Guten Abend zusammen, kennt von euch vielleicht jemand einen Baustein mit den ich den SIPEX SP233ECT-L (RS232 Transceiver) ersetzen kann? Das Problem ist das ich aus diversen Gründen von 5V auf 3,3V umsteigen muss. das würde soweit auch alles funktionieren. Bis auf eben diesen Baustein. Klar könnte ich von 3,3V mit nem DC/DC auf 5V und zwischen die Ausgänge des µCs und des Transceivers nen Pegelwandler hängen aber muss sagen da ich platztechnisch auf meiner Platine äußerst begrenzt bin meide ich jedes zusätzliche Bauteil das nicht unbeding sein muss. Kennt jemand einen Transceiver der auch mit 3,3V Versorgung bzw. Pegeln funktioniert oder gibt es sowas nicht? gruß Dominik
Noch eine Frage zum Max3232! Für die Ladungspumpe benötigt der ja externe Kondensatoren. Jetzt hab ich mal geschaut und habe nur Elkos mit einer großen Bauhöhe von 5-6 mm gefunden. Das ist aber eigentlich zu Hoch. Tantals kommen leider nicht in Frage da die ja gerne mal das brennen anfangen. Kann ich statt den Elkos auch einen normalen 100nF Kerko nutzen? wenn ja wo ist der unterschied und wie sieht das mit der Polung aus? gruß Dominik
Ich setzte auch 100nF50V KerKos dafür ein. Bisher auch keine Probleme damit gehabt. Was den Unterschied angeht, keine Ahnung. Verpolung bei KerKos? Gruß, Willi
Naja gut bei Kerkos kann man nichts verpolen das ist schon klar! kam jetzt falsch rüber. Vielen dank dann werd ich das so probieren gruß
Ich finde für 3,3V übrigens den MAX3233 ganz nett, der braucht nämlich keinerlei externe Kondensatoren für die Ladungspumpen.
Man kann auch mal bei ST und TI nach den MAX**** Derivaten suchen, teilweise unter nahezu gleicher Numerierung. Diese werden offiziell nur mit 100..330nF bestückt bei normalen Leitungslängen bis 5m. Des weiteren sind sie oft erheblich günstiger als die MAXe. Man muss allerdings wissen, wie man danach sucht. Bei Farnell verstecken die sich z.B. gerne im Untermenü Spezialfunktionen anstelle bei den Tranceivern oder Transmitter/Receiver aufzutauchen. Bei einem Preisunterschied von teilweise über 1€/Stk lohnt sich der Suchaufwand. Gruß, Ulrich
Die von Intersil (ICL3232) sind oft ebenfalls recht günstig (Farnell 0,86€). Bei der Suche hilft es evtl., die Buchstaben wegzulassen, also einfach 3232 eingeben.
Mein MAX232 von TI funktioniert bei 3,3V noch bis 9600 Baud. Für einfache Debug-Zwecke ausreichend :-)
Das Datenblatt sagt definitiv, dass man auch KerKos nehmen kann. Die Wahl des Kondensatortyps soll generell nicht kritisch sein. Man sollte nur eben min. 100nF nehmen, lieber etwas mehr, da KerKos mit ändernder Temperatur auch ihre Kapazität ändern können. Und alle Kondensatoren sollten gleich groß sein. ;)
