gibt es zwar ebenfalls einen ISO-Standard. Den haben aber sicher die meisten Hersteller noch nie zu Gesicht bekommen. Das Ergebnis: Hunderte verschiedener Basic-Dialekte: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BASIC-Dialekte Außerdem: C ist nun einmal - aus welchen Gründen auch immer - weiter verbreitet als Basic. Selbst wenn Basic gegenüber C keinen einzigen technischen Nachteil hätte: Um die Masse der C-Programmierer dazu zu bewegen, auch Basic umzusteigen, müsste es nicht nur gleich gut sein, sondern gegenüber C massive Vorteile aufweisen können. Aber was sind diese Vorteile, außer der (aber auch nur für manche) etwas netteren Syntax? Es gibt mittlerweile tatsächlich einige neuere Programmiersprachen, die mit C in einigen Anwendungsfeldern konkurrieren können. Dazu zählen bspw. die so genannten VHLLs (Very High Level Languages) wie Python oder Ruby, deren Ziel es ist, die Softwareentwicklungszeit auf Kosten des Rechenzeit- und Speicherverbrauchs zu reduzieren. Da aber bei mikrocontrollerbasierten Großserienprodukten die Entwicklungszeit meist weniger schwer wiegt als der Ressourcenverbrauch im fertigen System, werden C und Assembler noch lange die Sprachen der Wahl für solche Systeme bleiben. Aber Daniel hat schon recht: Lern C, Python, Lisp und Haskell und mach dir anschließend selbst ein Bild. Zum Glück sind Programmiersprachen im Vergleich zu natürlichen Sprachen relativ schnell gelernt.
Datum: 06.05.2008 06:17
Die Syntax und die Funktionsvielfalt sind in c einfach besser. Man kann das z.b. sehr schön an der Parametrierung der "for" Schleifen oder bei den cast- Operatoren (hat basic jetzt bestimmt auch) sehen. Die Konstrukte sind ausgereifter/kompakter und flexibler einsetzbar.
Datum: 06.05.2008 07:18
wenn ich mal doof fragen darf (ich mein das jetzt Ernst!) woher rührt eigentlich der Name dieser Programmiersprache? ich meine "visual Basic" ergibt ja noch einen Sinn wenn man darüber nachdenkt was man damit macht, aber wie ist man auf "C" gekommen? hat das eine Bedeutung oder war der dritte Buchstaben im Alphabet einfach noch frei? Lustig find ich ja auch Java, Laut Java Lehrbuch (Handbuch der Java programmierung / Guido Krüger) entstand der Name bei einer Kafferunde - wär hätte es gedacht ;)
Datum: 06.05.2008 07:29
Datum: 06.05.2008 08:39
yalu wrote: > Ich würde C nicht als das Non-Plus-Ultra, sondern eher als den besten > Kompromiss für viele Anwendungsfälle betrachten und glaube, dass die > meisten C-Programmierer ebenso denken. Ja, das war auch mein erster Gedanke, als ich die ersten Zeilen des Ursprungsartikels gelesen habe. BASIC war auch nie eine wirklich schöne Sprache. Pascal war und ist eine recht schön aufgebaute Sprache, bestens geeignet für ihren ursprünglichen Zweck: das Erlernen der Programmierung. Für mehr als das war sie in der Ursprungsform nicht unbedingt zu gebrauchen, aber wer damit programmieren gelernt hat, hat kein Problem, sich danach in einer anderen (prozeduralen) Sprache auszudrücken. Ein wesentlicher Vorteil von C ist die insgesamt recht gute Standardisierung. Man muss nicht unbedingt eine neue Sprache lernen, wenn man vom Compiler des Herstellers A auf den des Herstellers B umsteigen muss. Man kann übrigens in jeder Programmiersprache unleserlichen Kauderwelsch verfassen (“Real programmers can write FORTRAN programs in any language.” :-). Manche Sprachen wie C oder Perl machen einem dies zugegebenermaßen einfacher als andere wie Pascal, aber man kann auch in C lesbare Programme schreiben, wenn man das will -- um so mehr mit heutigen Compilern, bei denen man nicht gedanklich ,,voroptimieren'' muss, da deren Optimierer gut genug sind, auch etwas ausführlicher aufgeschriebenen Code in identischen Maschinencode im Vergleich zu irgendeinem kryptischen Buchstabensalat zu compilieren.
Datum: 06.05.2008 08:46
Hallo, ich möchte hier mal eine Lanze für Basic brechen. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit Programmentwicklung für die Druckindustrie (Betriebsdatenerfassung, Prozessanalyse, Datenbank- und Warenwirtschaftssysteme, Bildarchive, Bildverarbeitung ...) Ich bin vor Jahren auf RealBasic (www.realbasic.com) gestossen und seitdem dabei geblieben. RealBasic ist eine objektorientierte Basic-Version, die es für Windows, Mac OSX und Linux in jeweils identischen Versionen gibt. Die IDE enthält einen Cross-Compiler, der es gestattet, unter jedem genannten OS auch für die jeweils anderen OS zu compilieren. Es entstehen "einteilige" EXE- bzw. APP-Dateien, man benötigt keine zusätzliche RuntimeLib oder externe DLLs. Die erstellten Programme müssen nicht "installiert" werden, kopieren genügt, laufen auch von CD oder USB-Stick. Man kann Programme mit GUI oder auch Konsolenprogramme erstellen, auch Dienste und Bildschirmschoner ... Das klingt jetzt nach Werbung - ist aber ohne Hintergedanken, ich habe mit dem Hersteller sonst nix zu schaffen. Es gab bisher keine Aufgabenstellung, die daran gescheitert wäre, weil ich Basic verwende. Bis hin zu Multimedia-, Netzwerk- oder Datenbank-Themen - es geht flink und komfortabel. Mein bisher größtes Projekt war eine komplette Online-BDE (Personal-, Maschinendaten-, Zeit- und Leistungserfassung) für eine Großbuchbinderei mit Oracle-Anbindung und zahlreichen Management- und Analysetools. Dabei sind ca. 40 Touchscreen-Terminals mit Barcodereader an den Arbeitsplätzen in 2 Werkhallen aufgestellt, an denen ca. 250 Angestellte Tag für Tag ihre Arbeitsleistung erfassen. Die Daten werden gesammelt, sortiert und an ein Warenwirtschaftssystem übergeben. Zusätzlich werden 6 Netzwerkdrucker bedient, an denen die Mitarbeiter bei Schichtende einen Beleg/Tageszettel erhalten. Alles mit RealBasic gemacht ... Ich glaube, es kommt heute vor allem auf eine vernünftige Programmstruktur, auf das funktionierende Grundkonzept an, kaum noch darauf, mit welchem Werkzeug man das dann umsetzt. Frank
Datum: 06.05.2008 09:02
Also C kann man ja nicht mit c# vergleichen. Für C gibt es keine umsetzung auf CLR. Ob man nun in C# oder VB.NET programmiert ist egal, der ergebniss ist wirklich gleich. Es gibt sogar programme die Versuchen aus C# VB.NET code zu machen, was für den eigentlichen Code auch jetzt gut geht aber bei schlüsselwörtern versagt. Zu C. Bei C muss man wissen was man macht. Man kann ich C bei einem array mit 10 Elementen auf das 20. zugreiffen und da geht meist auch. (ausser das BS hat was dagegen). Andere sprachen pürfen vorher den Zugriff und werfen eine exception, aber die Prüfung kostet zeit - darum ist die C geschwindigkeit höher. Bei C/C++ kann man mit einer sprache sich überlegen ob ein Programm sehr optimiert sein soll oder gut erweiterbar/flexibel. (z.b. Exceptions oder RTTI weglassen) Leider muss ich auch sagen das die Optimierung der Compiler schlechter ist als viele meinen. Ich kann jetzt nur von 6er und 7er MS-compieler sprechen dort ist die optimierung schlechter geworden. Wenn es wirklich optimiert sein soll hilft nur ein blick auf dei erzeugten ASM code. Die compieler schaffen zwar das gesamte programm gleichmässig zu optimieren aber ebend nicht aus einer speziellen funktion das optimum rauszuhohlen.
Ja, irgendwie gibt es eben kein optimales Werkzeug für alles, sondern ein der Aufgabe angemessenes Werkzeug. Das kann dann durchaus auch ein guter Basic-Compiler sein - obwohl ich persönlich Basic nicht wirklich beherrsche. Die Cross-Platform-Lösung ist schon ein wichtiges Argument, ebenso das mit den einteiligen EXE-Dateien. In den Zeiten heutiger Ressourcen ist statisches Linken eine Tugend, denke ich. In dieser Hinsicht hat mich auch Profilab (eine graphische Entwicklungsumgebung, für Meßtechnikanwendungen unter Windows) beindruckt: Der Compiler erstellt EXE-Dateien, in die die ggf. nötigen I/O-Port-Treiber mit eingelinkt sind. Diese werden dann je nach Windows-Version beim Programmstart geladen und ggf. auch automatisch wieder entladen. Alles ohne Neustart.
Datum: 06.05.2008 09:12
Hi Leutz, C is nach Assembler die effektivste Sprache, um eine Idee zu Papier - auf den Prozessor zu bringen. C erfüllt die denke ich wichtigsten Anforderungen: - es ist (relativ) leicht lesbar (gegenüber assembler) - es kann sehr effektiv in assembler umgesetzt werden Jede Programmiersprache genügt bestimmten Anforderungen. So ist z.B. BASIC eine Sprache für "jedermann", da man sie schreiben und lesen kann, als würde man eine Arbeitsanweisung für jmd. schreiben. Sie ist sehr einfach, wird aber nur interpretiert, d.h. der Interpreter schaut sich live alles an und schaut, was er machen muss. Java ist dazu entwickelt, möglichst überall mit geringer Fehleranfälligkeit zu laufen. Das wird durch die VirtualMachine sichergestellt, und Mechanismen wie GarbageCatcher etc. Ich finde, es wird leider zu viel in Java auf dem PC gemacht, weils grotten-lahm ist (im Vergleich zu C, aber schneller als BASIC). C ist sehr gut compilier- und optimierbar, und der Programmierer kann im gewissen Rahmen selbst entscheiden, wie hardwarenah er programmiert. Anmerkung: Der Thumb(2) - Befehlssatz (ARM) wurde extra dafür entwickelt, aus compilern heraus erstellt zu werden. Und der ARM compiler macht echt verdammt guten asm-code, wenn man das mal vergleicht, da kann man selber fast nicht besser programmieren :-) --- Ich hab von QBASIC zu C gewechselt (vor 10 Jahren?), da mit BASIC zu langsam wurde. Und das war das beste, was ich gemacht habe! VG, /r.
Datum: 06.05.2008 09:15
Meiner Meinung nach ist C keine Programmiersprache, sondern eher so eine Art "Überassembler", und das ist Vorteil und Fluch. Aber genau das macht ihn für Mikrocontroller so geeignet, mal schnell ein Assembler-Schnipselchen eingefügt und man spart viel Code. Ein interessantes Feature bei C sind auch die Makros und Defines, hier wird Code nicht nur nicht angesprungen sondern auch wirklich nicht erzeugt. Codesparen ist auf dem uC immer noch ein Thema, hier geht es um viel Geld (man beachte Faktoren wie 100'000 für die Industrie, hier wird pingelig auf den Cent oder noch kleiner geschaut). Entwicklungskosten fallen nur einmal an, kosten für mehr Speicher bei jeder hergestellten Baugruppe. Ein anderes Thema sind Laufzeiten, die unter C nicht nur besser sind, sondern die man da auch leichter abschätzen kann. Jedoch war dieser Vorteil früher mal größer. Ciao an alle C-Gequälten
Datum: 06.05.2008 09:19
Hallo, > Jede Programmiersprache genügt bestimmten Anforderungen. So ist z.B. > BASIC eine Sprache für "jedermann", da man sie schreiben und lesen kann, > als würde man eine Arbeitsanweisung für jmd. schreiben. Sie ist sehr > einfach, wird aber nur interpretiert, d.h. der Interpreter schaut sich > live alles an und schaut, was er machen muss. Das stimmt heute so nicht mehr, z.B. RealBasic: - ist ein Compiler - ist objektorientiert (Module, Klassen, Methoden, Events) - man kann div. Laufzeit-Prüfungen abschalten - bedingtes Compilieren (z.B. abhängig vom Zielsystem) Ich stimme dir zu, was die große Verbreitung von C betrifft. Wahrscheinlich gibt es für jeden Chip der auch nur 0 und 1 zusammenzählen kann, einen C-Compiler ... Frank
Datum: 06.05.2008 09:37
C kommt halt direkt nach ASM und erlaubt nicht so viele Fehler, wobei man da auch einiges Falsch machen kann z.B: if (a = 0x01) etc. C ist immer noch sehr Hardwarenah und wird um einiges besser assembliert als andere Sprachen. C ist verbreitet. C ist gut lesbar (außer man will es nicht ;) ) Über C findet man viel mehr Literatur C hat die meisten Free-Compiler
Datum: 06.05.2008 09:39
Frank Esselbach wrote: > - ist ein Compiler > - ist objektorientiert (Module, Klassen, Methoden, Events) > - man kann div. Laufzeit-Prüfungen abschalten > - bedingtes Compilieren (z.B. abhängig vom Zielsystem) Fragt sich nur, was das Ganze dann noch mit BASIC zu tun hat? Wie viel deines Wissens kannst du mitnehmen, wenn du z. B. morgen statt irgendwelcher PC-Applikationen plötzlich einen Controller mit Bascom programmieren willst?
Datum: 06.05.2008 09:43
PS: und wenn du so einen Scheiß like: if (!error) STATUS |=((reg_2 & (STAT1 (B_LOC << 3)) ?STAT1 :0) | (mr_isr2 & E_LOK) ?STAT2 :0)); siehst, lass dich nicht abschrecken, man kann auch anders in C programmieren.
Datum: 06.05.2008 10:04
KOnz wrote: > C ist doch auch scheiße Assembler! Assembler Meine Herrschaften, wo ist > denn das Tempo und die Präzision bei C geblieben! Assembler hat seine Vorteile, wenn's um zeitkritische Anwendungen geht. Es ist jedoch sehr Plattformorientiert und kann (fast) nur für eine Architektur bzw einen Prozessortyp optimal implementiert werden. Eine Hochsprache hingegen kann einen Algorithmus effizient implementieren, der dann auf vielen Architekturen gut läuft. Das Tempo und die "Präzision" was immer Du damit meinst sind bei C auch sehr gut.
Datum: 06.05.2008 10:15
>> - ist ein Compiler >> - ist objektorientiert (Module, Klassen, Methoden, Events) >> - man kann div. Laufzeit-Prüfungen abschalten >> - bedingtes Compilieren (z.B. abhängig vom Zielsystem) > > Fragt sich nur, was das Ganze dann noch mit BASIC zu tun hat? Wie > viel deines Wissens kannst du mitnehmen, wenn du z. B. morgen statt > irgendwelcher PC-Applikationen plötzlich einen Controller mit > Bascom programmieren willst? Das ist wohl wie mit allen modernen Gebrauchsgegenständen: durch die permanente Optimierung werden die einander immer ähnlicher. Warum sehen fast alle Kleinwagen gleich aus? Weil sie im Windkanal optimiert werden. So ähnlich ist es sicher auch mit Programmiersprachen. Im Laufe der Zeit zeigen sich eben die Stärken und Schwächen jeder Variante und kluge Entwickler schauen auch mal über den Gartenzaun. Und ob ich nun einen bedingt auszuführenden Codeblock mit if_then-end_if oder mit geschweiften Klammern einfasse, ist sowas von egal ... Mit Bascom bin ich übrigens sehr schnell zurechtgekommen. Ist halt ein wenig, als würde man vom Dragster auf ein Cart umsteigen. Aber hat auch Räder, Lenkung, Motor ... :-) Frank
Datum: 06.05.2008 11:43
C ist urspruenglich entwickelt worden, um Assembler bei der systemnahen Programmierung abloesen zu koennen. Das funktioniert in C auch wunderbar, da man grossen Einfluss auf das tatsaechliche Geschehen hat. Alleine deswegen kann BASIC keine Alternative zu C darstellen. Genausowenig aber z.B. Java, das zwar von der Syntax sehr aehnlich zu C++ ist, aber nicht dessen Moeglichkeiten bietet und sich daher vornehmlich zur High-Level-Entwicklung anbietet. Frueher war es so, dass es neben BASIC eigentlich Assembler gab. Wollte man tiefer in das Geschehen eingreifen, hat man einfach Assembler-Code (oder gleich Maschinencode!) in den Speicher geschrieben und dann ausgefuehrt. Das traegt aber zu einer strukturellen Programmierung und zur Wartbarkeit wenig bei. C eignet sich gerade wegen seiner Speicherverwaltung gut fuer Mikrocontroller als Alternative fuer Assembler (wofuer es immer gedacht war). C eignet sich z.B. eher schlecht wenn Du High-Level programmierst oder eine richtig umfangreiche Standard-Bibliothek brauchst, da waere dann Java die bessere Wahl. Standard-Algorithmen und Datenstrukturen wie Baeume oder sogar nur eine Liste findet man in einer libc nicht. Ich will es jetzt nicht als Flame verstanden wissen, aber BASIC ist unter Profis in jeglicher Hinsicht indiskutabel. Aber BASIC war ja nie wirklich als professionelle Sprache geplant, das deutet ja schon das "Beginner..." am Anfang an. Ich selber habe meine ersten Gehversuche auch in BASIC gemacht, damals noch mit Zeilennummern und dem klassischen Spaghetti-Code. C kann man uebrigens bis zur Unleserlichkeit obfuscaten, siehe hier: http://www.de.ioccc.org/main.html Das ist aber alles nur eine Frage des Stils. Ich glaube mein C-Code sieht recht sauber aus, man darf sich halt nicht zu sehr in Versuchung fuehren lassen, was aber leicht geschieht, wenn man die Sprache erst richtig beherrscht, da man beliebige Ausdruecke in einer Zuweisung verwenden kann usw. Ich muss mich auch dem Tonus anschliessen: Eine Sprache fuer alles gibt es nicht, C dominiert halt bei systemnaher Programmierung (OS, Treiber, System- und shell), andere Sprachen haben andere Vorzuege. Du hast eingehend gesagt, die BASIC-Syntax gefaellt Dir besser als jene von C. Es gibt halt auch keine einheitliche Syntax, da sich keiner an die Norm haelt. Ich finde die Syntax von BASIC absolut grauenhaft, das hat sich wieder gezeigt, als ich in die Verlegenheit gekommen bin eine C-Control damit zu programmieren zu muessen... Naja Du wirst ja C nun lernen ich denk dann kannste das alles auch selber nachvollziehen. Greets, Michael
Datum: 06.05.2008 14:34
"C" ist die Abkürzung für "cryptic" :-)
Datum: 06.05.2008 14:52
Dann hast du wohl noch nie APL gesehen. Dagegen ist C direkt geschwätzig. Ich habe mit APL angefangen: http://en.wikipedia.org/wiki/APL_(programming_lang...
Datum: 06.05.2008 14:58
Andreas Kaiser wrote: > Dann hast du wohl noch nie APL gesehen. Dagegen ist C direkt > geschwätzig. Ha, APL. Ich hab noch mein APL 'Manual' aus meiner Studienzeit. Das 'Manual' ist eine Plastikkarte in der Größe einer Scheckkarte, beidseitig bedruckt.
Datum: 06.05.2008 16:17
C, C++, Java, C#, VB usw. ist alles der gleiche Mist. Ob man nun {}
schreibt oder begin/end etc. macht keinen Unterschied.
Die etablierten Sprachen sind allesamt schlechtes Mittelmaß. Nichts
besonderes, voll mit katastrophalen Design-Entscheidungen und Altlasten;
jeder fühlt sich berufen in diesen Sprachen irgendwie, irgendwelche
Programme zusammen zu schustern.
Datum: 06.05.2008 16:20
Recht hast du ja. Aber was zu was rätst du statt dessen?
Datum: 06.05.2008 16:45
Hi Leute, danke für die vielen Antworten. APL ist ja mal echt Grausam. Aber genau solche Konstrukte wie if (!error) STATUS |=((reg_2 & (STAT1 (B_LOC << 3)) ?STAT1 :0) | (mr_isr2 & E_LOK) ?STAT2 :0)); sind echt Grausam. Den Vorteil werd ich ja dann ab September in meinem Kino selbst merken. Ich habe mich Hauptsächlich gefragt ob es HEUTE denn noch diesen TECHNISCHEN Totschläger-Punkt gibt. Anscheinend ist aber die Portierbarkeit der Hauptgrund, bzw einfach die Verbreitung. Man hat uns mal in der Berufsschule versucht C++ in der Konsole beizubringen. Wir (Elektroniker) konnten damit grad mal garnix anfangen. Konsole=Langweilig, nix Praxisnahes gemacht, und in 2 Jahren bis zum Array gekommen. Da war mir die Lust am Programmieren dann erstmal vergangen. Bin dann eben quasi über VB.Net wieder zum Programmieren gekommen, bzw habe vorher schon etwas PIC in Assembler rumgespielt (mehr nicht). Da ja für die 12-18F mittlerweile der wirklich schicke Compiler von MikroElektronika vorhanden ist, habe ich mich halt für den entschieden. Wirklich hübsche und funktionelle IDE inbegriffen. Ich muss aber auch sagen dass ich selbst immernoch Noob genug bin wirklich alles auszuprobieren und nicht zu Simulieren oder ICD-Debuggen. Danke auf jeden Fall für eure Mühe! Grüßle, Jens
Datum: 06.05.2008 16:52
Für jemanden, der mit mathematischer Ausdrucksweise und insbesondere
linearer Algebra vertraut ist, nicht unbedingt. Den stört dann eher die
unstrukturierte Programmierung mit Neigung zu Spaghetticode.
Datum: 06.05.2008 17:10
<nicht ernst gemeint>
Wie wärs mit Prolog?
Ist auch mal was ganz anderes als der übliche Algol-Ableger Kram.
Datum: 06.05.2008 17:15
Jens Plappert wrote: > Ich habe mich Hauptsächlich gefragt ob es HEUTE denn noch diesen > TECHNISCHEN Totschläger-Punkt gibt. Genau das ist der springende Punkt. Alle dies Sprachen gehören im Grunde derselben Sprachfamilie an und unterscheiden sich nur in Details. Allerdings sind alle Programmiersprachen immer Turing-komplett. Sind sie es nicht, dann sind sie im Grunde uninteressant. Turing-komplett bedeutet: Wenn es überhaupt möglich ist, für ein Problem ein Programm zu schreiben, dann kann man das mit dieser Sprachen. Den Totschlag Punkt gab es nie und wird es auch nie geben. Die Diskussion über Programmiersprachen ist so sinnvoll, wie die Fragestellung ob das Rad nun rot oder grün angemalt werden soll. Für die übliche Funktion, nämlich zu rollen, spielt dieses Kriterium so gut wie keine Rolle. Letztendlich ist eine Programmiersprache nur ein Werkzeug. Die beste Programmiersprache ist immer noch die, die man beherrscht.
Datum: 06.05.2008 17:19
Karl heinz Buchegger wrote: > Wie wärs mit Prolog? > Ist auch mal was ganz anderes als der übliche Algol-Ableger Kram. Jo. Das ist ein besonderer Spass. Eine Programmiersprache, die so tut als ob es dabei keine Abfolge von Abläufen gäbe. Aber wenn man als Ergebnis mehr haben will als "ja" oder "nein", dann muss man mit einer Programmiersprache, die keine Abläufe kennt, dann doch wieder sequentielle Abläufe programmieren. Man muss also wissen, wie das Programm zur Laufzeit vom Interpreter tatsächlich abgearbeitet wird, um auf dieser Basis dann den Ablauf zu kontrollieren. Insofern ist die Sprache Prolog eigentlich ihre eigene Widerlegung und sollte eher Prounlog heissen.
Datum: 06.05.2008 17:23
>Die etablierten Sprachen sind allesamt schlechtes Mittelmaß. Nichts >besonderes, voll mit katastrophalen Design-Entscheidungen und Altlasten; >jeder fühlt sich berufen in diesen Sprachen irgendwie, irgendwelche >Programme zusammen zu schustern. So schlecht können sie nicht sein. Man ist mit ihnen zum Mond (und zurück) geflogen, schießt Satelliten in den Orbit, bewältigt die Globalisierung, unterhält mehrere Millarden Menschen, führt Kriege (schluck!) und hofft sogar das Überleben der Menschheit auf Dauer zu gewährleisten.
Datum: 06.05.2008 17:26
Ja, und es gibt sehr viel mehr Fliegen auf der Erde als Menschen. Aber
das ist für mich kein Grund, deren offensichtlich überaus erfolgreiche
Auswahl an Nahrungsquellen zu teilen.
Datum: 06.05.2008 17:29
>Ja, und es gibt sehr viel mehr Fliegen auf der Erde als Menschen. Aber >das ist für mich kein Grund, deren offensichtlich überaus erfolgreiche >Auswahl an Nahrungsquellen zu teilen. Dann mach dich mal auf und schreibe deine all umfassende fehlerfreie perfekt designte Super-Programming-Language bin gespannt was bei raus kommt :)
Datum: 06.05.2008 17:46
Ada?
Datum: 06.05.2008 17:57
Ob Linux Distributionen in Ada besser werden? Ob Vista in Ada die Welt revolutioniert? .NET in Ada?
Datum: 06.05.2008 17:59
Ist ein Ada Compiler eigentlich in Ada geschrieben? Gibt es überhaupt fehlerfreie Compiler? Kann es jemals fehlerfreie Software geben?
Datum: 06.05.2008 18:17
Ich könnte es mir zumindest sparen einmal in der Woche das System auf
meinem Server zu aktualisieren, weil irgend ein Buffer Overflow oder ein
Integer Underflow in libpng oder libtiff o.ä. die Sicherheit gefährdet.
Schau mal in irgend eine beliebige Security-Mailingliste rein, >90% der
Bugs sind C-typisch. Und komm mir jetzt nicht mit "ein guter
Programmierer kann solche Bugs vermeiden". Nur ein perfekter
Programmierer könnte das, und den gibt es nicht.
Datum: 06.05.2008 18:30
>Ich könnte es mir zumindest sparen einmal in der Woche das System auf >meinem Server zu aktualisieren, .. ich fürchte nur niemand wird jemals ein Ada-Linux kreieren >Und komm mir jetzt nicht .. mach ich schon nich :) vielleicht auf das von Rufus immer verächtlich genannte dot net Geraffel umsteigen (falls es da was für Server gibt)? "Managed Code" dürfte doch Speicherlegs den garaus machen, oder?
Datum: 06.05.2008 18:39
> Letztendlich ist eine Programmiersprache nur ein Werkzeug. Die > beste Programmiersprache ist immer noch die, die man beherrscht. Ja und nein. Das Hauptproblem: Die Sprache legt den eigenen "Denk-Horizont" fest. Hat man nur einen Hammer, ist alles ein Nagel. Wenn man Leuten erzählt, die seit 10 Jahren in C oder ähnlichen Sprachen programmieren, es gibt Sprachen, da gibt es keine Variablen, keine Schleifen, und in diesen Sprachen ist man mit deutlich weniger Source-Code schneller am Ziel, dann verdrehen diese Leute die Augen und können sich das überhaupt nicht vorstellen.
Datum: 06.05.2008 18:58
Ich kommentiere das einfach mal ganz ungezwungen, ja? Jens Plappert wrote: > ich bin zwar keinb prof. Programmierer, aber habe schon das ein oder > andere "zusammengeschnipselt" was im Geschäft gebraucht wird Jubb, ich bin ebenfalls Hobbyist (18 Jahre alt), hab aber auch schon die ein oder andere Prüfroutine für Firmen geschrieben. > (ein Digitales Sprachlabor bestehend aus mehreren Programmen). Hui :-) > Dazu benutze ich VB2005. Hab dafür noch VB6 benutzt, das war damals noch das neueste. > Bei meinen µC-Projekten mache ich mich noch unbeliebter. Erstens benutze > ich PICs, zweitens benutze ich dort ebenfalls Basic. Basic is doch in Ordnung, wenns dir schnell genuch ist und wenn du die Maschine (=PIC, AVR oder was auch immer) damit sicher im Griff hast. > Auf der Technikerschule kommen jetzt AVR und C auf mich zu. Gut, seh ich > mal was anderes. Genau... > Was mich jetzt interessieren würde: Warum wird C als Programmiersprache > so vehement als das non plus ultra hochgehalten? Ganz frei aus dem Gedächtnis: Naja, C ist irgendwo steinalt. Basic war zwar schon früher da, aber C hat meines Wissens nach zum ersten Mal so richtig den Sprung geschafft, unabhängig von einer Architektur zu sein. C wurde glaub ich geschaffen, um UNIX-Zeuchs damit zu programmieren, und UNIX war seinerzeit recht verbreitet auf Großrechnern (wie der "Nachfolger" Linux es heute ist; damals war Microsoft noch ganz klein...) > "Früher" konnte man das ja verstehen. Basic war eher ein augebohrter > Script-Interpreter, während C "echte" Programme, bzw eben einfach > Maschinencode der nicht mehr zur Laufzeit interpretiert werden musste. Jubb, aber Basic konnte man auch recht früh schon kompilieren. Nur musste für jeden Mist quasi die BASIC-Sprache umgebaut werden, weil vieles in Basic doch über Sprachkonstrukte realisiert wurde ("OPEN x FOR INPUT...") und nicht wirklich flexibel war. Man denke nur an diese Krämpfe für die RS232 (OPEN "COM1:BAUD:PARITY"... oder sowas). C hatte da was abstraktes zur Hand, was ohne Veränderung der Sprache selbst leicht auf alles Mögliche ausgedehnt werden konnte. > Aber wie sieht es heute aus? Prinzipiell genauso, nur die Kisten wurden flotter :-) > Ok, lassen wir mal mangels Basic- unterstützung und interesse das > Linux-Lager ausnahmsweise explizit aussen vor. Basic geht unter Linux problemlos, so isses net. > Wenn ich einen µC programmiere, dann wird ja auf dem nicht Basic > interpretiert, sondern der wandelt meine Basic-Befehle genau wie die > C-Befehle in Maschinencode um. I.d.R. ja. BASCOM (das COM steht für Compiler) macht genau das. Es gibt aber sehr wohl auch BASIC-Interpreter, die in den Prozessor geladen werden! Mach dir nur klar: Jeder COMPILER macht prinzipiell nix andres, als aus einer Hochsprache Assemblercode zu erzeugen. Erst dieser wird dann vom ASSEMBLER in Maschinencode (11010001 oder so) übersetzt. Durch welchen Compiler der Assemblercode erzeugt wird, ist also wurscht. > Was ist hieran schlechter? Garnix. Was willste denn machen? > Wenn ich einen PC (unter Windows) programmiere, und vb in einer der > .NET-Versionen benutze, dann werden ALLE sprachen in die CLR übersetzt > und interpretiert. Warum sollte C# hier einen Vorteil ggenüber VB haben? Ganz einfach: Erstens: Gewohnheit. C# ist zwar schon Verhumbugtes C/C++, aber immer noch eher für C-Programmierer zu benutzen, als Basic. Und dann, wie oben gesacht: C ist/war deutlich flexibler als Basic, allein von Seiten der Sprache her. Das VB.Net ist beim besten Willen kein "Basic" im klassischen Sinne mehr, das is morz-aufgebohrt. Wirkliche "Vorteile" seh ich ganz persönlich in den Unterschieden von C#/VB und was .NET noch alles hat, nicht mehr. Das .NET selbst aber hat letztlich irgendwo die meisten Vorteile (Unabhängigkeit von Architektur, Managed Code etc.) von JAVA geklaut...so scheint mir das jedenfalls. > Ich möchte hier nicht C schlecht reden. Mir persönlich gefällt nur die > Syntax von Basic wesentlich besser, da sich einfach mehr an "Sprache" > statt an Kryptische Zeichen gehalten wird. Jubb, genau deshalb hat man Basic erfunden: Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code. Eine Sprache für *Programmieranfänger*! Andrerseits: Schreib mal paar zehntausen Zeilen Code in Pascal/Delphi. Da ist mir ein schnelles "{ ... }" jedenfalls lieber als immer "begin...end" auszuformulieren. Ich will programmieren und keine Romane schreiben :-) Das Kryptische übrigens verliert seinen Charakter ganz schnell, wenn man mal ein erstes C-Programm getippt hat. Letztlich ist C wesentlich "logischer" aufgebaut, als BASIC, im Sinne von "strikter" und mit klareren Regeln. > Wo liegt denn aber in der Zeit nach MS-DOS der große unterschied > zwischen Basic und C, ausser der Syntax? Wie gesagt, Gewohnheit, Flexibilität, Übersichtlichkein (i.S.v. strikt und klar), Portabilität auf Quellcodeebene (C-Programme kann man, wenn man auf einige Sachen achtet, z.B. 1:1 auf Windoof und Linux compilieren, auch mit unterschiedlichen Compilern. Bei Basic ist das schwierig, da die Standards irgendwie...wässrig sind, jeder kocht da sein eigenes Süppchen. Außerdem gibbet C-Compiler für (ich behaupte mal) sämtliche Architekturen. > Ich möchte hier keinen Zigtausendsten Thread C vs Basic lostreten oder > igrendetwas diskreditieren, sondern einfach in Erfahrung bringen ob es > (ausser dem größeren Supportangebot dank größerer Verbreitung) > eigentlich einen wirklichen Vorteil von C gibt (Portierbarkeit > Windows-Linux-Unix mal aussenvor gelassen). Wie gesagt :-) Riesen-Support ist Gold wert, genauso wie riesen Verbreitung, damit kann man sich die Zukunft geben. Nenn mir doch mal gescheite Basic-Compiler mit kompatibler Syntax für Windows. Richtig - Microsoft VB.NET. Sonst noch was? -- Merkste was? Wenn MS sein Basic einstampft, kannste deine Programme in die Tonne kloppen. Für C hingegen kannste Borland, Microsoft, GNU-Gcc (mit oder ohne Cygwin) und wie sie alle heißen, benutzen. Hoffe, das hilft dir ein ganz klein bissken -- soweit "meine" Sicht der Dinge.
Datum: 06.05.2008 19:11
Um mal Prolog wieder aufzugreifen. Ich kann kein Prolog, aber soweit ich die Idee verstanden habe, geht es darum das Problem deklarativ zu beschreiben und die Engine/Kernel verschiedene ableitbare Aussagen deduzieren lassen. Eine einfache Art eines Expertensystem oder einer Modelsimulation. Modelsimulation deswegen, weil es da auch deklarativ ein Model nur beschrieben wird, ohne die Lösungsschritte explizit anzugeben. Ich beschäftige mich gerade mit der Simulationsprache Modelica. http://www.modelica.org/ Für mich war das interessante (und neue) am Konzept vom Modelica, dass man anstatt der üblichen Zuweisungen, die Relationen in Gleichungen ausdrückt. Eine so beschriebene Komponente, kann je nach dem was als input vorliegt, die Gleichung in eine Zuweisung überführen. BTW Hat vielleicht jemand damit gearbeitet?
Datum: 06.05.2008 21:02
Danke Sven, für deinen wirklich umfangreichen Post. Leute, ich muss mal echt loswerden dass es mich wundert wie zivil, ja geradezu mustergültig dieser Thread trotz "Grundsatzfrage" abläuft. Ich habe an so etwas hier ehrlich gesagt kaum mehr geglaubt. DANKE SEHR!
Datum: 06.05.2008 21:17
Sven Pauli wrote: > aber C hat meines Wissens nach zum ersten Mal so > richtig den Sprung geschafft, unabhängig von einer Architektur zu sein. Bereits die erste implementierte höhere Programmiersprache, Fortran, erfüllte diese Bedingung. Eher besser als C. Nur ist Fortran ungefähr 2 Jahrzehnte älter als C. Andere ebenso architekturunabhängige ältere Sprachen sind beispielsweise das schon erwähnte ungemein geschwätzige COBOL, das konzeptionell stark abweichende Lisp und das die Grundlagen der strukturierten Programmierung schaffende Algol. Das besondere an C war hauptsächlich, dass es im Unterschied zu den anderen Sprachen mitsamt für Minicomputer geeignetem Betriebssystem an Universitäten kostenfrei verfügbar war, anfangs mitsamt veröffentlichtem Quellcode. Und man in C besser Betriebssysteme schreiben konnte als in den anderen damaligen Sprachen. Und was man im Studium kennenlernt, verwendet man gern auch später, wenn es einigermassen passt. > C wurde glaub ich geschaffen, um UNIX-Zeuchs damit zu programmieren, und > UNIX war seinerzeit recht verbreitet auf Großrechnern Genauer gesagt auf Minicomputern. Das waren jene Dinger, die klein genug waren, dass man ohne grosse Mannschaft damit arbeiten konnte - und weil vergleichsweise günstig in Anschaffung und Betrieb auch durfte. Auf Grossrechnern war Unix schlicht nicht existent. > "Nachfolger" Linux es heute ist; damals war Microsoft noch ganz > klein...) Microsoft hatte damals überhaupt noch nicht existiert.
Datum: 06.05.2008 21:52
Warum man insbesondere bei Microcontrollern überall C verwendet: Es war zum richtigen Zeitpunkt da, und es war dafür geeignet. Die ersten Generationen von Microcomputern wurden wesentlich in Assembler programmiert. Hochsprachen gab es auch schnell, inklusive dem erwähnten Fortran, COBOL und sogar einem eingedampften Ableger des IBM-Monsters PL/I. Bis auf Basic und Turbo Pascal waren die allerdings meist reichlich teuer, jenseits dessen was man sich leisten wollte oder konnte. Die wohl einzige Sprache, die Ende der Siebziger auf keinem einzigen Microcomputer gesichtet werden konnte, war C. Microcontroller wiederum wurden noch lange Zeit fast ausschliesslich in Assembler programmiert. Oder in stark in vereinfachten Spezialsprachen, beispielsweise Intels PL/M. Wer in den 80ern auf unterer Ebene an Rechnern herumprogrammierte, eigenen oder den erwähnten Minicomputern, der kam, wenn er Glück hatte, mit C in Kontakt. Und stellte fest, dass dies damit ganz gut geht. Denn dafür war es ja gebaut worden. Als dann Microcontroller soweit waren, in einer höheren Sprache programmiert zu werden, war C da, die Leute kannten C, und es war dafür geeignet. Denn die Programmierung von Minicomputern, damaligen PCs und Betriebssystemen wie dem ursprüngliche Unix unterscheidet sich nicht stark von der Programmierung heutiger Microcontroller. Was die Anforderung an die Programmiersprache angeht. Und wie man auch an der Entwicklungsgeschichte von Linux sieht, waren das Projekte, die überwiegend von einer einzigen Person gestemmt werden konnten. PCs wiederum haben sich davon längst wegentwickelt. Sowohl wie Programmiertechniken wie auch die Komplexität der Interfaces sind längst auf einem Niveau, auf dem man mit C mehr Unfug anrichtet als nötig. Soweit man heutige GUIs überhaupt noch darin programmieren kann. In den 80ern hatte das amerikanische Verteidigungsministerium das Problem, dass deren diverse Softwareprojekte für Embedded Systems (also dem Zeug in Raketen, Flugzeugsteuerungen usw) in einem Zoo unterschiedlicher Programmiersprachen enstanden. Das sollte sich ändern und die Forderung nach Vereinheitlichung führte zur Entwicklung von Ada, gewürzt mit der Forderung, dass künftig alle Projekte darin zu realisieren seinen (keine Ahnung was von dieser Forderung noch übrig ist). Dabei entstand jedoch eine Sprache, deren anfängliche Implementierungen und nötigen formellen Zertifizierungen derart komplex und langsam abliefen, dass kaum jemand ausserhalb dieses Zirkusses das ernst nahm. Von der Sache her ist Ada zweifellos besser für Embedded Systems geeignet als C. Aber der Zug ist längst abgefahren. Man verwendet was man kennt, was man kriegt, was gut unterstützt ist, kurz: was alle anderen verwenden. Die Qualität der Programmiersprache selbst ist dabei nur ein Kriterium unter vielen.
Datum: 07.05.2008 08:32
jede programmiersprache hat ihren zweck, sogar perl ;-) ich habe auch mit basic angefangen zu programmieren - am c64, bin dann über turbo-basic, vb6 bei c(++), java, assembler, python, (vhdl - ich weiß, ist keine richtige programmiersprache), c#, ocaml,... gelandet. was mir (nach c) aufgefallen ist: kurze "quick and dirty" programme (z.b. 10000 spam-mails vom pop3-server löschen) oder programme, bei denen es nicht auf die geschwindigkeit ankommt schreibe ich am liebsten in java. für meine avrs verwende ich hauptsächlich asm, c muss für systemnahes "herhalten" - egal ob kommunikation über die rs232, (rt-)kernel-module oder anderes. c# und ocaml sind eher "exoten", die ich für die uni verwenden musste, wobei mir der gui-designer von c# aber nicht schlecht gefällt. FAZIT: siehe erste zeile, nur sind eben manche sprachen besser für ein bestimmtes problem geeignet als andere. zur ersten frage im thread: ich glaube C konnte sich derartig weit verbreiten, weil es seit der entstehung quasi mit unix "verheiratet" war und sich darüber verbreiten konnte - mit allen vor- und nachteilen
Datum: 07.05.2008 10:10
C und Konsorten ist Mittelmaß. Die Masse strebt immer zum Mittelmaß.
Datum: 07.05.2008 10:39
Und Unbekannte klopfen immer sinnlose Sprüche... Verallgemeinerungen sind sowieso immer richtig. Oder immer falsch? ;-)
Datum: 07.05.2008 11:15
der unbekannte verwendet wahrscheinlich INTERCAL http://de.wikipedia.org/wiki/INTERCAL oder schreibt einfach 42 unter jede aufgabe, um sie zu lösen ;-)
Datum: 07.05.2008 13:20
Und du präsentierst hier nur eine Tautologie. Denn was die Masse
verwendet ist geradezu per Definition das Mittelmass.
Datum: 07.05.2008 13:32
Unbekannter, rede doch nicht um den heißen Brei, sondern nenne mal deine ach so tolle Programmiersprache wir wollen schließlich alle gern was dazulernen :)
