Forum: PC-Programmierung Visual C++ CCommandLineInfo
Autor: Sebastian Ulmer (sulmer)
Datum: 06.05.2008 11:16
Hey,
kurz mein Problemchen. Beim Start meiner MDI Applikation werde ich durch
einen Dialog am Anfang aufgefordert ein neues Document zu erstellen. Ist
es möglich, das beim Start der Applikation nicht ein neues Dokument
erzeugt werden kann sondern ein altes geöffnet?
Soweit ich bisher gesehn hab ist dafür die Klasse
CCommandLineInfo::CCommandLineInfo()
verantwortlich, von der in der InitInstance eine neue Instanz erzeugt
wird.
Der Konstruktor sieht folgendermaßen aus:
  m_bShowSplash = TRUE;
  m_bRunEmbedded = FALSE;
  m_bRunAutomated = FALSE;
  m_nShellCommand = FileNew;
Nun wird nach ein paar Funktionsaufrufen die Variable m_nShellCommand
ausgewertet und aufgrund des "FileNew" wird der Dialog erzeugt.
Dachte ganz leicht, änder ich doch einfach "FileNew" in "FileOpen".
Komischerweise weißt er mir immernoch "FileNew" zu.
Hat jmd einen Ansatz um beim Start nicht den FileNew-Dialog sondern den
FileOpen Dialog aufzurufen?
Autor: Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Datum: 06.05.2008 11:34
Sebastian Ulmer wrote:
> Hey,
Das liegt daran, dass du mehrere Dokument Typen registriert hast.
Wie ich schon mal sagte: Ist keine so gute Idee.
> Ist
Sicher
> wird.
Der ist herzlich uninteressant.
Schau ins InitInstance. Gleich nachdem das Objekt erzeugt wurde,
wird ProcessCommandLine aufgerufen. Was denkst du macht dieser
Aufruf?
Klar. Weil ProcessCommandLine den FileNew hineinschreibt, weil auf der
Command Line keine Datei angegeben ist.
Ist doch einfach.
In der InitInstance:
    CCommandLineInfo cmdInfo;
//  ParseCommandLine(cmdInfo);
    cmdInfo.m_nShellCommand = CCommandLineInfo::FileOpen;
    cmdInfo.m_strFileName = "C:\\test.dat";
    // Dispatch commands specified on the command line
    if (!ProcessShellCommand(cmdInfo))
      return FALSE;
Wenn du aber sowieso immer eine Datei öffnen willst und daher
auf die Übergabe eines Dateinamens verzichten willst (was besonders
praktisch ist, wenn die Dateiendung deiner Dateien mit deinem
Programm verknüpft sind, dann reicht ein Doppelklick auf die
Datendatei und dein Programm startet und lädt diese Datei)
dann brauchst du im Grunde überhaupt keine Command Line Auswertung
mehr, und kannst daher den Open direkt machen:
      return FALSE;
    OpenDocumentFile( "C:\\test.dat" );
Anstelle des fixen Dateinamens hindert dich nun nichts und niemand
daran, vorher mit einem FileOpenDialog einen Filenamen abzufragen.
Andere Möglichkeit.
Anstelle von FileOpen weist du der CommandLineInfo den Befehl
FileNothing zu, damit fährt dein Programm hoch, das Hauptfenster
zeigt sich und ansonsten passiert nichts. Wenn man das dann noch
damit kombiniert, dass ProcessCommandLine ein FileNew hinterlässt,
wenn es auf der CommandLine keinen Befehl entdeckt hat, hat man
das beste aus 2 Welten: Auf der einen Seite ist die App beim
Hochfahren ruhig. Auf der anderen Seite funktioniert DDE immer
noch.
    if( cmdInfo.m_nShellCommand == CCommandLineInfo::FileNew )
      cmdInfo.m_nShellCommand = CCommandLineInfo::FileNothing;
      return FALSE;
Datum: 06.05.2008 11:43
DokumentTypen hab ich nur eins. Hab aber 2 Views, die beide für dieses
Dokument registiert sind. Und nun frägt er halt welchen View er öffnen
soll.
Dein Ansatz ist schon logisch, aber so müsste ich den Dateinamen direkt
im Code angeben, was meist ziemlich doof ist.
Eigentlich soll er den einfachen FileOpen Dialog öffnen.
Hab nun einfach den Dialog rausgenommen, reicht mir eigentlich. Möchte
nur nicht immer am Anfang ein neues Dokument haben.
Datum: 06.05.2008 11:45
Dann würde der Document Manager nicht nachfragen
> soll.
Ne. er fragt welchen DokumentTyp er öffnen soll.
Für jedes Dokument ist bei der Anlage des Document Templates
sowieso der zu verwendende View festgelegt worden.
(*) Moment, nicht das ich da jetzt was falsches behaupte. Ist
schon lange her. Muss das eben noch abklären.
Was hindert dich daran, zuvor einen FileOpenDialog hochzupappen
und nach einem Filenamen zu fragen?
Ich hab noch ein paar Ergänzungen im vorhergehenden Post vorgenommen.
Die solltest du nochmal lesen.
Datum: 06.05.2008 12:05
Der Trick besteht darin, dass du den 2. View zwar in einem
DocTemplate mit dem Document verknüpfst, dieses aber nicht
beim DocumentManager registrierst.
Das Template benötigst du, damit du von einem Menükommando aus,
diesen View erzeugen kannst und der dann mit dem Document
verknüpft ist.
Und das geht so:
Im Header File der Appliktion führst du dir eine Member
Variable ein.
class CCommandApp : public CWinApp
public:
  CCommandApp();
// Overrides
  // ClassWizard generated virtual function overrides
  //{{AFX_VIRTUAL(CCommandApp)
  public:
  virtual BOOL InitInstance();
  //}}AFX_VIRTUAL
  CMultiDocTemplate* m_pScndDocTemplate;
In der InitInstance erzeugst du das zusätzliche Template,
registrierst es aber nicht mit AddDocTemplate
    LoadStdProfileSettings();  // Load standard INI file options (including MRU)
    // Register the application's document templates.  Document templates
    //  serve as the connection between documents, frame windows and views.
    CMultiDocTemplate* pDocTemplate;
    pDocTemplate = new CMultiDocTemplate(
                       IDR_COMMANTYPE,
                       RUNTIME_CLASS(CCommandDoc),
                       RUNTIME_CLASS(CChildFrame), // custom MDI child frame
                       RUNTIME_CLASS(CCommandView));
    AddDocTemplate(pDocTemplate);
    m_pScndDocTemplate = new CMultiDocTemplate(
                       IDR_COMMANTYPE,
                       RUNTIME_CLASS(CScndView));
    // create main MDI Frame window
    CMainFrame* pMainFrame = new CMainFrame;
In der ExitInstance wird das Template wieder gelöscht.
Dann baust du ein Menükommando ein (zum Dokument), welches in der
Applikation dafür sorgt, dass das 2. Fenster bei Bedarf vom Benutzer
geöffnet werden kann. Dazu benutzt das Dokument eine Funktion
aus der Applikation:
CScndView* CCommandApp::CreateScndView( CCommandDoc* pDoc )
  ASSERT( m_pScndDocTemplate );
  if( pDoc == NULL )
    return NULL;
  CFrameWnd* pFrame = m_pScndDocTemplate->CreateNewFrame( pDoc, NULL );
  if( pFrame ) {
    m_pScndDocTemplate->InitialUpdateFrame( pFrame, pDoc );
    return (CScndView *) pFrame->GetActiveView();
  return NULL;
und der Aufruf im Document-Menühandler
void CCommandDoc::OnWindowScnd()
  ((CCommandApp*)AfxGetApp())->CreateScndView( this );
Datum: 06.05.2008 12:11
Danke für deine Antwort, hab jetzt deine Anfrage noch reingemacht.
Funktioniert soweit gut.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
