Moin moin Leute, ersteinmal Grüße aus dem Norden Deutschlands an alle Mikrocontroller-Forum-Benutzer dies ist mein erster Post hier. Nun zu meinem Problem: Beim Versuch über die JTAG-Schnittstelle auf den AT90CAN128 mit dem JTAGICE mkII zuzugreifen, bricht der Programmer ab mit der Meldung "Failed to identify target...". Hardware: DVK90CAN1 und JTAGICE mkII [20071029] (mit aktueller Firmware). Beide Geräte werden mit ausreichend Spannung versorgt, sagt der JTAGICE mkII (LED 1 & 2). Software: AVR-Studio 4.13, Win AVR (20071221) Problemgeschichte: Nach dem Erwerb der Hardware haben die Atmel-Code-Beispiele (LED-Beispiel und CAN-Beispiel) funktioniert, sprich die Toolchain hat tadellos gearbeitet bzw. alles wurde automatisch richtig eingestellt ohne viel zutun. Dann unvermittelt kam plötzlich die obige Meldung. Ich habe keine Fusebits oder sonstige Bits verändert, geschweige denn überhaupt mit dem AVR-Programmer ausgelesen, sondern lediglich die Code-Beispiele kompiliert und laufen lassen. - Verkabelung kontrolliert - Ich bin der Fehlerbeschreibung gefolgt und habe die SPI-Schnittstelle benutzt, um die JTAG-Fuse zu setzen. Keine Änderung bzw. Zugriff fehlgeschlagen - Der Versuch das Board über die ISP-Schnittstelle zu Kontakten ist ebenfalls fehlgeschlagen, selbst mit externer Clock-Quelle (Frequenzgenerator) und geringer ISP-Frequenz. Keine Änderung - Nach den erfolglosen Versuchen NEUES DVK90CAN1 erworben. - Software neuinstalliert (selber Rechner nach Bestriebssystemneuinstallation). Der Programmer wurde wieder ohne Probleme erkannt - DVK90CAN1 mit JTAGICE mkII verbunden, Beispiel geladen, kompiliert und laufen lassen: "Failed to identify target...". Ich bin selbsverständlich mit Hilfe der Suchfunktion fast alle zu meinem Problem passenden Post durchgegangen, aber leider hat sich daraus nichts neues ergeben. Und nen neuen Programmer kaufen möchte ich echt vermeiden, denn der kostet nicht grad wenig. Ich hoffe Ihr habt nen Plan was ich noch machen oder testen könnte, um meinem Schlamassel zu entrinnen. Vielen Dank für die Ausmerksamkeit! MfG Michael
Moin moin, es hat sich herausgestellt das der Programmer JTAGICE mkII defekt ist. Dies wurde mir vom Verkäufer des Gerätes bestätigt, der freundlicherweise den Programmer überprüft hat. Ich kann mir den Defekt nicht wirklich erklären, gibt es hier jemanden im Forum der ähnliche Erfahrungen mit diesem Programmer gemacht hat? MfG Michael
