Forum: PC Hard- und Software Maus mit hoher Funktionshöhe ?
Autor: DanDon (Gast)
Datum: 06.05.2008 15:30
ich suche nach einer optischen Maus mit hoher Funktionshöhe, soll
heissen die Maus soll auch in einem gewissen Abstand zur Unterlage
funktionieren. Ein paar cm wären wünschenswert, leider finde ich kaum
Herstellerangaben..... ich habe zwei Mäuse getestet, eine von Hama, die
andere von M$ (intelli expl opt.) beide machen bei ca. 3mm Abstand zur
Unterlage schlapp. Ich wäre auch bereit die Unterlage anzupassen / zu
optimieren, ich habe es mit Papier, Mousepad und Holz probiert ....
Danke für jeden Tipp
Servus
Daniel
Autor: Marius (Gast)
Datum: 06.05.2008 15:32
Ich vermute, dass Du eher die Optik an der Maus optimieren musst als die
Unterlage ;-)
Autor: yalu (Gast)
Datum: 06.05.2008 15:45
Die Optik und die Anordnung von LED bzw. Laserdiode und Kamera ist auf
einen ganz bestimmten Abstand zur Unterlage abgestimmt. Willst du den
Abstand vergrößern, kannst du mit anderen Linsen und anderer Montage
der Lichtquelle experimentieren. Ohne Modifikation "sieht" die Kamera
einfach nur dunkel und unscharf.
Datum: 06.05.2008 17:22
das mit der Linse habe ich schon vermutet, aber es grault mir davor ...
da ich es mit feinmotorik nicht so habe ... und ich hab auch keine
Linsen ;-)
Ich habe gelesen es gibt Mäuse die sich bezüglich Abstand einiges
gefallen lassen, z.B. eine Maus von GeneralKeys mit angeblich 1200 dpi.
Da mir schon 1-2 cm ausreichen, dachte ich vllt. hat der ein oder andere
von euch nen Tipp, oder kann mal seine Maus in die Höhe heben, und
ergebnisse > 1 cm posten ;-)
Servus
Daniel
Autor: Thomas Bremer (Firma Druckerei Beste) (virtupic)
Datum: 06.05.2008 21:32
Die Beleuchtung (LED) leuchtet schräg drauf. Du musst den Winkel ändern,
damit das Licht trifft. Und das Licht fokussieren, damit es hell genug
ist. Dann musst du quasi ein Teleobjektiv vor den Sensor montieren,
damit er scharf sieht.
Oder kurz gesagt: Vergiss es!
virtuPIC
/ggadgets for tools & toys
Datum: 07.05.2008 07:16
also hier:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/printview.php?t=1... bin ich
zum ersten mal fündig geworden. Das mit den sog. "Funktionshöhe" habe
ich aus einer Herstellerbeschreibung aufgeschnappt, ich denke nicht,
dass das die richtige Bezeichnung ist.
Um es noch mal zu unterstreichen, mir reicht schon 1 cm zwischen Maus
und Unterlage, wenn die Maus in 1 cm Abstand noch funktioniert, dann ist
das prime mehr will ich nicht. Wäre echt nett wenn ihr euch dazu
aufraffen könntet eure Mäuse anzuheben ;-)
Danke für die Tipps so weit !
Das mit der Linse, Winkel, usw. hört sich so nach gefrickel an.
Wenn man aber die Laserdiode aus der Plastikoptik herausnimmt und sie in ungefähr dem gleichen Winkel wie zuvor neben den optischen Sensor hält, erreicht man einen Abstand bis zu ca. 10cm (bei mir jedenfalls).
Mir reichen schon 1-2 cm !!!
Servus
Daniel
Datum: 07.05.2008 08:55
1 - 2 cm sind verdammt hoch für eine optische Maus! Du musst ein
Objektiv vor den Chip montieren, das den Untergrund scharf darauf
projeziert. Das eingebaut Objektiv (das durchsichtige Plastikteil unter
der Platine) kann meines Wissens irgendwas zwischen 1 mm und 3 mm.
virtuPIC
Autor: yalu (Gast)
Datum: 07.05.2008 09:21
> Wäre echt nett wenn ihr euch dazu aufraffen könntet eure Mäuse
> anzuheben ;-)
Ok, habe ich gerade gemacht:
Meine Ultron Magic Flame (Low-Cost-Laser-Maus) funktioniert bei 6mm
über weißem Papier noch. Bei 7,5mm beginnt der Mauszeiger wild herum
zu zappeln, zeigt aber die Bewegung im Wesentlichen noch an, bei 9mm
ist endgültig Schluss.
Andere Materialien (blaues Mauspad aus Stoff, hellgrauer Tisch mit
leichter Oberflächenstruktur, brauner Holztisch) brachten schlechtere
Ergebnisse als das Papier.
Datum: 07.05.2008 10:20
Ich bleibe bei meinem Tipp: Passende Linse als Teleobjektiv dazwischen
und LED in der Maus so ausrichten, dass die Fläche direkt unter der
Linse optimal beleichtet wird.
Wann ist eine Linse passend? Die entsprechenden optischen Regeln gibt's
in bei wikipedia.org.
virtuPIC
Autor: Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
Datum: 07.05.2008 10:33
Da reicht eine Linse nicht.
Die den Lichtfleck abtastende Optik braucht eine, aber die den
Lichtfleck projizierende Optik benötigt ebenfalls eine, da sie
-zumindest bei den Logitech-Mäusen, die ich hier herumliegen habe- nicht
senkrecht nach unten, sondern schräg in Richtung Mauskabel leuchtet.
Hebt man die Maus an, ist der Lichtfleck nicht mehr unter der Optik.
Mag sein, daß das bei anderen Mäusen anders aussieht; die BT-"Mighty
Mouse" beispielsweise hat zwei recht dicht nebeneinanderliegende
optische Systeme, aber das kann auch dem gefordertem niedrigen
Stromverbrauch geschuldet sein.
Autor: gcho (Gast)
Datum: 10.05.2008 01:22
i.d.r. ist die Linse ~1cm im dem maus gehäuse versenkt, man muss nur den
sensor von dem gehäuse trennen und ihn tiefer anbringen,
Autor: hannes (Gast)
Datum: 13.05.2008 20:15
wofür brauchst du ne maus mit "höhe"?
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
