Hi, für einen Funktionsgenerator, der 3kHz fix bei 20Vpp erzeugen soll, ist der XR-2206 hoffe ich nicht "überdimensioniert"? Weder die Frequenz, noch die Amplitude sollen veränderbar sein. Die 7.xx Vrms sind eben erwünscht ;) Der XR2006 lässt sich rein mit DC speisen? Dazu bräuchte ich noch einen uC, der mir zwei ankommende Sin-Signale (ebenfalls 3kHz) umrechnet. In diesem Fall: (Va-Vb)/(Va+Vb) Der errechnete Wert soll dann anschließend über eine CAN-Schnittstelle verschickt werden. Die Option, die Daten über eine USB-Schnittstelle zu versenden soll ebenfalls in Betracht gezogen werden. Der uC sollte auch in der Lage sein, DIOs (min. 6) zu verarbeiten und ebenfalls in einer CAN-Nachricht zu verschicken. Ist für diese Aufgabe ein ATmega8 "unterdimensioniert" mit SJA1000 und PCA82C250? Brauche ich mehr Speicher? Oder doch gleich einen AT90CAN128 mit nem PCA82C250? Ich bin für jede Hilfe dankbar! Gruß ayk
Anstelle des SJA solltest du dir den MCP2515 (war das die richtige Nummer?) von Microchip angucken. Der wird über die SPI angesteuert. Wie sollen die Spannungen der Signale verabeitet werden? Gleichgerichtet? Mit einer bestimmten Abtastrate die Momentanwerte berechnen? Die zweite Variante ist anstrengender... Die erste Variante würde noch zwei Präzisionsgleichrichter erfordern.
Danke für die Info zum Can-Controller. Es kommen zwei Gleichrichter zum Einsatz. Wenn diese Gleichgerichtet sind, wie läuft es dann weiter? Über den AD zum uC?
