Forum: Platinen THT-Pads mit rechteckigen Durchgang
von Furo (Gast)
Hallo!
Ich hab einen Hohlstecker, der keine runden, sondern Eckige THT-Pins
hat.
Wie erstelle ich die eckigen Löcher im Package-Layout?
Danke für Eure Antworten!
Furo
von Norbert X. (noppes)
Vieleicht mit größter Diagonale als Bohrdurchmesser?
von Furo (Gast)
Bohren? - Dann ist es ja rund. Ich brauch's aber doch eckig. Oder
verstehe ich deine Antwort falsch?
von Manfred (Gast)
Das viereckige Loch dürfte zu klein sein um es zu Fräsen, also mußt du
ein Loch bohren.
gruß
Manfred
von Furo (Gast)
Du meinst also mehrere Bohrungen nebeneinander? Um auf die erforderliche
Breite zu kommen?
von Bensch (Gast)
Wir stecken schon seit ewigen Zeiten auch eckige Pins in runde Löcher.
Die meisten Pins sind eckig, wo ist das Problem?
von Furo (Gast)
Naja, ich weiß zwar nicht wie Eure Pins aussehen, aber meiner ist ca.
2,4mm breit und 0,8mm stark. Da würde ein 2,5mm-Loch ein wenig doof
aussehen. Vom Löten ganz zu Schweigen.
Hab mal das Footprint für den Stecker, um den es geht als Anlage
hochgeladen.
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
du wirst ein rundes loch bohren müssen.
von Bensch (Gast)
Aha, das ist was anderes als einfach nur "eckig"....
Also entweder ein grosses Loch oder einen gefrästen Schlitz machen. Von
mehreren Bohrungen ist dringend abzuraten, die mag auch der
Platinenhersteller überhaupt nicht.
von Furo (Gast)
Fräsen hört sich doch gut an. Aber wie mach ich das Layout richtig?
Besonders die Pads machen mir Sorgen.
Das was ich bisher hab, liegt als Anhang anbei. Hier ist allerdings noch
sind die Löcher noch im Layer "Holes".
von Michael H* (Gast)
erstell ne eigene ebene in der lib und sag dem lp-hersteller, dass er
das als fräslage benutzen soll. und außen rum zeichnest du ein
rechteckt, oder was dir sonst so gefällt in der pad-ebene. dann noch
schaun, dann cream und stop stimmen und schon passts. steht auch auf
fast jeder lp-hersteller-seite.
p.s.: bist du zufällig dipl ing von der uni? ^^
von Bernd G. (Gast)
Ich mache es so:
Vorher rufe ich den Lp-Hersteller an und frage, was für einen passenden
und durchkontaktierten Schlitz er mir machen kann (es geht primär um die
Breite).
Wenn du das weißt, machst du entsprechende (rechteckige) Pads in deinem
Symbol. Die Bohrung machst du normal rund und zwar mit einem
Durchmesser, der im übrigen Layout nicht vorkommt, aber kleiner ist, als
die Kupferbreite des Pads.
Deinem Leiterplattenhersteller gibts du folgende Anweisung mit auf den
Weg:
"Bohrung mit Durchmesser 0,37 mm als Schlitz 1,5 x 10 mm mit Mittelpunkt
im Bohrungsmittelpunkt ausführen".
Vorher anfragen, ob es extra kostet (kann bei Einzelexemplaren teuer
sein).
Ansonsten: großes rundes Loch.
von Furo (Gast)
Danke. Werd dann mal mit dem LP-Hersteller reden.
@Michael H*:
Nein, bin ich nicht. - Wieso fragst du?
