Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steine im Holz erkennen Sensor??
Autor: Stefan (Gast)
Hallo zusammen. ich habe ein Problem, das beim Sägen von stämmen bei
einem Bekannten an der Bandsäge öfters Steine an den Stammenden die
Sägen stark beschädigen. Nun war es mein Gedanke einen Sensor zu haben,
der den Stamm scannt und Große Steine erkennt und Alarm schlägt.
Gibt es einen Möglichkeit einen Stein auf einen Holzhintergrund zu
detektieren?
Gigbt es soetwas schon... habe nichts gefunden.
Stefan
Autor: Düsentrieb (Gast)
afaik ein standart-problem bei sägewerken...
was gehen würde: röntgen , dh im prinzip wie die gepäckkontrolle im
flughafen
aber vmtl sind bei der grösse des zu erfassenden bereichs einige
sägeblatter deutlich billiger, als der röntgen-scanner :-)
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ultraschall?
oder der Mikrowellen-Scanner von Bosch, so um die 500 Euro, wenn ich
recht weiß:
http://www.wallscanner.de/de/start/index.htm
Autor: Martin Z. (zilluss)
Christoph Kessler wrote:
> Ultraschall?
Hab ich mir auch überlegt. Dafür müsste man keine 500 Euro aufwenden und
könnte es vielleicht sogar selbst bauen.
Das Teil von Bosch kann ja gut sein, aber ich brauche es als
festinstallation  bei einem vorbeifahrendem Stamm. Der Transportspeed
ist max 100m/min.
Das Thema US find ich gut, aber wie soll ich damit Steine auf Holz
erkennen?
Ist der Reflektionsunterschied von Holz und Steinen so groß?
Stefan
Autor: Atter See (attersee)
Für den industriellen Einsatz ist wohl am ehesten ein Röntgenscanner mit
automatischer Bildverarbeitung tauglich. Die Kernladungszahlen der in
den beiden Stoffen (Holz, Stein) vorwiegend auftretenden Elemente liegen
hinreichend weit auseinander (gehen ja in den Absorptionskoeffizienten
mit der 4. Potenz ein), sodass ein guter Kontrast sicher ist.
Mit Ultraschall funktioniert die Sache so nicht. Wie es oben beschrieben
ist, erhält man bestenfalls eine Abstandsmessung Holzstamm -
Schallgeber. In feste Körper muss der Schall mit geeigneten Mitteln
(Vaseline, o.ä.) eingekoppelt werden. Ein Schallgeber macht auch noch
lange kein Bild. Da braucht es schon komplexe Tastköpfe und aufwendiger
Auswerteelektronik, um zu Schnittbildern (wie beispielsweise in der
Gynäkologie) zu gelangen.
mfg
Johann
Autor: Frank B. (frankman)
Ich stimme Johann zu, das "Einkoppeln" in das Holz ist nicht so einfach
möglich. Es sei denn, die Baumstämme schwimmen in Wasser. Da könnte
Ultraschall funktionieren.
Meiner Meinung nach könnte man auch einen kapazitiven Ansatz versuchen.
Wasser hat ja bekanntlich einen sehr hohen "epsilon err" ( Hihi, tolle
Schreibweise), und nachdem Holz ja viel Wasser enthält, müsste sich bei
einem Stein eben dieses Ändern. Der ganze Sensor  würde dann wie ein
Kondensator aufgebaut werden, mit dem Baum zwischen den beiden
Kondensatorplatten. Wenn man dazu einen passenden Schwingkreis baut,
könnte es gehen. Der Aufwand wäre aber relativ hoch und man müßte schon
was davon verstehen. ( Mehrere MHz Frequenz im Schwingkreis)
Autor: isso (Gast)
Vielleicht mal mit Infrarot-, UV- oder Licht bestimmter Wellenlängen
probieren (einfach als Filter vor eine Kamera). Eventuell bekommt man in
bestimmten Bereichen brauchbare Kontraste zwischen Holz und Stein. Wobei
Steine natürlich aus verschiedensten Mineralien bestehen und bei jedem
Licht recht bunt wirken können.
Autor: Werner Becker (wirus)
Der Ansatz ist gut, wie wäre es mit der CSI-Methode? Holz fluresziert
unter bestimmtem Licht, Steine nicht
Siehe http://www.treeland.de/Holz/Holzchemie.htm
Man bräuchte eine Bilderkennung und -auswertung, entsprechende
Beleuchtung, ggf. ist der Stamm vorher mit einem Reagenz zu besprühen
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Klingt gut - in der Theorie. In der Praxis dürften schon Verschmutzungen
am Stamm, oder Einschlüsse von Sand/Erde mehr blinde, als richtige
Alarme bewirken...
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ergibt sich doch die Frage: wie kommen die Steine in / an das Holz? Kann
man dort nicht ansetzen und das Problem verhindern?
Autor: Jens Plappert (Firma: FTSK) (gravewarrior)
Stimmt, Holz einfach nicht mehr in der Erde wachsen lassen ;-)
Große Substraltöpfe z.B. ;-)
Autor: *.* (Gast)
Ein ein-Euro-Jobber soll die Dinger vorher nochmal beäugen...
@ Jens:
Nutzholz wird gemeinhin über der Erde (ab-)geschnitten und Steine
diffundieren üblicherweise beim Wachstum nicht einfach in den Stamm.
Anders sieht das bei Granatsplittern o.ä. Dingen aus, die vor 60-80
Jahren gewaltsam in das Holz verbracht wurden. Deshalb stellt sich für
mich immer noch die Frage, wie die Steine in das Holz kommen...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Kann ich mir schon vorstellen. So ein geschlagener Baum wird ja auch
aus dem Wald herausgezerrt und auf einen Transporter verladen der
über Schotterstraßen fährt.
Autor: Oszi40 (Gast)
Wenn die Steine eisenhaltig wären, dann wäre eine Spule ein
Lösungsansatz...
@Karl heinz:
Ja genau! Und die Burschen muß man sich erziehen, dann braucht´s auch
keinen Sensor ;-)
@Oszi40:
In Gebieten, wo es auch Schiefer gibt, gar nicht mal so abwegig. Im
Allgemeinen eher nicht. Man könnte die Stämme durch ein CT- oder
MRT-Gerät schieben, aber welcher Sägewerkbetreiber hat sowas schon im
Keller?
Autor: Thilo M. (Gast)
Wie schon gesagt:
die Stämme durch einen Arbeiter vor oder während dem Verladen auf's Band
nochmal begutachten und ggf. die Steine Entfernen lassen.
Travel Rec. wrote:
> @Karl heinz:
> keinen Sensor ;-)
Wen oder was willst du da erziehen?
Wenn der Holzarbeiter den Stamm mit einem Traktor und einer Kette
um den Stamm aus dem Wald schleift, dann kannst du ihm nicht
wirklich vorwerfen, dass sich da mal ein Stein in eine Ritze im
Holz verklemmt.
Selbiges beim LKW-Transport. Der Stein wird vielleicht von einem
vorausfahrenden LKW hochgeschleudert und knallt gegen den Stamm,
der ihm mit 50km/h entgegenkommt.
Möglichkeiten gibts genug, wie sowas passieren kann und wenn es
nur spielende Kinder sind, die sich einen Spass draus machen
Steine in die Stämme ....  (man war ja schliesslich auch mal
jung und dumm. Heute sind wir nur noch dumm :-)
Iss schon klar ;-) Ich habe die Ritzen im Holz vergessen und dachte, die
Stämme seien in sich geschlossen und mehr oder weniger rund... Wenn die
natürlich schon ewig im Forst herumliegen und vor sich hin oxydieren...
Autor: Rene (Gast)
Es Gab viele Antworten.... Danke.
Das Problem ist die Stirnseite des Stammes in die die Säge zuerst
reinsägt, wenn dort steine sind, so beschdigen diese die Zähne der Säge.
Um die Seitenflächen brach man sich da nicht kümmern, die werden vorher
abgefräst. Die idee mit dem Begutachten der Stämme wird bei einem
vortrieb von 80-100m/Min. schwer möglich sein. Wir reden hier von
immerhin 5000-8000 Stämmen in 24h.
Dies sollte die Situation besser verdeutlichen....
rene
Autor: Yeti kennt nur schnee und keine Bäume (Gast)
hmm wird wohl schwierig werden, zumindest wenn man den
Kosten-Nutzen-Faktor miteinbezieht.
Wäre es nicht sinnvoll auf der Stirnseite einfach die ersten 5cm
abzusägen?
(das gibt dann viele "Vesperbretter" die noch unter der Hand verkauft
werden können   #scnr# )
Ich glaube ansonsten kommst Du um eine Bildverarbeitung nicht herum.
wenn das Holz frisch ist, müsste die Schnittfläche doch deutlich heller
als ein Stein sein?
Autor: Gast (Gast)
Der Anstz daß die steine zu erkennen zu aufwändig ist und daher
angenommen werden muß daß welche drin sind klingt schon gut.
Oder die Stirnseite mit einer Stahlbürste (Wie in der Waschstrasse, nur
3mm Draht statt Nylon....)oder einem steinresistenten Fräser
"vorbehandeln"?
Denn selbst wenn Steine erkannt werden was dann? Anlage anhalten, Stamm
manuell raus? Nein, da muß doch eh ein "Steineentferner" hin...
Autor: Michael Rong (michael1)
> abgefräst.
Wie wäre es, wenn die Stirnseite des Stammes vor dem Sägen stark
vibriert. Damit müssten sich doch die Steine vom Stamm lösen.
Autor: Timbo (Gast)
Also ist das ganze doch professionell, oder? Kauft euch einen
Röntgenscanner! Da gibt es bestimmt eine Firma (Siemens?) die euch das
bauen kann.
Autor: Marcus W. (blizzi)
Ihr seid bestimmt nicht das einzige Sägewerk mit diesen Problemen.
Wie lösen das denn die anderen?
Autor: AC/DC (Gast)
Warum nicht gleich einen Kernspintomographen?
Kostet doch nur ein paar Milliönchen.
