Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 timer1 start & stop per funktion
von Sergej D. (Firma: Keine) (2sergej)
Hallo!
Ich habe mir zwei Funktionen gebaut, mit denen ich den Timer1 des
Atmega8 starten und anhalten kann.
Diese Start- und Stop-Funktion wird durch die ISR des Timers 0
getriggert.
Das Ding soll lediglich ein ca. 3,7kHz Signal (Beep mit Piezo) an Pin
PB1 ausspucken. Timer0 sorgt dabei für ein Pulsieren des Pieptones.Das
tut er zwar, doch bleibt der Port nach dem Aufrufen der STOP-Funktion
durch den Toggle-Betrieb regelmäßig auf "high" kleben.
Habe schon probiert, den Ausgang in der Stop-Funktion nach dem Anhalten
des Timers1 definiert auf "0" zu setzen, aber das funzt nicht!
Dann habe ich an gleicher Stelle noch vorher das OCF1A-Flag gekillt
(=1), hat auch nichts gebracht....Kacke!
Wer von Euch kann mir helfen???
Vielen Dank!
von mo (Gast)
Moin,
vermutlich mußt Du die Portpins wieder in den "normal Port operation"
verstetzen. Sichwort COM1A1/COM1B1. Erst dann kannst Du den Portpin auch
manuell auf low setzen.
mo
von Sergej Dragunov (Gast)
@mo!
Danke, nun klappt es.
Der Ausgang wird nun in der Timer1_stop() Funktion
als "nicht angesteuert" definiert.
Es ist offensichtlich nicht notwendig den Pin danach noch auf 0 zu
setzen.
Damit man nun über die Start- und Stop-Funktionen den Timer wahlweise
Starten und Stoppen kann, muss natürlich die Anweisung zum Togglen in
der Timer1_start() funct. stehen.
Korrigierter Code oben.
Danke
