Datum: 07.05.2008 16:40
Hallo zusammen, ich bin zur Zeit bei einer Betr.Fortbildung und nun haben wir gerade Frequenzen und Modulationen... Kennt ihr zufällig ein Soundkartentool mit dem ich Am und FM veranschaulichen kann ?? Oder ein kleines Prog mit dem soetwas rein Graphisch dargestellt werden kann ?? Wie sollen uns vorstellen auf ein Trägersignal von ca 110 Mhz wird per AM ein sin 30 Hz und eine FM von 30Hz moduliert. Da haben wir so unsere Probleme mit. Habe mal solche Tools gefunden mit denen ich Frequenzen darstellen konnte, dort konnte die Frequenz die Lautstärke und co verändert werden, ich finde aber soetwas nicht wieder... Gruß Haiko
Datum: 07.05.2008 19:03
Mir kommt das komisch vor, da Soundkarten ja eigentlich nur für den hörbaren Frequenzbereich ausgelegt sind. Wie soll den nun eine Schwingung aufgenommen werden, deren Frequenz um das 1000-fache höher liegt, als die hörbare, also auch vermute ich mal aufnehmbare Frequenz der Soundkarte. Naja, ich kann mich auch irren. MFG Patrick
Datum: 07.05.2008 20:08
Wenn es nur um die Form des Graphen geht, tut's jeder Funktionsplotter.
Für AM z.B. (1+0,2sin(2*pi*x))*sin(2*pi*20*x) zeigt die AM-Modulation
einer Frequenz von 20Hz ("HF") mit 1Hz ("NF") bei 20% Modulationsgrad.
Für FM: sin(2*pi*(10+sin(2*pi*x))*x) "HF 10Hz, moduliert mit "NF" 1Hz.
Mit der Soundkarte brauchst du ein Programm, das Funktionsterme zur
Tonerzeugung annimmt, ich habe das mal mit 10 000Hz Trägerfrequenz und
500Hz oder 1KHz Modulationsfrequenz gemacht, erinnere mich aber nicht
mehr mit welchem Programm (Audacity? Goldwave? )
Bei der Analyse der erzeugten WAV-Dateien mit einem FFT-Programm sieht
man schön die Entstehung der Trägerfrequenz und der beiden entsprechend
schwächeren Seitenbänder bei AM.
Datum: 07.05.2008 20:20
Hmm, du wirst da nur ein Problem kriegen, je nach Signalform: In den Soundkarten werden gerne Koppelkondensatoren verbaut, und die lassen nunmal nicht mehr alles durch (Rechteck kannste quasi knicken).
Datum: 07.05.2008 20:24
Sinusförmig nach der obigen Vorschrift ist kein Problem. Ein sinusförmiges HF-Signal wird moduliert, das klappt so, ich hab's gemacht! Nur das tonerzeugende Programm will mit partout nicht mehr einfallen, ich bin eben am suchen ...
Datum: 07.05.2008 20:33
Willst nen Sinus erzeugen? Ausm Linux-Lager gibbet da ein Programm namens "sox", das macht so ziemlich alles. http://sox.sourceforge.net/
Datum: 07.05.2008 20:43
Hier ist ein einfacher Generator,mit dem ich gerade ein AM-moduliertes Signal erzeugen + ansehen konnte (ist aber nicht das, was ich früher mal genommen habe): http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/sch... In die Funktionszeile gibt man den zu erzeugenden Term ein wie oben angegeben, aber mit t als Variabler. (1+0,2sin(2*pi*100*t))*sin(2*pi*1000*t) AM mit 1000Hz, moduliert mit 100Hz.
Datum: 07.05.2008 20:54
Achtung, funktioniert nur mit 0.2* (kein Dezimalkomma) (1+0.2*sin(2*pi*100*t))*sin(2*pi*1000*t) Modulationsgrad verändern, Trägerfrequenz ändern, klappt alles mit Setzen auf New und Mute anschalten .. Ausschnitt im Oszillogramm mit den Reglern in der oberen Leiste ändern ..
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
